E-Revo 1:16 (часть 2)
gindos33
sashaNar:
А в стоке разве не 40?
Так оно и не работает.
Если у Вас оно работало, то я скажу так: Вам показалось.
formula
Ли_Си_Цин:
Спасибо за совет.
На башне я и хочу взять только сам аппарат.
Остальное на http://www.thetoyz.com
Зарядник есть. Занимаюсь самолетами. От самолетов есть акки 2200 3s . Вот думаю их перепаять на 2S.
Еще пока думаю стоит брать защиту т боне. дороговатая она.
И стоит сразу брать новые привода колес.если стоит посоветуйте ,желательно с ссылкой.
НУ практически Коллега. правда я пару лет уже не поднимал ни чего в небо 😦(
  1. Т-боне , забей… лишняя трата. Ну если только сдуру “морковку” в бордюр каменный не делать 😃))
  2. привода… Дело вкуса… но думаю на первых порах не нужно…
    Мы с сыном уже два года на наших покатушках на нашей трассе гоняем в достаточно жестком режиме модели, привода целы… а люфты там не значительны.
  3. А вот рычаги и кулаки… в стоке… относительно хрупкие… это факт… Но мы их меняли на РМП по мере поломки.
Ли_Си_Цин
защиту и рычаги уже заказал.
Теперь жду скидок на башне
formula
Ли_Си_Цин:
Можно было бы спросить у народа…
Дали бы код скидки!
Ли_Си_Цин
Да я пробовал вводить коды которые выкладывали в теме скидок с башни.не проходит.
Dez
gindos33:
Нее… так не пойдет, для асфальта одни, для везде другие
Нужно что-то средние между off road и on road тока не очень узкие желательно 2.2 дюйма.
Maniac82
GrAl:
Если мне память не изменяет, то что вы залили по густоте примерно как масло жестокостью 20 wt, а надо порядка 80 wt - 100 wt
В стоке мне кажется не больше 10. Тут перезаливал амморты. Даже на 30wt колесо из верхнего положения в нижнее секунды 3 идет - мне кажется многовато. А сток раскрутил - вылился практически как вода…
Rozendart
Потому что надо было добавить в виш лист и ждать когда придут коды для скидки на почту…
Советую иметь 2 комплекта, для офф роада и для асфальта… Сейчас не дома и не смогу выложить прямые ссылки, но для офф роада - traxxas canyon, для асфальта - Hpi v-groove…
Выводы, как я понял, сделаны на глаз, по опыту многих - лучше использовать 80-120wt, а в стоке(как написано в мануале) 40wt, более точно смогут сказать только те, кто могут проверить вязкость масла слив с амортов…
Ps: у меня нет возможности катать модель на специальной трассе + катаю с девушкой, так что проблемы и поломки могут быть различные и защита(t-bone) - очень помогает… Если условия катания примерно такие же, то покупка этой защиты окупится 100%… Но это мое личное мнение, можете его оспорить… 😃
myself
Maniac82:
это потому, что перетянут болт, крепящий рокер к булке. на весу не должно такого быть.
у меня с 70м всё нормально разжималось.
gindos33
Dez:
А эти пойдут?
Да. Но народ активно советует эти.
А мне нравятся такие, их и использую.
Rozendart
Я использую эту резину… Многим нравится по устойчивости на асфальте + при поворотах/торможении - она скользит, а не переворачивает модель…
При off road’e лучше traxxas canyon, потому что она очень цепкая…
Dez
gindos33:
А чем кроме рисунка они от этих отличаются? www.xmodels.ru/catalog/202/933/ Диски не посоветуете к такой же резине? И ещё какие кулаки лучше люминь или прэм пластиковые? (если буду слишком много вопросов задавать не помидорте, я в тюнинге пока ещё полный ноль:()
gindos33
Rozendart:
Вот то что она скользит меня и не устраивает, особенно в поворотах. С переворачиванием при торможении я решил настройкой тормоза на регуляторе.
Dez:
Водоотвод у протектора ставиться больше от модели, а не под нее, хотя не знаю работает ли это на самом деле 😃
Dez:
(если буду слишком много вопросов задавать не помидорте, я в тюнинге пока ещё полный ноль)
Так “покурите” тему, 99.9% вопросов отпадет.
Dez:
Любые фактически 2.2, ток от RPM револьверы не берите. Выше (страниц 5 назад где то) Евгений давал ссылки с картинками на диски.
Dez:
“Курите” тему, RPM более практичен, про шары не забудьте.
gindos33
gtblack1988:
а кого нибудь спасали огнеупорные мешки ?
SUPER_mONSTER:
Эти пожарные мешочки так классно горят…проверенно опытным путем.Намеренно вздули полудохлую липоху и в мешок…зрелище получилось забавное,без мешка было бы скучнее) Но если по делу,толку от мешка-0
Вот теперь не уверен.
gtblack1988
gindos33:
Сообщение от SUPER mONSTER
получаеться лучше наверно банку от кофе или кострюлю лучше.
а видео не снимали?
gindos33
gtblack1988:
получаеться лучше наверно банку от кофе или кострюлю лучше. а видео не снимали?
Там, откуда цитата советуют кастрюлю и под ванной хранить. Про видео спросили, тишина.
Dez
gindos33:
чем они от стоковых отличаются и сколько их в одном комплекте?
gindos33
Dez:
Идите “курить” тему, лимит вопросов на которые есть тут ответ у Вас исчерпан.
А этот супер комментарий Вам на будущие
Vitamin:
Если ответа нет, то люди либо не знают ответ, либо знают, но он обсуждался 100500 раз и всем надоел, либо знают где ответ лежит, но не хотят лишить вас удовольствия найти его самому.
Dez
gindos33:
Ну и ладно 😜
Ли_Си_Цин
А на реву можно поставить 2 сервы сразу? Посмотрел на фото там вроде есть окошко под нее?
Еще посоветуйте серву с хоббикинга собираюсь там затариваться. на форуме нашел вроде рекомендуют 3 варианта.
1 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
2 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
3 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Что из этого лучше? По цене практически одинаковые.
gindos33
Ли_Си_Цин:
Можно, но надо ставить регулируемые тяги от сервы к сейверу, иначе будут бороться меж собой и сгорят в итоге.
Ли_Си_Цин:
1 - усилия поменьше, скорость побольше, а заметите ли вы эти 0.02сек разницы?
2 и 3 Обсалютно одинаковы, разница ток в этикетке. Народной считается 3я
borodaA
Ли_Си_Цин:
Народ совсем обленился и ослеп!Я понимаю 14летний мальчик спрашивает,но …
P.S.очень жаль, что ветка стала не информативна.
