E-Revo 1:16 (часть 2)
kostik82
Rozendart:
Я забыл уже, черные же мягче чем серебристые пружины?(от GPM)
Да,чёрные мягче!
EvgenUA
Rozendart:
чем пилил?
дремелем
Rozendart:
крышка вообще не нужна
да, но на той машинке, на которую ставил, там с боксом. да и аккуратней как-то с ним все смотрится. нет пучка проводов, торчащего из приемника.
Rozendart:
выключатель выпаял?
да. а контакты спаял вместе прям на плате.
тоже лишний клубок проводов не нужный этот выключатель.
а еще 3 провода от esc к мотору сделал минимальной длинны - пару сантиметров всего.
очень аккуратно все вроде получилось. позже фото покажу.
Rozendart
EvgenUA:
Вот это грамотно! Я тоже хотел укоротить… Но ты меня опередил и придумал более изящный способ, да еще и вместе с кондером… Кстати, мне как раз пришли штекера ресиверские, можно будет попробовать такое повторить…
А по поводу выключателя… Мне кажется нужна кнопка где то на корпусе… Все же как то спокойней на душе будет)
gtblack1988
EvgenUA:
дремелем
это тип бор машинки вроде.
Есть кто ездит ( на реве) на LiFe?
yurikvvs
Rozendart:
Вопрос спорный. У себя тоже оставил выключатель на всякий случай. Хотя считаю, что он не нужен. Если коротнет, врядли успеешь им воспользоваться, чтобы предотвратить гибель esc и (или) акков. Акки все равно ведь подключаешь не дома,а перед запуском. Вообщем он нафик не нужен (никому не навязываю), но этот ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ и то, что он изначально был, сподвиг его оставить.
Rozendart
Ну я когда зимой катал возле дома - дольше 2-ух параллельных паков - не выкатывал, слишком холодно при нашем ветре и влажности… Поэтому еще дома все собирал, а на улице только включал модель… Это еще одно удобство выключателя на мой взгляд…
gindos33
yurikvvs:
После герметизации народного рега, первое включение (выключателем), что то щелкнуло и повалил дым (секунда-две). Я на автомате “оторвал” ЛиПо, причем с такой силой что он улетел в другой конец комнаты (был пробный запуск, ЛиПо лежало на модели). Об выключателе я даже не думал. Осмотр показал, провода на выключателе выгорели полностью и даже расплавились пополам. Оказался коротыш в разъеме на вентилятор, разъем выпаяли (я все равно вентилятором не пользовался) все стало нормально. Но выключатель восстановили, с ним удобней если надо выключить на пару тройку минут чтоб модель не “убежала”.
yurikvvs
Rozendart:
Ну ту каждый сам за себя. 😉 Для кого-то лишние лишние 2 провода портят всю эстетику. Их итак не мало под коркой. Сам уже трижды укорачивал.
P.S. Я с детьми в парк езжу в основном катать.
gindos33:
+1 согласен. Это и есть ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ.
Dee-ma
Парни, наконец пришло ко мне комбо Я регуль залил эпоксидкой, проблем с этим не возникло. сенсор в моторе тоже загерметил, но там есть нюансы… поставил, немного потестировал, ну я вам скажу… небо и земля… 😃 Видео выложу. как погода установится, покатаю на улице. Неудобство, что настраивается регуль с карты. а карта подключается вместо приемника, т.е. чтоб его “быстро” настроить, надо пол машинки разобрать.
Толеген
вот не понимаю таких покатушек Кто быстрее раздолбает авто(
gtblack1988
а у нас за окном снеГГГ и ветер бешеный.
У вас там хорошо эхх…
Dee-ma:
посмотри как Евгений сделал
EvgenUA:
а так можно сделать, чтоб не пришлось открывать крышку приемника каждый раз, когда захочется что-то перенастроить
под крышку идет один провод. конденсатор с коннектором помещаются под мотором. и когда нужно - достаточно снять esc, вынуть провод и вставить в castle link (или field link)
artem_ng
Толеген:
а для чего покупали модель вы?если так судить ,то рева вообще бестолуовая модель…а почему бы так не гонять?она выдерживает такой краш!она крутится и делает сальто!от нее смех,ухмылка и радость!она едет как бешеный тапок!моя сборка позволяет так гонять!почему бы и нет?
Dee-ma
gtblack1988:
У меня там по-другому. кондер припаян к проводам акка, а от регуля до приемника идет цельный провод. Делать лишние разъемы не хочу, из соображений герметичности. Там рядом с выключателем, есть маленькая красненькая кнопочка. но что она делает (я так подозреваю, что она тоже для настройки) не нашел.
gtblack1988
хз,тогда разбираете пол модели каждый раз.
Dee-ma
gtblack1988:
разбираете
меня можно и на “ты”
Да я не такой гурман, чтоб так тонко менять что-то… В основном настроил, пока катаю.
К слову о мощности: она делает если не ошибаюсь бэкфлип на месте на народных липохах 😃
Толеген
а что если у слэша поменять рычаги и колеса получиться рева?
myself
Толеген:
да. ну и карданы можно. у ревы они длиннее.
Dee-ma:
этой маленькой красной кнопочкой можно точно так же настраивать без проблем регуль, как и картой.
но есть нюанс, картой не “сведёшь” регуль с пультом. это можно сделать только кнопкой, по этому её заливать не стоит. я в своё время сделал такую ошибку, потом картой сбросил настройки и всё, регуль в урну
viev
Сегодня приключилась маленькая неприятность: внутри у сервы сломалась одна из промежуточных шестеренок… Катался аккуратно, стоит T-bone, но за день до этого я переключил курок в режим 70/30 и регулятор на 100/100/100, может дело в повышеных нагрузках? Эти шестеренки выходит расходный материал? Никто из москвичей не подскажет магазин, где можно заказать ремкомплект TRA 2082 (4 шестеренки) buy.traxxas.com/advanced_search_result.php?partnum… с доставкой по России и побыстрее 😃 Кроме того до этого случая как чувствовал заказал с HK серву TGY-390DMH 😃 но она придет не скоро… ****
Psy_Nejumi_303
Ты раскрути и посмотри как сломалась. Если совсем мало зубчиков, то поставь другой стороной и ещё покататься можно.
viev
Psy_Nejumi_303:
Там отломилась и раскололась надвое вторая сверху шестернка-восстановить ее не получится т.к. она разлетелась на маленькие осколки
gtblack1988
viev:
HK серву TGY-390DMH но она придет не скоро…
Пришла ко мне такая ,юзаю недели 2, создалось впечатление что она сама для себя быстрая.На месте почти всегда плохо ловит неитраль и жужжит,пока рулем немного не пошевелишь.Все таки думаю лучше чуть по медленнее но по сильней.Я бы сказал не для ревы,а на слеш или рали думаю будет самое то, это мое МНЕНИе ))
а так почти не греется.
Vitamin
gtblack1988:
Используйте аппу цифровую, жужжать не будет.
denisbach
Vitamin:
Какую посоветуете?
