E-Revo 1:16 (часть 2)
gtblack1988
Vitamin:
На месте почти всегда плохо ловит неитраль и жужжит
Используйте аппу цифровую, жужжать не будет.
да то што переодически жужжит хрен с ней,хреново что нейтраль плохо ловит,как бы пролетает мимо и поновой и так далее пока рулем не подвигаешь,но эт на месте.
Vitamin
denisbach:
Какую посоветуете?
Ту которая в бюджет укладывается 😃 (и не забывайте про стоимость дополнительных приемников)
Из бюджетных вроде HK-310 (но нужно уточнить у владельцев, не читал внимательно тему). Из брендов Futaba, Spectrum, Airtronics(Sanwa) Можно в этом разделе почитать темы про выбор (например). Лично у меня Sanwa MT-4, доволен.
AndreyKP
карданы INTEGY не прошло и недели как раз 8 вылетали пины а закончилось…(вместо пина стояло сверло)
EvgenUA
плохо 😦
значит на integy карданах окончательно ставим крест
по-прежнему лучшими остаются traxxas’овские
7151X - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKU6&P…
к ним по крайней мере есть запчасти
7153 - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZUA3&P…
7055 - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXASXK&P…
а с недавних пор еще и центральные такие делают
7250R - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCFED&P…
gtblack1988
Значит нет тут тех кто на LiFe ???
И кто ставил 4 полюсные моторы? как оно?
Goast
AndreyKP:
а что на карданах от integy предохраняет пины от вылета(может что закрепить по-лучше)?
только-только их заказал…😦
AndreyKP
предохраняет красное металическое кольцо как на картинке
Goast
кольцо слезает внутрь? т.е. если кольцо закрепить то путем?
AndreyKP
колцо не слизает! они гнутса или трескают я так и непонял а кольцо на местея я для уверености на фиксатор резьбы садил но все равно вылетали пока не сделал из сверла (ище появилась мысль сделать из боров стоматологических но уже позно))
Goast
сама полуось сломалась из-за очередного вылета? или пин на месте остался?
AndreyKP
пин из сверла осталса на месте а полуось треснула возле чашки колеса
Goast
поняна, надо будет посмотреть как они себя будут вести…
если лопнула на ходу без внешних ударов - это не гут(
Goast
это не скоро - я расспрашиваю потому что готовится самодел, на передний привод заказаны эти полуоси - вот думаю что надо будет поменьше максимальный угол поворота колес делать…)
кстати нет штангеля под рукой ? мне диаметр оси (та что на фото сломана) и внешний диаметр чашки узнать бы - был бы признателен)
AndreyKP
пока знаю диметр шара 4мм ось длина 70мм и диаметр 2мм чашку напишу когда буду розбирать модель
Goast
4мм диаметр шара шарнира и 2мм ось сама? если так походу я конкретно промахнулся с размерами…
Goast
мы об одном и том же говорим?
www.ebay.com/itm/…/330702077921 (не реклама)
по моим рассчетам шарик шарнира должен быть 6-7мм, ось 4…
…2 мм их же руками сломать как нефиг, даже случайно…
AndreyKP
Goast:
ДА!!!
Goast
Капец… надо было от ревы 1/10 брать…
artem_ng
никто не встречал видео с звуком ревы на металл спургире?мне то фиолетово на него,прсто интересно,как изменится))терпения у меня 0)))затвра приедет,а я людей напрягаю тут)😎
ну вот,нашел…где то я такие бордюрчики видел в этой теме))
gindos33
artem_ng:
.где то я такие бордюрчики видел в этой теме))
Если не ошибаюсь (далеко выше в теме он его выкладывал) то видео от EvgenUA.
artem_ng:
У меня металл стоит 55, чего то я не заметил разницы звука от стока.
EvgenUA
не, то не мое, а xcrash если не ошибаюсь.
у меня такой реактивный свист был
http://www.youtube.com/watch?v=qkxJXZtomJI&t=3m47s
но т.к. другие тоже ставили стальные спуры и подобного звука не наблюдали, то я подозреваю что это звук керамических подшипников
AndreyKP
EvgenUA:
может бить зазор не правильно выставлен спур-пиньйон
EvgenUA
AndreyKP:
диаметр 2мм
у traxxas померил только что - 2.6mm
integy с виду такие же были, не может быть чтоб 2mm было
AndreyKP:
то было полтора года назад. может и не правильно 😉
там еще слышно как пластиковая крышка шестерней трется об пинион и жужжит. но свист не от нее точно.
