E-Revo 1:16 (часть 2)
017
На переднем дифференциале по 2 подшипника?(то есть по бокам(на колеса выходит) с каждой стороны по подшипнику)
gtblack1988
Да диф держит в корпусе держат 2подшипника
Oldrasta
Мужики, дайте пожалуйста совет, у меня по все видимости подыхает регуль, выключаеться, включаеться, тормозит сам по себе, волшебного дыма пока не было но немного подгорелым попахивает, дожидаться пока он совсем умрёт нехота, подскажите пожалуйста какой нибудь регуль под штатный мотор(вазелин) ну или комплект подходящий к 1\16 желательно с ХК, там уже заказывал.
П.с. пожалуйста не бейте сильно, я понимаю что это уже сто раз обсуждалось,но в данный момент инет через мобильник 64кб\с 287 страниц просматривать будет ужасно долго и так же дорого.
Заранее спасибо!
gtblack1988
На НК нет не чего в наличии под вазелин ,ток большые остались, в первой части вроде кто то ставил мамбу 18 размера.и норм.но дороговато будет,дешевле один регулятор купить.
Oldrasta
gtblack1988:
Так я и хочу пока один регулятор прикупить, когда вазелин накроеться тогда и мотор можно.
Oldrasta
gtblack1988:
Нет на Нк не чего пока
Дайте пожалуйста ссылочку хотябы на то чего там пока нет, чтоб знать какой регулятор подходит, либо подожду пока появиться или может ещё где закажу.
sashaNar
Вот отсюда, 60 ампер и выше, и на размеры смотрите, сразу прикидывайте, как влезет.
hobbyking.com/…/__418__182__ESC_UBEC_VR-Car_ESC.ht…
Тока они не водозащищенные, самому заливать чем нибудь надо.
Вот например: hobbyking.com/…/__17234__Hobby_King_80A_Sensored_S…
Народ, посоветуйте бюджетные колеса, для башинга где попало, асфальт тоже.
Собираюсь брать пустую шаську без корки и без электоники, дешевле выходит, тем более что радио есть, а моторы-сервы-регули на хоббях дешевые.
И какой пинион в стоке стоит?
Oldrasta
sashaNar:
У меня 28 стоял
sashaNar
28 зубов? Никогда таких не видел, и вообще больше 16-17 редко встречаются.)
А диаметр вала и хекса?
AndreyKP
у меня на колекторном саммите родной пиньйон 25.
artem_ng
хотел сказать по регулю…у меня было на стандартном тоже петрушка…то выключался,газу давал,тух…колеса поворачивали…в общем потом я его еще и замкнул…и тут проблема показала себя…оказывается перегнил плюсовой кабель регуля. при переполюспции сработал как предохранитель и выгорел провод и всё…припаял новый провод и проблемы ушли!едеи и впереди назад…пробуйте.
у я брал модель бу,и стоял уже 23 пинион…вчера его сточил спуром новым от HR.заказал пинион 22 зуба,тоже от HR!посмотрим кто кого)
Jungling
Добил сегодня сервосейвер, какой посоветуете этот или этот, может есть еще варианты?
EvgenUA
sashaNar:
а как насчет 45t? 😃
amainhobbies.com/…/Robinson-Racing-Aluminum-Pro-48…
в стоке ревы действительно 28t и 23t запасной, для уменьшения нагрузки.
artem_ng:
посмотрим кто кого
да лучше бы устранить причину стачивания.
по-хорошему и метал пинион с пластиковым спуром отлично уживаться должны
kot9ra
Ребят, сегодня меня расстроил стоковый бесколлекторник. Ревка остановилась на выезде из глубокой лужи. На газ откликалась жужжанием, но не двигалась. Подумал что пиньен раскрутился, но все оказалось хуже. Сняв двигатель я увидел что с пиньеном все нормально, а проскальзывает что-то внутри. Дома разобрал двигатель и понял, что проскальзывает сам магнит на валу. Решил приклеить его обратно гелем “Момент”. Все очистил, приклеил, собрал. Завтра буду проверять, но есть большие сомнения, что момент гель выдержит такие температурные нагрузки. Никто не знает какой там используется клей? Встречалось такое у кого-нибудь еще?
AndreyKP
kot9ra:
Ребят, сегодня меня расстроил стоковый бесколлекторник. Ревка остановилась на выезде из глубокой лужи. На газ откликалась жужжанием, но не двигалась. Подумал что пиньен раскрутился, но все оказалось хуже. Сняв двигатель я увидел что с пиньеном все нормально, а проскальзывает что-то внтури. Дома разобрал двигатель и понял, что проскальзывает сам магнит на валу. Решил приклеить его обратно гелем “Момент”. Все очистил, приклеил, собрал. Завтра буду проверять, но есть большие сомнения что момент гель выдержит такие температурные нагрузки. Никто не знает какой там используется клей? Встречалось такое у кого-нибудь еще? Придется покупать новый движок?
у меня на китайце такое случалось! гель показал себя на 100%
artem_ng
недавно тут такео тоже писали по поводу мотора,неизвестно чем закончилось.буквально страницу или 2 назад максимум,если не ошибаюсь!
Женя,хочу устранить))жду посылку уже)😁
Rozendart
EvgenUA:
У меня спокойно уживаются )
azzon
Подскажите, Velineon 3500 вообще на 16ый масштаб ставят?
Rozendart
azzon:
А в чем проблема его поставить? Я описал выше набор(со ссылками) который нужен для установки этого мотора…
EvgenUA:
первая пара результатов поиска в гугле:
Velineon 3500 in TRAXXAS 1/16 E-Revo
TRAXXAS 1/16 E-Revo with Velineon 3500 motor
А вот и подтверждение этому
Только мне кажется, что если уж ставить большой мотор, то ставить сенсорный и желательно 4-6 полюсник…
EvgenUA, можешь пожалуйста дать ссылку на 14t пиньон, для нашей ревы, как оказалось, тот что заказал я - имеет шаг зубов больший и он не подходит 😦
Бука666
Потекли дифы. Подскажите лечится заменой резинок или ничего не даст? Течет именно через них.
yurikvvs
Бука666:
Мне не помогла замена резинок. Зимой 10k и 30к выдавливало по немногу. И сейчас тоже самое. Просто чаще ТО делаю и доливаю. Можно конечно попробовать затянуть болты сильнее, но есть большая вероятность того, что посрывает резьбу на 3 болтах стягивающих сателит (истории уже известны такие случаи). Поэтому пока забил на это.
