E-Revo 1:16 (часть 2)
EvgenUA
artem_ng:
и куда они вообще вставляются?
я так понял черные - на шток, для ограничения сжатия
а красные - тоже на шток, но внутри, для ограничения разжатия
но корпуса и крышки (те, что в середине, под пружиной) амортизаторов тогда наверное лучше иметь алюминиевые, т.к. эта же черная шайба будет вбивать крышку внутрь корпуса амортизатора.
Rozendart
EvgenUA:
7067 - www.amainhobbies.com/product_...el-Limiter-Set
так и лежат, до пользования дело не дошло. не прыгал так сильно чтоб нужны они были
Прикольный набор, даже не знал про таковой у траксасса… Но если красные вставки - устанавливаются внутрь для уменьшения разжатия - то они нафиг не нужны(на мой взгляд)
Я кстати думал поставить проставки что бы при максимальном падении на колеса модель днищем с землей не соприкасалась… Или это глупо?
Kastor94:
которая крутит задние колеса
Может вы имеете в виду задний диф?
GrAl
EvgenUA:
Красные это для замены стоковых поршней. В стоковых 4 дырки, а тут 2. Это равносильно увеличению густоты масла почти на 30%.
Rozendart
GrAl:
хехе! Вот это очень интересная информация, я заодно думал заказать масло погуще… 😃
dinnil
Уважаемые форумчане!
Собираю ревку 16-ю возникают вопросы. кто сможет помогите советом.
  1. На пиньене крепления бокового кардана к дифу внутренние грани сорвались наверное из-за того что кардан металлический а пиньен был ржавенький чуток, Какая существует возможность выкрутить? Перепробовал все отвертки от маленькой до большой ничего не выходит. фото выложу позже нет с собой шнурка к тел.
gindos33
dinnil:
Кто то тут писал. Капаем циакрином, вставляем отвертку, ждем когда приклеится и выкручиваем. После можно прогреть зажигалкой чтоб разрушить клей и очистить отвертку.
dinnil
А какой именно выбрать? Мне кажется не выкрутится, но все равно попробую т,к. крутил отверткой, делал шлицы для плоской отвертки все бесполезно.
das1979
dinnil:
сток крданы надежней,
клей должен помоч.
gindos33
dinnil:
Ту которая сидит плотнее всех!
dinnil
Смотрю в инете они по вязкости отличаются. Я думаю чтобы склеить металл/металл (винт/отвертка) нужно по гуще да?
das1979
dinnil:
тебе не нужно их склеивать,просто капни гель-момент и вставь отвертку,подожди 5 минут и выкручивай.
dinnil:
Смотрю в инете
ты его случяем не с хоббей ждать собрался
dinnil
не ты че!!! всю Москву обзвонил, кто-то говорит что нет в наличии, у кого просто дорого стоит. Проще купить новый корпус дифа, сам диф, подшипники и карданы.
Может попробовать как вариант сварку холодного отвердения? Кто что знает про нее?
AndreyKP
dinnil:
Тебе уже написали, возьми просто гельевый супер клей!!!(он стоит в райне одного долара)
das1979
dinnil:
какую сварку, из дома выйди купи суперклей в любом ларьке и вперед, если не пойдет капни уксусной кислоты и на резьбу, капни и оставь на пол чяса.
dinnil
Да и ВДешкой брызгал и клеем пробовал обычным “момент” все фигня. Попробую сегодня купить средний по густоте клей rc-go.ru/cat/product29884.htm НЕ РЕКЛАМА!!! может что получится.
Мне кажется отверстие под шестигранник разбилось и расширилось так что нет резьбы там уже. фото вечером только смогу показать.
das1979
dinnil:
УКСУСНАЯ КИСЛОТА,
СУПЕРКЛЕЙ,
И ВЫРУБАЙ ИНЕТ.
AndreyKP
EvgenUA:
плохо
значит на integy карданах окончательно ставим крест
по-прежнему лучшими остаются traxxas’овские
7151X - www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXXKU6&P=ML
к ним по крайней мере есть запчасти
7153 - www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXZUA3&P=7
7055 - www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXASXK&P=7
а с недавних пор еще и центральные такие делают
7250R - www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I
лечить еще не пробовал но по визуальному осмотре все комплектующие выглядят почти идентически. разница только в крепление пинов а все остальное одинаковое! З тракссовскими карданами доволен как слон вообще никаких проблем.
sashaNar
А вот такие колесики кто пробовал? www.ebay.com/itm/…/400261770372
А вот такой регуль как, по габаритам влезет? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Стоковый регуль - 53 ампера вроде. Дальше судите сами… Тяжело ему скорее всего будет, и настроек нужных для верта нет. Регули на хоббях до 20 баксов есть…
artem_ng
какая то штука происходит с машинкой.В общем катался,прыгал,а потом я жму на газ а она не зазует,потом через долю секунды сама как даст газу…потом бегал ловил…перевернулась…колеса крутятся на всю…тормоз жму,обороты теряет…потомо тример на аппе выкрутил в минус…тогда остановились,но на тормозе.!далее выключил,включил!потом опа и все норм…но через время она начала ездить как на 50 процентов…смотрю на диод а он быстро моргает!вряди я акк высадил…приехал домой,на зарядке 3.85 показывает.Значит не разрядил…и че это с ней??перегрел?какой куллер подходит на стандартный вазелин?спсибо😵
dinnil
Форумчане!!!
Возращаюсь к теме! все Ваши способы перепробовал не получается открутить. Вот фото виновника “торжества”
Maniac82
dinnil:
Обычный супер клей нужен, а не средние по густоте и т.д. В любом магазине есть… Шестигранник максимальный какой влезет берешь, капаешь в дырку клея, вставляешь отвертку и фиксируешь пока не засохнет. Минут через 10 не шатая!! отвертку по сторонам аккуратно выкручиваешь… Если не поможет, тогда только высверливать…
Еще как вариант может шестигранник сточился - можно попробовать сточить испорченные грани, чтоб был как новый…
dinnil
Да вот сижу в голову мысль пришла токо-что! Поеду в кабинет и у зуботехников потихоньку аккуратно высверлю ведь у них есть всяхие насадки и т.п.
