E-Revo 1:16 (часть 2)
Rozendart
artem_ng:
пришлось сверлить и гайки подлаживать
Не может же быть что там вал мотора не входит ) Из-за чего пришлось так сделать? И теперь мотор не отдает тепло на мотораму…
artem_ng
Rozendart:
после покатушек моторам была теплая достаточно.через винты отдает!не вал не проходил,а пинион очень длинный для этого двигателя!если ставить на стандартный мотор то пинион выпирает и его невозможно поставить к мотораме.пришлось сверлить радиатор!или лучше переделать и поставить шайбы между радиатором и моторамой?а радиаатор впплотную к двигателю?будет ли жесткость необходимая у двигателя?там и так все упирается в держатель амортов!можно попробовать сточить пинион,нонадо ли???
Толеген
Скажите сколько полностью заряженный аккумулятор липо можно хранить?
И еще какие достоинство и недостатки центрального дифференциала?
GrAl
Толеген:
+: Лучше управляемость, колесные дифф живут дольше.
-: Не козлит, бекфлип труднее сдлеать.
artem_ng
из достоинств это меньше уюивается дифы остальные,машинка упроавляется лучше на много!
минус это если залито масло 300 к то она ездит на задних колесах и передние раздуваются ,потом при прикоснорвении ч асфальтом стирается по средине резина…заметно стирается)по крайней мере каньены.
вообще взял себе и врядли от него откажусь)
та ну да не козлит!!еще и как козлит…спур 50,пинион 22.ездит на задних часто…бекфлипы видны на видео моих
Rozendart
artem_ng:
Я бы лучше подточил пиньон убрал ту гайку и поставил шайбы между креплением мотора и моторамой… Мне кажется так выглядело бы эстетичнее…
Кстати, я тут вспомнил, что когда то обсуждалась проблема - при приземлении ревы после трамплина - она просаживается до “пуза” с характерным стуком даже при затянутых на масимум амортизаторах… А на больших братьях - такой проблемы нет… Но не помню решил ли кто проблему? Помню так же, кто то выкладывал ссылки на ограничители хода амортизаторов… Но сейчас не могу найти на подходящие на нашу реву…
Vitamin
Толеген:
Полностью заряженный лучше не хранить долго. На зарядках есть специальный режим консервации (“Storage” вроде) 3,8В. В таком режиме может очень долго храниться.
artem_ng:
А в чем прелесть использования этой резины на асфальте?
artem_ng
я как то купил бу амотры,и внутри обнаружил на штоке резиночки с двс …силиконовые…такие же ставил на видимую часть аморта перед наконечником.думаю это и есть ограничитель)
на счет шайбочек была идея…просто че сразу не подпиляли,был вариант еще вернуть пинион обратно…но он классный,поэтому орставил и так переделали…посмотрм как себя покажет такая конструкция,мне особо не передкем эстетикой хвастаться!большинство кто видит машинку,вообще думает что это двс!а у нее безин куда лить??говорючто через трубочку антены))
[/QUOTE] А в чем прелесть использования этой резины на асфальте?[/QUOTE]
гоняю везде,поэтому на асфальте стирается больше)
Dracula_666
Стоят стоковые колеса, так вот одно колесо треснуло(( Подскажите пожалуйста на что его можно поменять (со ссылкой). И еще хотел спросить, какие запасные детали заказать на сезон, чтобы не ждать потом их долгой доставки (тоже со ссылкой). Спасибо!
Толеген
[QUOTE=Vitamin;3269772]Полностью заряженный лучше не хранить долго. На зарядках есть специальный режим консервации (“Storage” вроде) 3,8В. В таком режиме может очень долго храниться.
Ага знаю что нельзя хранить в заряженном Я про то что если вот зарядил и не поехал катать авто День, два можно хранить, ничего страшного для них?
Поставил центральный дифференциал Авто разгоняется плавнее, управляемость заметил получше и на кочках меньше скачет, как бы огибает лучше их. Мощности и резвости стало меньше.
sashaNar
Недельку можно.
Rozendart:
Масло погуще залейте в аморты. Кстати, на кинайцах люди ставят в аморты на поршень кружочек мягкого пластика, выполняющего роль обратного клапана. При этом аморты сжимаются с усилием, но выправляются быстро.
gindos33
sashaNar:
Это прокатит именно для прыжков, на бездорожье подвеска не будет отрабатывать ухабы и будет скакать.
Vitamin
Толеген:
Мне лень консервировать, катаю в основном только в выходные, после покатушек заряжаю полностью. Пока вроде все нормально. Может и не совсем правильно, но мне так удобней.
gtblack1988
Щас приехал с большой парковки.Уф ))) толи асфальт гладкий толи резина стоковая,рева не перевернулась не разу ,в дыбы не встает с задней скорости,потоп полный газ в перед,только разгон с пробуксовкой ,дома с этим все окей .2 гидридов в параллели хватило минут на 10 полного газа. пыль и небольшие лужи это жесть.завтра буду избавляться от лишней смазки .
На следующих покатушках обязательно замерю скорость телефоном
gindos33
gtblack1988:
Я на авто замерял. Колеса Роад Рейдж 2, 2S, 55\23, четко 60 км/ч.
sashaNar
А никто корку от мини саммита на реву не ставил? Понятно что задний бампер и штыри вертикальные, на которые она крепится, надо саммитовские, а бампер передний надо менять? Или можно просто корку пониже опустить?
yurikvvs
Dracula_666:
А мне может кто нибудь подсказать?
например вот
резина вот
или вот (всё не реклама)
Про вставки поролоновые не забудьте. Тут ссылку где-то давали не так давно.
А так, вариантов очень много. Ну и клей конечно.
Rozendart
sashaNar:
масло погуще - не выход, тут надо будет тогда такой масло залить, что я только по идеальному асфальту смогу ездить без подпрыгиваний 😃 Кто то выкладывал ссылку(оочень давно) на пластмассовые ограничители специально для ревы… Но сейчас найти не могу… Может кто пользуется, дадите ссылку?
Kastor94
Купил я давненько центральный диф, прошел он 7-10 покатушек, и умер… Половина зубьев у шестеренки, на задние колеса, нет. Почистил от метал песка, поменял местами шестеренки, закрутил и забил на него, печально как-то
EvgenUA
странно. мне казалось это одна из не многих вечных деталей.
даже удивился увидев ремкомплект к нему
7014X www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXASXG&P…
зубья же так понимаю внутри него?
скорей всего слабо был закручен и расстояние между этими шестернями было маловато - краями только цеплялись, вот и сточились.
или он сухой вообще был что именно металлический песок там был внутри? 😃
Rozendart:
7067 - amainhobbies.com/…/Traxxas-Shock-Piston-Travel-Lim…
так и лежат, до пользования дело не дошло. не прыгал так сильно чтоб нужны они были
artem_ng
EvgenUA:
мне как раз чего то не хватает в амотртах стандартных.и я прыгаю…может попробовать??цена слава богу не велика))и куда они вообще вставляются?
Kastor94
Ну вроде была какая-то жижа, а песок этот от зубьев)) И с точилась 1на большая шестерня, которая крутит задние колеса, причем не хило очень яб сказал (половина зубьев , это не преувеличение), жаль не сфотал))
