E-Revo 1:16 (часть 2)
Oldrasta
Мужики, подскажите пожалуйста, решил штатные колёса перебрать а то бъют ужасно, поделитесь опытом, чем можно смыть клей с резины?
П.с. про кипечение уже прочитал, на сколько я понял больше шанс диски убить, чем клей растворить.
Dee-ma
Oldrasta:
Я так оторвал 😃 Но не советую 😃 сначала мял-мял, потом потихоньку начал тянуть, и оторвал все без повреждений… Там пипец че было. После зимних покатух по лужам и грязюкам
Oldrasta
Dee-ma:
Да резину я так же оторвал, от паралона там осталось одно название, хочу утеплитель от труб засунуть, но вот чем с резины остатки клея смыть.
artem_ng
меня тоже итерисует чем смывать потом клей …варить в кастрюле надо что ли?
myself
Oldrasta:
они и так без проблем по маленькому кусочку отрываются от резины, только надо повозиться 😁
gindos33
Oldrasta:
artem_ng:
Цитата взята здесь как снять резину? простите если боян
В аптеке продаётся чудо-средство, называется Димексид, 50р за 100мл, циакрин (супер клей) разъедает менее чем за минуту, сам не раз снимал резину с его помощью. Но нужно быть осторожным, может смыть и “хром” с дисков, обязательно нужно работать в перчатках иначе растворённый клей впитывается в кожу и очень быстро. И не нужно кипятить !
Oldrasta
gindos33:
У меня матушка в аптеке работает, есть такая гадость, тока она сказала что с ней надо быть очень осторожным, она воняет ппц, и разедает помимо клея ещё и руки.
gindos33
Oldrasta:
Это для кого написано?
gindos33:
artem_ng
спасибо парни за подсказки нам)перчатки куплю потом там же,в аптеке…запомнить бы,демиксид!ага…так…ну и паралон хотел бы пожесче…в отделе сантехники искать?
Dee-ma
я поставил утеплитель, но толстого не было, взял от полутородюймовой (примерно)трубы, в два слоя. Но обкатать не успел к сожалению. Дырки в дисках я заклеил, но вопрос, когда был поролон, от перепада температур шины сжимались и начинали битьк примеру я заклеил отверстие в диске в помещении, вынес на улицу, давление из-за температуры упало, и он скукожился, с утеплителем не будет такого?
Vitamin
Dee-ma:
Будет. Сжимается воздух в покрышке, а не вставки. Делайте дырки прямо в резине (раскаленным шилом), воду и грязь будет выбрасывать центробежной силой. Либо заклеивайте дырки только после того как температура воздуха в колесе сравняется с наружной. Еще метод - шприцом через шашечку протектора выравнивать давление.
Dee-ma
Vitamin:
А они потом разрываться в этом месте не будут?
AVAriys
я тоже пол года с дырками в резине откатал …)) ни разу не порвались …
по поводу клея с резины снимать я просто доваривал резину уже без дисков и аккуратно отковыривал …час возни и комплект резины чист и готов к поклейке )…
artem_ng
Dee-ma:
у меня тоже не разрывается))но я делал 2 дырки на одна на против другой.
gtblack1988
На счет обмотки моторов у меня толстая проволка а у этого на фото как будут то вместо х цельной жилы идет многожильная провлка.
Oldrasta
gindos33:
Уже час кусок супер клея плавает в этом Димексиде, даже не размяг, не говоря уже о растворении…
Rozendart
EvgenUA:
конечно же: 7061X www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXXSD3&P=OW
или только корпуса алюминиевые HR поставить
на крайняк GPM
thetoyz.com/Traxxas/Mini-1-16...is/GPM/12502/#
об этих integy только плохие вроде отзывы были
Кстати, а в GPM амортах, штоки тоже тефлоном покрыты? Просто GTR аморты, как я понял, очень хороши именно из-за этого покрытия, за то в GPM амортизаторах - есть набор хороших пружин…
gtblack1988:
Это же рисунок, а не фотография… На ней обмотка даже не прорисована почти 😃
artem_ng
тоже с димексидом ничего не вышло…разузнал что есть средство для удаления супер клея,сегодня возьму у соседа,потом отпишу!потому что и варка и димексид до ж…:)одного места!
EvgenUA
тефлоном покрыты корпуса, внутри которых поршень с маслом скользят.
а штоки - с TiN покрытием - очень прочным
можно отдельно взять корпуса 7066x и штоки 7063t
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKN1&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKN6&P…
а остальное от родных оставить - будет тоже самое что и 7061X 😃
на GPM ничего такого вроде нет.
иначе бы написали
gindos33
Oldrasta:
Я не зря дал ссылку на тему откуда взял цитату на данный способ, вы спрашивали, я где то видел, нашел, скопировал сюда.
Я не утверждал что это сработает.
Я за все 5 лет в моделизме ни разу не пользовался данным способом.
Варить и еще раз варить, ни разу проблем не было.
artem_ng:
Вы про АНТИ-Супер клей? Я выше писал, он не катит, он работает через 24 часа после нанесения.
sablik
Сорри за офф.
Сделали бампер из алюминия,так порвало корпус дифа…
Можете скинуть чертежи защиты днища?где то видел,но не могу найти(
