E-Revo 1:16 (часть 2)
artem_ng
sablik:
Сорри за офф.
Сделали бампер из алюминия,так порвало корпус дифа…
Можете скинуть чертежи защиты днища?где то видел,но не могу найти(
тибон тебе в помощь))мы еще делали(на 1к10) пердний бампер с куска разбитого таврического бампера…отлично выдерживал баинг на трагги)
Rozendart
Ура, недавно купил наконецто термо клей! В ближайшие дни начну катать уже! 😃
Думаю до завтра подождать, когда засохнет последний слой изотемпа:
А с обратной стороны - уже вроде подсох:
Почистил феты от лака этим:
Осталось только все соединить и собрать -
gtblack1988
Когда разбирал свой регуль на 100 А он оказался 2х этажный ,вопрос он должен легко разделяться, или его разпаевать нужно?
А то не стал рисковать,залил автомобильным герметиком (белым) отечественным.
gindos33
Распаивать нужно.
Герметик не поможет, со временем он усыхает, отслаивается, этого будет достаточно для как минимум конденсата.
Rozendart
gindos33:
Распаивать нужно.
На некоторых регуляторах же они просто отсоединяются друг от друга…
artem_ng
у меня на булите так разьединялся регулятор…flux reload вроде
с чего сделать проставки в резину??паралон съело…пошел посмотрел те что для труб сантехнических,не то!может губки кухонные склеить??хехе
Dez
Если акки водой заливает это очень плохо?
Если да,то как с этим бороться?,а то ща воды везде по колено.
Пробовал в шарики их засовывать так они потом в отсеки не влазеют.
gtblack1988
Поставил двигатель бк ,регулятор к нему ,подружил с газом 70/30 ,перепоял штекера с гидридов на липо .
И это вообще жесть.дома ездить нельзя вообще,на самом деле не бешенный тапок а реактивный тапок,хоть и двигатель сенсорный.надо на улицу выбираться.
Решил проблему с выпадавшими крестовинами бревна который от коробки к переднему посту,позже фото будет
EvgenUA
пинион по-меньше, спур по-больше или шестерни в коробке перекинуть можно - и вполне для дома сойдет
а тем временем…
кулаки HR… теперь с зелеными гайками 😃
www.hobbyetc.com/item.cgi?part_id=76413;browser=kS…
artem_ng
ну да,у них же саммит появился в зеленом цвете.но он только для продажи в каком то спец маазине…забыл)
Dee-ma
спур, а не суппорт. У меня ж коллекторная была, там такое соотношение и было, (кстати, у меня в комплекте запасного пиньона не было), мне мало было, но ничего не грелось. По скорости замерять один раз получилось, 35 кмч по гололеду на шипах 😃
Поставив бк, стало заметно быстрее, но в пределах разумного, чего мне опять было мало 😃
Толеген
температура двигателя бк и регулятора доходит до 70 Это норм?
leks1380
да, вполне нормально, проблемы ожидать можно когда будет более 90
sablik
При 90,уже магниты размагничиваются…
leks1380
sablik:
во первых - не вводите людей в заблуждение, неужели вы думаете что используются магниты с такой низкой температурой размагничивания - не выдумывайте
во вторых - электродвигатели прекрасно переносят температуры и выше 100градусов, все упирается в свойствах смазки, самих подшипников и лака которым пропитаны обмотки(изоляция), правда это уже экстремальные электромоторы, в основном до 90 никогда никаких проблем не бывает у высококлассных моторов, на моделях RC стоят именно такие, если конечно это не китай подвальный по “рублю за ведро”
Rozendart
EvgenUA, когда уже будет тест аккумуляторов?😃
EvgenUA
не знаю. есть куча других, более приоритетных дел.
таких как собрать наконец большую да покататься хоть чтоли первый раз за пол-года 😃
тем более что зарядка та нечайно продалась. жду другую такую же.
Rozendart
EvgenUA:
Так уже вышла новая версия, powerlab8, немного дороже… Но несколько мощнее 😃
Хотя может и не недавно…)
Я тоже скоро дособираю ревку, да погоняю… Надо еще пиньон мелкий заказать будет… )
Rozendart
Кстати, у всех люфтят карданы в кулаках от рпм? Я только сейчас заметил и стало раздражать… )
EvgenUA
powerlab 8 давно уже есть.
а вот 6 недавно сделали. там разница вроде только в 8s и 6s максимум.
так что и 6 более чем достаточно.
мне чисто для заряда даже multi4 вполне бы хватило - отличная, небольшая, без кулера и балансирует ячейки уже в процессе заряда.
но powerlab 6 (и 8) могут разряжать током до 40A
конечно наверное раздалбываются отверстия под подшипники и люфт появляется.
лучше всеже алюминиевые.
Rozendart
EvgenUA:
Алюминий тогда не хотел брать в эту чать ходовки, рпм кулаки не так давно поставил и не катал еще ни разу на них…
Я же долго ждал мелочевку и занимался герметизацией…
leks1380
хотел спросить, а вот такие (не реклама) аккумуляторы кто нить юзает, что то только фактически о липольках написано и все, комплектик не из дешовых, но если посчитать количество циклов относительно липолек - то весьма не плохо получается и не боятся переразряда, у меня такие, конечно время катания меньше чем у более емких, но они в боксах болтаются как в проруби, а вот более энергоемких найти не могу
ну и принимайте в ряды ревоводов, авто само уже давненько, больше форум просто читал
Rozendart
leks1380:
Принимаем! 😃 По батареям LiFe вам расскажет кто-нибудь другой, но у фирмы max amps точно брать ничего не стоит, слишком бешеная ценая за 100% не соотвветствие заявленным характеристикам…
