E-Revo 1:16 (часть 2)
myroslav
gtblack1988:
И тип получится герметичныл привод с воздухом внутри ?
Кто так делал?
Да и че за фигня Серва на E-Revo 1:16
С отключено мотором такого нет
может коротнуло передатчик?
Rozendart
Dee-ma:
Парни, чета читал-читал, не пойму, Диски и покрышки Это указана цена за две штуки или две пары?
Покрышки лучше не брать те, которые ты выбрал… Они Pro Compound… Евгений пробовал… Лучше M Compound… Они менее цепкие и из-за этого не переворачиваются на поворотах и при тормозе…
Maniac82
myroslav:
Как же не видно =) вал наоборот стоит)
ИМХО те же яйца, только сбоку 😄
gtblack1988
myroslav:
не все работает нормально,на ходу едет по примой ,вот просто заметил такой глюк с народной сервой
gtblack1988
и главное когда мотор на раме,если снять то норм
sashaNar
Pivot balls диаметр никто не померяет? Не 7мм? Моя ревка едет, а тем временем сломал шар в багги…
No balls in my LHS. 😵
gtblack1988
Вроде удалось решить проблему вылета креставин в центральных карданах с помощью небольшого пластика ну упоковки супер клея и ниток и самого супер клея ниже фото
artem_ng
gtblack1988:
ты что и там герметишь??
стал замечать что,когда читаю давно не модное абревиатуру ИМХО,всё время проговариваю полную расшифровку данного слова…ИМЕЮ МНЕНИЕ,ХРЕНО ОСПОРИШЬ.и в связи с тем что много читаю форумов,проговариваю его частенько)😁
sashaNar:
No balls in my LHS.
мои бушные диаметр примерно 7.41 мм
EvgenUA
Rozendart:
да кто сказал что я их пробовал 😉
так, пощупал только.
я щас на большую переключился. уже 2 дня катаюсь 😃
на мелкой m-compound може ближе к лету удастся опробовать.
тут же видно что от прогрессива осталось одно название.
у меня тоже самое было.
бред это, а не пружины.
хотя может на какой-нибудь ралли/слэше нормально будет. там рычаги и тяги по-короче.
Maniac82
Покатался 10 минут по пересеченке - регульперегрелся… И это при нуле градусов… Всё-таки колеса Pro-Line не годятся для лета… Буду на лето стоковые ставить…
gindos33
Maniac82:
не проще пиньен поменьше поставить?
Maniac82
gindos33:
И так 23-й стоит. В скорости терять не хочу. И так не слишком быстро ездит… Поставлю обратно стоковый и стоковые колеса. Всё-таки колеса эти большие и цепкие очень. Для зимы самый раз…
sashaNar
Какой диаметр? На сколько процентов увеличиваем диаметр колес, на столько же надо уменьшать пинион. Иначе будете перегревать мотор. И ездит она у вас медленней из за этого - мотору просто не хватает крутящего момента разогнать ее.
А на стоке с 19 пинионом кто пробовал ездить?
Maniac82
sashaNar:
Не только от диаметра зависит. От массы тоже. А колеса вот такие. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDX67&P… С дисками www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYEA7&P…
По сравнению со стоковыми разница в массе в разы больше - отсюда и нагрузка. Надо раскрутить колесо, плюс толкнуть машинку с тяжелыми колесами…
А вот максималка как раз не зависит от массы…
А пиньоны 27/23 как раз почти как надо - 4/3,3 - диаметр колес.
sashaNar
Ну так как раз для раскручивания нужн опинион поменьше.
Насчет массы и скорости - согласен, но как раз для увеличения ускорения и уменьшения нагрузки на мотор лучше легкие колеса.
WhiteTME
[QUOTE=artem_ng;3302105]
WhiteTME:
ты случайно не сильно колесо зажал заднее??и треск такой,вроде как подшипник трещит)
Какой подшипник именно?) колесо не зажимал…
Rozendart
Cегодня кстати закончил паяльные работы с ревой… Осталось по мелочи… Закрепить основной конденсатор основной и заказать запчасти еще некоторые… И настроить сход развал, а так модель готова 😃
Кстати, сделал по примеру Евгения конденсатор для приемника на проводе подключения ESC(на коннекторе), но мне показалось неудобно всю эту конструкцию размещать под мотором и я просто оставил ее за мотором, там она абсолютно не мешает,не болтается и не перегибаются провода:
sashaNar
Rozendart:
там она
А аморты не цепляет?
А выключатель имхо удобно на кронштейне антикрыла поставить.
Rozendart
sashaNar:
Да вроде бы не цепляет, если что - можно подложить небольшую пластину и точно цеплять не будет.
А по поводу выключателя - тоже думал об этой идее, но пока что некогда было даже посидеть и прикинуть все возможные варианты, сегодня было пол часа свободных - допаял все и собрал… Остальное в следующий раз:)
gtblack1988
Сегодня откатав минут 30 по сухому асфальту с передаткои 26 50 и температурой на улице около 20,и двигатель с регулятором почти не нагрелся рука спокойной держит.В общем мотором и регулятором доволен 😃
Teftel
EvgenUA:
Да, покатался я вчера и сегодня, буду ставить серебряные ГПМ…
sablik
Сорри за офф
Подскажите пожалуйста,у меня вот такой регуль hobbyking.com/…/__14634__Turnigy_TrackStar_1_10th_… ,и проблема в том что отсечка срабатывает на 3.7 вольт.Как настроить так,что бы отсечка срабатывала позже?
gtblack1988
Андрей Баль надо было програмкарту брать.
