E-Revo 1:16 (часть 2)
3s и еще 2200?
Вроде только у 2s 2200 а у первого меньше?
P.s. с башни или паркфлаера заказать несмогу-нету времени(надо чтобы 11 числа заказал-18 пришло)И из заа этого заказываю через местный магазин моделей
Выбери доставку подороже - быстрее прилетит. Я безколлекторного Саммита с Ебэя заказывал, 300 баксов за тачку + 65 баксов доставка, за две недели прилетело из Америки до Иркутска (в районе озера Байкал)… До меня из Москвы посылки дольше идут. Ты конечно извини что я тут навязываю забугорные магазины, но мне смотреть больно как за те же деньги ты хочеш взять коллекторный, неполноприводный огрызок с неудачной радиоаппаратурой…
Как метко сказал 😃
у меня тоже время от времени шаровые выскакивают, но держатся нормально, че париться, вставил и дальше поехал - 5 секунд делов. Кончно если соревнования, тогда да…
Ну скажем так, обычно не выскакивает ни у кого из коллег!
Ну и плюс, соревновательный эффект.
У вас шары сток или люнисовтовские? .
Стоковые…
Да,наверное вы правы… тогда дайте ссылку на магазин,где можно купить и модель(traxxas grave digger 1/16) и акум к ней(hobbyking.com/…/__9941__ZIPPY_Flightmax_2200mAh_2S…)
ну и заодно б/к , если конечно не затруднит)
Всё в одном магазине купить не получится. На ХК затариваются электронникой в основном, а на amainhobbies.com и www.towerhobbies.com (не реклама) железяками и самой техникой. Есть ветки на форуме по магазинам, нужно только по искать.
P.S. Как показала практика далеко не всегда, практически никогда дорогая доставка не оправдывала своих денег и обещанных сроков. А вот дешёвая порой удивляла быстротой прихода посылки.
возможно оффтоп,езжу на 4 банках надоело чуть газу дашь сразу козлит и бэкфлип… сделал поддерживающий ролик для таракашки, прикупил полоску алюминия 35х2 мм=98р за 2 метра, ролик для мебели=35р в магазе сделай сам… 30 минут готово.
4S это круто конечно, у вас видимо регуль не стоковый?
А идея колесом на полосе люминия понравилась, у меня слеплено куда фиговее.
рег карта
Благодарю! Он с кнопки настраивается или обязательно надо карту брать? Как по установки? Я смотрю он не много длиннее.
Пока заказ висит в ожидании аппы, есть возможность поменять народный на этот.
Вот кстати его минусы. 2S и 3S надо настраивать предварительно. Отсечка не устанавливается, по умолчанию 3В.
А вас это удивляет? Диффы как долго живут? Зазор регулировали?
тогда дайте ссылку на магазин,где можно купить и модель(traxxas grave digger 1/16) и акум к ней(www.hobbyking.com/hobbyking/s..._2S1P_40C.html)
Я так понимаю что Диггер выпускается только в одном варианте TRA7202A, то есть -
У тебя два варианта деиствий:
1 - Берёш этого неполноценного Диггера, со временем заменяешь движок, регуль, радиоаппаратуру, которые стоят кстати недёшево, ещё и 4wd надо докупить и поставить…
И вариант №2 - Берёш Summit 1/16 VXL, и покупаеш на него корку от Диггера, ну и со временем колёса поменяешь, и у тебя - чёткий Grave Digger 1/16 с приставкой VXL. На котором и полный привод, и безколлекторный двиг, и нормальная аппа.
В первом варианте после замены, стоковые движка регуль и аппа, будут скорее всего лежать мертвым грузом. А во втором варианте у тебя будет запасная корка и колёса, которые всегда сможешь одеть снова и сменить вид.
регуль такой не реклама.
а насчет ролика, не моя идея видел на забугорном сайте не реклама ждать не хотел, пришлось колхозить😒
2 месяца гоняю 3 раза в неделю живут вроде ))))))
Он же до 3S а вы на 4S:) Я смотрю вы все используете на все деньги 😃
Я заколхозил то же 5е колесо, катал пока шло нормальное. Минус в том что колесо одно и ревка заваливается на бок при долговременной езде на 5м колесе. При нормальных 2х колесиках, она едет ровно на всем протяжении.
Спасибо,а чем отличается e-revo vlx от summit vlx или от тогоже дигера(б/к,колеса,корпус в счет не берем)?Так же самит с доставкой выходит примерно 9500(средняя цена ебея) но дигер 7990 😃 разницу в 1,5 т.р можно купить пару акумов+запчастей,например.Просто для меня не так важен б/к и 4wd(2wd даже интереснее, так как сам владею 4wd трагги и хочется разнообразия)
Да держит норм, только греется, стоит вентилятор не включаю сгорит поэтому не долго гоняю 😃
По поводу ролика: не знаю на вскидку проезжал метров 30, подруливая колесами в воздухе😁😁, завтра поеду в магаз присмотрел там сферические ролики, посмотрим что выйдет =))))
Кстати стоит у меня железный кардан соединение крестовое, вылетили штоки 😃 стала переднеприводной. пришлось повозится, посадил их на фиксатор. пора завязывать с 4 банками …
такой надо чудить
Я сразу карту брал. Без карты даже не пробовал.
Я отрезал пластинку жестяную с чайной банки (с крышки) прикручивал её саморецами, которые с торцов и рег. вставал как стоковый. Как то так
Я так понимаю что это в первой версии было. У меня вырубался, когда 3,3В было на банку. А для второй версии карта эта (не реклама) И в ней уже есть отсечка.
а как быстро заряжает стоковой зарядкой акум ni-mh 1200mah?
Дигер ваш на вид полное г. . . .
Долго и хватает минут на 20
Возможно,но они же одинаковы в стоке(по комплектации) так что мы говори не только о нем:)
Ну примерно(час-два-три и т.д.)?просто в поездку нехочется брать огромную зарядку:)
Ак емкотью 1200 родной зарядкой будет заряжаться часов 5-6,и апа на 27 говно бери самита как тебе сказали.и не мучил нас.
Все минусы я взял из отзывов на кинге. Отсечка не настраивается, там четко об этом спрашивали и отвечали.
Карта эта универсальна, под несколько регов. Даже в описании опций рега, настройки отсечки нет. Ну да фиг с ним, мне по барабану, ради интереса попросил их поменять народный на этот с картой, жду ответа.
yo-yo-97 , Подтверждаю, что стоковый регуль липо не держит, у меня сгорел за секунд 15. Если и мощности стокового колекторника будет хватать, то время заряда-езды сразу начнет бесить, и начнется (как у меня)регуль, мотор, другой регуль… Бери как советуют саммит. Ты ж сюда, на форум, в конце-концов, за советом пришел, и их же не слушаешь… Народ уже проходил всякими путями, учись на чужих ошибках
Ну почему не слушаю?скорее всего буду брать саммит с хобби центра,но через знакомого(новый саммит + акум примерно 8000) а потом посмотрим 😃
Может ещё чего посоветуете?)
Много читать
Много читать
+стотыщпицот
