E-Revo 1:16 (часть 2)
gindos33
artem_ng:
а вот бордюр остановил мои замечательные полеты вечерние
Вы наверно не в курсе, но на полно приводные авто, категорически запрещено ставить разную резину, в том числе на переднюю и заднюю ось. Все это касаемо конечно 1:1 авто, но у нас же не игрушка, а модель, у которой логически, максимально приближено поведение от реального.
Бука666
gindos33:
Если стоит меж осевой дифференциал(а он вроде установлен) то он будет срабатывать и скрадывать разницу. С мягким меж осевым он и на родных колесах крутит перед и зад с разной скоростью.
gindos33
Бука666:
Абсолютно верно, только вот при разной резине зацеп, а отсюда нагрузка разная, включая центральный дифф. Все это конечно лирика, но думаю если по экспериментировать, то разница будет.
tytynz79
EvgenUA:
а смысл еще в том что он как “предохранитель” будет работать. например после прыжка допустим приземляется на оба колеса сразу и при этом давится газ или тормоз. без центрального трансмиссия пострадать может. карданы сломаться могут или (что вероятней) спур слизаться. а с центральным даже с очень густым маслом просто на противоположную ось передастся усилие.
А как же слиппер?!
artem_ng
всё я в курсе,не переживайте так!))я тоже очень обеспокоен этим фактом и срочно заказал дирт пав,на передок…уже в городе…Не дай бог что сломается в моей любимой машинке…Запчасти то сутки едут,любые))
Но это всё лирика,кто как относится…я гоняю тапок в пол,передним колесам значит можно по полной буксовать,а задним значит нельзя резина больше??когда был у меня хпи булет,я еще за это переживал…А когда на реве 3 диффа стоит,то и спур можно затянуть до вс…ки)В смысле затянут он по полной…Я думаю страшнее то,что бордюр встретился в кромешной тьме,чем разные колеса именно на моей модели)
gindos33
artem_ng:
Зад делает меньше оборотов чем перед, при этом на одном обороте он уедет дальше + зацеп думаю лучше сзади, соответственно перед он будет выталкивать, будет ярко выражена недостаточная поворачиваемость.
Flash39rus
Народ, кто нибудь на башне заказывал реву ???, сколько шла ???, были ли какие нибудь еще расходы при получении на почте ?
Vektor
Flash39rus:
Было дело.
Flash39rus:
сколько шла ?
11 дней с момента оплаты, шла приорити.
удачных покупок =)
artem_ng
gindos33:
с 500к маслом в круг,всё нормально толкает…)и поворачивает
Александр_23
myself:
к сожалению моя рева пока ещё не пробовала уличных покатушек на скорости,да и вообще стоит пока в уголке и скучает без бк системы,но насмотревшись всяких видео,мне не очень понравилось,что когда рева козлит,то спойлер становится не очень красивым.так вот,начал присматривать всякие имеющиеся whellie bar’ы для ревки.учитывая что бюджета пока никакого,денег на покупку wheelie нету.встретил на ютубе
1/16 E-Revo Hopper Wheelie Bar Installation and Demo
wheelie bar,ну и задумался о самодельном.
первым делом начал искать из чего делать.пошарив на работе в подвале,где завхоз держит половину своего Г… , нашел сам не знаю что,но по толщине тютелька в тютельку подходящее в промежуток между креплениями спойлера.(фото нет,поздно опомнился)
затем взялся подрезать его по ширине.(кстати материал очень напоминает пластмассу,молочного цвета, и режется пилкой по металлу,как хлеб ножом).
закруглил на электро нождаке один конец,после чего вязлся делать разметку отверстий под крепления. нашел опять же у того же завхоза весь инструмент и пошел сверлить. итог (сор за фото,тел без автофокуса :wub: всё стало на место,как родное,без малейших люфтов.
далее взялся придумывать форму. т.к. машинка стояла дома,то всё делал на глаз,приблизительно сравнивая с размерами на видео
с колёсами были проблемы,т.к. детских игрушек дома нету,а снимать с двух своих стендовых не хотелось. в общем чудом нашлась игрушка с такими колёсиками
выбор не велик был,поэтому решил ставить их,тем более что они вроде не огромные и на фоне с машинкой норм смотрятся 😄
пошел сверлить отверстие для колёсиков и вытачивать форму wheellie bar’a
конечно это не магазинная вещь,но я был очень доволен результатом. немного зашкурил нождачной бымагой,укоротил колёсную ось и поставил всё на реву.
итог оценивать вам.
т.к. реве ещё придётся некоторое время стоять в углу,то мож дойдут руки до покраски.к сожалению есть только красная краска в баллончике,поэтому буду пока думать.
ну и фото сборки конечно:wub:
я посмотрел этот видио ролик и тоже решил сделать и сделал тока я не знаю как выкинуть фотки
Kanzas
Люди знающие подскажите пожалуйста.На этом программаторе что значит тайминг мотора (8 настройка), и чем отличается первая и последняя настройки типа реверса (6 настройка)
yurikvvs
Kanzas:
king30rus:
  1. опережение зажигания, цыфра больше высокие обороты стабильнее, тоесть фазы быстрее ток переключают одно к другой, меньше лучше прёт с низов, в обоих случаех мотор будет греться на против отношения, поэтому если жарите или передатка большая, то двигаем на верх, если на краулире ползаете, то в низ, вот тут мотор и рег, греться будут меньше, обычно стоит в золотой середине, как правило на верх двигают, лётчики и лодочники, им старт не нужен, эта настройка немного добовляет оборотов, ну а нам лучше в низ, тогда с места не дёргается, но будет греться на верхах, потому как фазы будут запаздовать за магнитом, мотор будет притормаживать, жрать ак и греть всё…
Про реверс не вникал.
San4eGzz1
Всех приветствую.
Кто подскажет,есть 2 акб 2200mah и есть зарядка iMax b6AC.
Понятно что я могу заряжать один в режиме 2S при 2,2А. А могу ли я через какой нибудь коннектор подключить срузу 2 акб к зарядке,выставить 4S и заряжать 4.4А ?
Lordy
San4eGzz1:
Всех приветствую.
Тут есть hobbyking.com/…/__410__408__Chargers_Accessories-C… parallel charging board и уже выбираешь под свои коннекторы.
San4eGzz1
Тоесть через паралельный коннектор возможен вариант,а я вот задумался 2 балансировочных 2S разъема влезут в 1 4S балансировочный разъем?
EvgenUA
у 2s по 3 контакта, а у 4s - 5
6 контактов в 5 в принципе с помощью молотка можно запихать, но мне кажется оно не будет работать
недавно было уже
rcopen.com/forum/f76/topic206309/13799
а если совсем уж серьезно, то
коль уж все есть на руках, то почему бы просто не попробовать впихнуть 2 балансировочных провода в 4s разъем и все сразу станет ясно. это проще и быстрей чем ждать ответа на форуме, потому как
Vitamin
Если ответа нет, то люди либо не знают ответ, либо знают, но он обсуждался 100500 раз и всем надоел, либо знают где ответ лежит, но не хотят лишить вас удовольствия найти его самому.
не говоря уж про то что тема про реву 1/16, а не зарядки
Михо
Доброго времени суток вам!
Форум читаю года полтора. Много интересного вычитал, в т.ч. про реву мелкую и большую.
Сначала взял мелкую(тему читал всю).
Удивило, что вазелин не у всех с завода нормально загермечен, ибо купил компаунд, разобрал, а там-все залито прозрачным компаундом по края нижней части коробки.
Поэтому залил компаундом приемник так же.
Инфо для герметизаторов(прочитал ту тему более половины с конца)):
Компаунд солинс к-68 просто замечателен-изначально как жидкое масло(окунай и смачивай сколько хочешь), после высыхания-похож на силиконовые трубки(как топливные), т.е.мягкий. Прилипает(смачивает, агдезируется) очень хорошо. Теплопроводность неплохая(по характеристикам).
Следующее наблюдение(замечание)-часто вижу в этой теме и в теме про большого реву замечания о том, что просела “жопа”…я решил это простым способом- снял и вытянул пружины практически сразу(теперь нормально возвращается).
Про защиту зимой:
Сразу пришла мысль-копроновые женские колготки. Они и продуваются, и снег не залетает, зачем еще что то выдумывать(ведь у жен/мам всегда есть старые колготки).
Про опыт эксплуатации:
Сначала сглупил и два 2s в последовательность-жжет круто(повезло, ибо токоотдача у акков была низкой, поэтому один из них вспухал практически сразу и рег не сгорел). Сейчас два акка 2с и жду 3с.
Слетело ухо кардана заднего колеса с крестовины при ударе в табуретку на даче у друга-было вставленг обратно и заклеено суперклеем.
В морозы на стоянке влетел в колесо машины(очень мягко, можно сказать, что дотронулся) и сломал рычаг рулевого(после переставил,т.к.симметричное).
Позже, если интересно, скину фото(например чулка).
Зы: так же сделал шипы на кетай-колеса(4 мм) – едет отлично)))
Santei
San4eGzz1:
Не влезут, надо переходник, там 1 провод по середине общий получается, и последовательный коннектор, только за полярностью надо следить))))
artem_ng
Михо -Познавательный рассказ.Про колготы как то и не думал)Хотелось бы увидеть фото.и как их одевать ,колеса снимать же…илилипучку на них пришить?В болонивом чехле довольно сильно греется.😒
San4eGzz1
EvgenUA:
Потому что акб которые достались мне от прежнего владельца не имеют балансировочных кабеля (он их отрезал) подумав что они ему не нужны. Как он их интересно заряжал…Вообщем пока жду новых вот и решил поинтересоваться!
джон163
Вчера получил наконец VXL ! машина бешеная конечно после коллекторной версии, по дому уже не погоняешь, да и “покраулерить” не получится… тормоза конечно вата, не сравнить с колекором
На малом газе должна подергиваться? Т.е стоит на месте дергается и трещит?
Еще какой то пульт стремный , 2,4 без антенны и с кнопками menu и set. Нет ни у кого инструкции к нему?
Михо
artem_ng:
Одевается прям через колеса, ибо тянется хорошо.
Михо
Какой-то китай по 300р за пару. Передние были такими же, но по одному проехала машина1/1) я их купил чтоб прошиповать.
