E-Revo 1:16 (часть 2)
на 2-х липо в режиме гидрида (5 циклов)
А как вы их заряжали? У вас наверняка банки ниже 3V уходили, зарядка должна была ругаться о низком вольтаже. Или вы их и заряжали в режиме гидридов? 😃
Нет.Заряжаю в режиме ЛИПО,как на фото.Зарядка молчит,не ругается!!!
заряжаю током 8.4 v,а на аккуме написано 7.4 v ?
8.4 это вольт это нет ток зарядки. 2.2А вот это ток зарядки. нормально, надо данные посмотреть, возможно можно и больше.
ЛИПО,как на фото
То есть без подключения балансировочных проводов? В вашем режиме идет тупая зарядка без балансировки, лучше делать все тоже самое но в режиме баланс, с подключением балансировочных проводов.
Если ставлю больше(12.4v) то он автоматом меняет 2S на 3S
Заряжаю с балансиром!!!
Все правильно, вы тип батареи меняете, а не силу тока, надо менять не 8.4V а 2.2А.
Я еще раз прошу прощенья за мою тупость,просто я реально не понимаю в этом ничего,А на сколько мне поменять 2.2,ведь на аккуме написано 2.2 или я все-таки правильно заряжаю?
Всё правильно, только нужно зарядку поставить в режим Lipo balance, а не lipo charge и подключить балансирный разъём.
Дмитрий, погуглите немного про это. Такие простые истины вы должны знать перед зарядом акков, а не после. Иначе потраченные деньги на акки и другую электронику, могут стать выброшенными на ветер. Я уже молчу про причинение вреда здоровью от не знания правил эксплуатации Lipo батарей.
Во время зарядки можно посмотреть в подменю(кнопка старт) как идет баланс.Это оно?
.Это оно?
Да, заряд должен показываться 2-х банок.
ладно.разобрались.
Всем спасибо.
буду дальше читать форум.
всем привет подскажите на стоковой реве с бк как сделать тормоза посильней или они такие вялые и будут?
Да, будут. Выход - менять регуль.
Вот сразу видно, что человек даже не удосужился хоть не много почитать форум или воспользоваться поиском. Примерно каждую 20-ю страницу появляется этот вопрос и абсолютно одинаковый на него ответ. А всего лишь надо было набрать в поиске, “слабые тормоза” и из первых 10 вариантов, найти для себя понравившийся ответ.
сори просто времени очень мало а читать очень много
а не подскажешь на какой лучше поменять,и надо ли менять мотор? заранее спасибо
Сегодня катал своего зверька по снегу, и после 20 минут катаний на 2s липо 20с машинка резко остановилась и на команды с пульта не реагирует, а регулятор еле-еле моргает красным, принесли домой, поставили трекстаровский регулятор и всё тоже самое, а приёмник моргает красным, помогите пожалуйста.
Серву отключи и проверь газ
Ногами не пинать, я новенький и умею юзать поиск )
Вопрос про АКБ
Купил E-revo 1/16 VXL Brushless, зарядник родной естественно выкинул, заряжаю родной аккум зарядником Imax b6ac.
Слабоват и по емкости и по скорости.
Какие АКБ самые емкие и качественные можно в него поставить?
Чтоб можно было и последовательно и параллельно подключать в зависимости от целей.
Вопрос про АКБ
Вот hobbyking.com/…/__20390__Turnigy_nano_tech_2200mah…
не реклама
не реклама
Спасибо )
Тачка просто огонь ваще ) зверюга )
ЗЫ Взял чтоб когда вертушку расколачиваю, было не грустно )))
Вот www.hobbyking.com/hobbyking/s...6_models_.html не реклама
Последовательно всё же не стоит, хотя кто не рискует…
Да, ещё карта программирования нужна.
На народный? Он с кнопки прекрасно программируется.
Вы меня экзаменуете?
А регулей на 60А хватает. Да, ещё карта программирования нужна.
Чем не достойная замена народному регу? (по ссылке - CC SV3 waterproof)
Кстати, скока у него ампер на постоянку/пик?
По инструкции вроде же можно и последовательно и параллельно ? в чем риск ?
