E-Revo 1:16 (часть 2)
Kisel_S
yurikvvs:
Дифы срезать будет быстро.
блин они же латуневые вроде, да ещё парашковые … не подумал. Стальные в природе наверное не существуют?
yurikvvs
Kisel_S:
HR вроде как сделали конические, но пока в продаже не видел. Другой альтернативы пока нет. За 1,5 год я поменял их 10 штук (специально считал). После установки центрального дифа за 2 месяца не одного сорванного зуба.
Kisel_S
ну так с центральным дифом получается привод не 4*4 (даже с двумя дифами без блокировки фактически имеем 4*2), а с центральным 4*1 вообще получается, т.к. стоит одному колесу забуксовать и машина станет колом. С таким же успехом можно вообще передний привод убрать проходимость будет такой же. Есть мысля, что диф слизывает из-за того, что при затягивании корпуса болтом, он перекашевается и шестерня плохо прилегает к дифу. Хочу попробывать купить люминевый корпус, там уж точно ничего не перекосит. А какова статистика слизывания, чаще передние или задние идут?
yurikvvs:
у них сайт есть с их разработками?
gindos33
Kisel_S:
Ошибаетесь, просто основной момент уходит, но тяги хватает всем четырем колесам. Центральный дифф это как клапан давления, преизбыточную нагрузку сбрасывает. Если мотор позволит, можно и бек флипы делать с центральным диффом.
yurikvvs
Kisel_S:
А мы тут по вашему на пластиковых все сидим. У меня с самого начала стоят люминевые булки. Зазоры в них убраны с помощью шайб.
Kisel_S:
Зависит от стиля вождения. Если флипать вперёд, то естественно задние, а если назад и тормозить с кувырком через голову, то передние. В общем и среднем, чаще менял задние, но и передние тоже приходилось. Скажем так, из 10 поменянных примерно ушло 6 назад и 4 наперед.
Benzin95
yurikvvs:
…За 1,5 год я поменял их 10 штук (специально считал). После установки центрального дифа за 2 месяца не одного сорванного зуба.
Фига се 😃 я за год только один угробил. Катая на 2с и сток колесах. Вчера окончательно сдох. Сначала похрустывал, потом вообще задние колеса крутиться перестали. На переднем приводе по снегу вообще не едет жужжит только 😃
gindos33
Benzin95:
А вы после начала похрустывания, шайбы подкладывали?
Benzin95
gindos33:
Нет. Даже набор шайб купил, но что-то все руки не доходили. В общем-то все предсказуемо.
gindos33
Benzin95:
После того как у меня захрустел, вскрытие показало, что у трех подряд зубьев срезало кончики. Поставил шайбу, причем очень плотно получилось и больше я туда не лазил, прошло с пол года минимум. На последних покатушках при очень хорошем зацепе, при разгоне или торможении, бывают появляются звуки прощелкивания, но все работает без нареканий до сих пор. Ревке уже больше года, эксплуатация в основном на асфальте.
Vigor201
Подскажите, плиз, как на TQi сделать реверс сервы. Поставил новую серву, TGY-390DMH, так она реверсная, на какую сторону не ставишь.
разобрался)
Benzin95
gindos33:
Да и мне бы скорее всего помогло. Свой еще не разбирал, но скорее всего там на выброс все. Ремкомплект у меня есть, надо только перебрать. Да и загермечу заодно.
vandalzzz
вопрос весьма срочный, ибо зудит:
на HPI Racing SS налезут ли Dirt Hawg I? И как оно будет смотреться если да?
Смущает разница в ширине
Немного поясню: формирую заказ на амаине, очень хочется заиметь резину по типу первого Dirt Hawg’а (он 3.5" общим диаметром) в плане универсальности “асфальт без претензии” и “легкий грунт” (для говен-снега уже есть саммитовский комплект), ну и чтобы такой же или подобный компаунд был, как и пролайновский М2.
gindos33
vandalzzz:
Правильно смущает, возьмите диски от саммита, они уже.
gtblack1988
Вчера откатал аки.по приходу домой показалось что вздулось по одной банке на аке, поставил в сторожа.сегодня снял свою термоусадку и вроде нормальные не вздутые
такое возможно когда померают или мне показалось?
vstar
Всем привет! Так получилось что купил коллекторную e-revo подскажите как сделать из нее бесколлекторную…
хочется что бы ехала быстрее…
спасибо!
9I=
Здесь в теме где-то видел фото как чинили переднее крепление кузова(в том месте где крепится углом 2 болтами к шасси)не скинете ссылку?
Marsel7
vstar:
спасибо!
покупаешь комплект мотор + регулятор. если родной венелион, то чуть придется подработать надфилем отверстия для крепления мотора и гоняешь. можно купить с хоббикинга набор либо самому подобрать мотор с регулятором. в этой теме полно ссылок, читай, выбирай.
эту не забудь rcopen.com/forum/f76/topic210784
lexx-0303
Народ подскажите: имею коллекторную реву с аппой на 27 мг. из приемника провод длинный(как две трубки для антенны) продел его через трубку и остаток(примерно столько же) намотал спиралькой на эту же трубку. А тут где то было, что так нельзя и дальность снижается. Что можно сделать с избыточной длинной? И еще: трубку я выгнул дугой под 90 градусов к кузову. Так тоже нельзя?
mitro01
Сделали мне тут спойлер.
Аллюминий 3мм.
Знаю,конечно,что не практично,но покатаемся и посмотрим,как он себя покажет.
Цена вопроса - одна пицца.
gindos33
mitro01:
Аллюминий 3мм.
Красиво, но не на долго, 3мм это очень сильно, тяжелый наверно, если погнется то уже без вариантов восстановления, так еще за собой что нибудь унесет. Не знаю как для нас, не интересовался, но в 8-м масштабе есть пластиковые спойлера, вот ему все по фигу, хоть узлом заворачивай, не ломается.
Лампыч
Привет всем! может быть и не сюда пишу с таким вопросом, но прошу меня извинить кто как не владельцы этих авто подскажут…
вопрос такой- в каком магазине лучше приобрести модельку, чтоб не дорого ну и не обманули? заранее спасибо.
gtblack1988
На башне towerhobbies
Надо засветится там и ждать скидки на почту, потом покупать.или почитать тему про этот магазин.
Kisel_S
vstar:
спасибо!
если вопрос только в скорости, то достаточно поставить 45 спур и пиньён по-больше. Ну а если мощность нужна, то 4 полюсный бесколлекторник (я взял такой www.ebay.com/itm/…/300851606130) + скобу для крепления движка от саммита (размера 3650) + регуль www.ebay.com/itm/251181564271 если лень самому колхозить влагозащиту или hobbyking.com/…/__14634__Turnigy_TrackStar_1_10th_… и залить его корпус эпоксидкой если с деньгами туго.
