E-Revo 1:16 (часть 2)
нуу, как говорится, по доходу и расход. ещё штук 5-7 дифов заменишь, может потом созреешь.
Я 10 заменил пока созрел. Созрел и забыл про дифы.
булки 100 баксов жалковато, чтоб они потом погнулись и лопнули при хороших прыжках…
Что-то не помню случаи про гнутые люминивые булки. А с тибоном, так это вообще не реально сделать мне кажется.
хорошо, а что не так в пластиковых булках? Ими тоже можно хорошо зажать и шайбочки положить… из-за чего вообще дифы сьедаются?
из-за их эластичности. При резком старте нагрузки колоссальные, булки немного деформируются образовывая зазор и понеслось
истину глаголишь!( или как сейчас модно - плюс стописот)
В общем все на стоковых спойлерах??
я за год купил второй, по глупости “карбоновый”, карбон осыпался при первой поездке на крыше, а первый до сих пор жив, но такой растрепанный)))
блин,ну как так??Вам пластик другой что ли завозят??
первый ,кстати, ну очень эластичный, больше напоминает полиэтилен, раньше бутылки с белизной такие были. А этот более жесткий, вроде как хрупче выглядит)))) посмотрим
Как по мне, так это тоже расходник, как и корка. Ты же не думаешь, что с офны вечный будет? У меня год отъездил, пока совсем не развалился. Только тогда поменял.
Поддерживаю Диму, гнётся как пластилиновый. Может сейчас действительно пластик хуже стал.
да мне хотя бы пару месяцев…месяц…я много го не прошу…Я надеюсь что с офны походит дольше.Можно пилотажевские брать по 2 доллара и даже дешевле,но их точно на 1 покатуху…
а ты на крыше катайся поменьше, может поможет? ))))
вот мой старый
Это еще целый…Может их варить??Я то их не варил никогда…блин…только щас подумал об этом
я не варил… У тебя ж станок вакуумный, шлепай из пластика их и меняй когда вздумается
да ну такое особо и не отформуешь…хотя щас есть пластик же 1.5мм,его сложно сломать наверное…
да их тут целое стадо . только не забудь, что твои батарейки должны выдавать столько же или чуть больше ампер, чем потребляет твоя система рег/мотор. т.е. если ты берёшь к примеру регулятор на 80 ампер, то у тебя для него должны стоять два аккумулятора с параллельным подключением не менее 40 ампер (С) каждый.
и ещё. чем мощнее система, тем быстрее садятся батарейки. что заказывать - решай сам.
недавно тут один кадр поставил рег на 120 ампер, а батарейки обычные были, что-то вроде 20С. и вскоре сокрушался, как так, под водой не ездил, а рег за пару недель сгорел … 😃
давно хотел спросить, да всё забываю. не подскажете, что за эпоксидка с теплопередающими свойствами, которой все тут регуляторы герметят. обычная не подойдёт? ссылочку или объяснения можно?
Батареи заказал такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… буду в параллель их ставить, вроде должны нормальный ток давать
Turnigy - комплектов нет в наличии.
Может такой взять: hobbyking.com/…/__22598__Hobbyking_X_Car_Brushless… как с ним машинка поедет, также как VXL версия?
И как влияют цифры Kv ?
Моторчик хорош. Машинка поедит лучше чем ВХЛ (без дерганий). Вот только как сенсорный двиг отнесется к купаниям, которые тут очень любят?
ставишь алюминиевые булки, регулируешь дифы шайбами по 0.1 мм
а где такие шайбы то брать?
там и без параллели тока с запасом. Имейте ввиду, ставя на автос два акума, вы прилично увеличиваете его массу, а чем больше масса, тем сложнее прыгнуть и тем больнее будут удары. Поэтому ИМХО, но лучше катать на одном акуме дающим достаточный ток. Для 60А регуля достаточно акума в 30с.
Гирметит народ платку внутри.
Вроде как если KV * U (напряжение акума) = реальные обороты. но не уверен
И помогает? Сенсоры нормально работают?
без понятия, я себе от незнания английского взял безсенсорный и рег и мотор, хотя хотел сесорный. Можно поискать того кто писал статью и спросить.
у меня загермеченный сенсор в моторе, работает уже год, третий регуль пошел, а мотор все в норме))) Сложность герметизации как раз сенсорного разъема именно в самом регуле
я думаю, что спойлера сейчас ломаются из-за низкой температуры. сегодня , к примеру, -10 С. летом должны поэластичнее быть.
я ж давал ссылку регулировочные шайбы
кv, это, как мне объяснили в магазине, количество оборотов с одного вольта.
У нас +10))Но они ломались и осенью в такую температуру…
Александр а по фоткам мотора с регулятором? Где не понимал есть или нет выручали фото.
это собственного производства корка и спойлер?
зашел на сайт www.ofna.com и не понял, какой спойлер модно поставить на ревку.
