E-Revo 1:16 (часть 2)
какую резину например? я хотел заказать для песка, на ней по снегу тоже весело гоняет, судя по видео. но на льду и на асфальте она помоему будет никакая.
если протекторы большие брать, то только по снегу, если универсальную, то я думаю и стоковая пока пойдет. кароче фиг знает…
Я вот тоже призадумался о зимней резине, что если стоковую от саммита 1/16 взять - относительно недорого и сердито.
даже не знаю, раньше везде была, сейчас смотрю “out of stock”, на ebay тоже нету 😦
thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12314&ca…
искать надо по “tenbol”становится нормально, но только когда радиатор на моторе на бок повернут
можно еще вот так дырку в корпусе сделать для него, тогда и охлаждение будет замечательное, но я не стал, т.к. первый же переворот и радиатор будет всмятку 😉
Клёва, но на таком балиде по лужам и снегу особо не поездишь, много открытой электроники.
где то пару страниц назад меня от нее отговорили, говорят наружний диаметр слишком большой.
признавайтесь, кто весь хоббикинг скупил? 😃 все БП кончились, все пакетики для зарядки липо тоже
кстати о саммите
какие изменения в нем относительно реввы -
длинна рычагов та-же? пиньен-спур, крепление кузова и сам кузов + колеса
энто все что нужно что-бы поиграться саммитом на имеющейся ревве? )
длинна рычагов помоему больше. пинион и спур другие судя по всему, т.к. движок тот же, но на сайте написано что скорость у него на 10 миль ниже.
Если чисто для снега, то брать лучше песочную резину www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDT99&P…
На ютубе есть много роликов с этой резиной на снегу, можете поискать.
я вот такую и хотел
а эта резина лезет на диск ревы стоковой? и как вы определяете размер и посадочное место диска? в смысле они все 2.2" одинаковые?
офф.:
к стати разбираем вертолетики для подарков на НГ друзьям - развиваем РЦ в народе 😃
не реклама www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
мини саммит и рева (не моё)
взвешивание было сегодня 😃
батареи
кстати кто там жаловался, что на nimh не едет :rolleyes:
погонял сегодня хорошо так (видео позже будет). сначала на паре zippy, а потом сразу на паре boost
разница ОЧЕНЬ ощутима. и по продолжительности заметно и самое главное - на zippy в конце уже на газ давлю и она начинает рывками ехать - отсечка по напряжению включается, за вставать на дыбы речь не идет даже. вынул, померял - примерно по 3.6v на банку
а потом вставил boost и тоже погонял аж пока не надоело - отсечка еще не начала срабатывать, но в самом конце она все равно легко вставала на дыбы! вынул, померял - 3.4v
т.е. они “держатся” гораздо лучше до самого низа разряда.
и причем это в сравнении с zippy 40C! а что там на 20C тогда? вообще наверное все грустно.
так что в батареях вся сила.
а теперь взвесим машинку. не знаю правда сколько стоковая весит, может кто замерит?
какая ширина дисков?
Учерась начал ставить электронику на реву после обгрэйда трансмиссии, при установки стокового регуля отвалился радиатор:)😃😃 и о боже что я там увидел, из кучи полевиков только 3 контактировали с радиком через термоклей а остальные контактировали через компаунд которым залитый регуль, делать нечего, надо все переделывать, закинул в баночку с растворителем в месте с корпусом проводами и разъемами сегодня утром плату легко отодрал от корпуса, не чего не разъела, сегодня буду счищать компаунд он стал рыхлый и мягкий, как раз поменяю радик на медь, заменю провода и кондёры поставлю большей емкости, завтра будут фотки сего кашмара, теперь я понял почему стоковые регули летят.😃😃😃 Радиатор держится на термоклее и чуть по краям компаунд, аккуратней с ним.
Народ, вы зачем все вертолетики скупили?) я только хотел купить, а нету) 20 штук было)
ну ты как написал, я сразу 4 снял 😃
Ехиный бабай, когда я собирался с мыслями делать дно с алюминия и радиаторы на регуль с двиглом с меди вставлять, народ в панике меня стопорил говорил, что такой груз в (120 грамм вышел ) чуть ли не обездвижит реву, а тут катки по пол кило ставят и нечего ездит
www3.towerhobbies.com/cgi-bin…?&I=LXRD75&P=7
Width: 2.0"
а ширина незины 57. не отклеивается?
сори за глупый вопрос. но как можно выложить фотку?
вкусно выглядит. возьму белые. и спойлер белый. будет белый с красным, крастота 😃
белое пачкаеццо сильнее и царапки на нем виднее вперемешку с грязью)
Что-нибудь из серии 😵Liqui-Moly:) 7643,3110,3141 подойдет для защиты регуля ?😈
Чумовой дрифт на реве
мужчины подскажите где можно купить маленькую… по запчастям (кит) ? оч нравится и оч хочу!!!
