E-Revo 1:16 (часть 2)
пульт начинает пищать на 9в
Так это же уже критический вольтаж для ЛиПо!
Смысл брать монстра и катать на асфальте?
Тоже выбирал по принципу по-дешевле 😃 Офроад она банально не тянула 😃)))
Господа владельцы центральных дифов, скажите он внутри точно такой же как и обычный диф и там стоят точно такие же шестерёнки, штифты и валы с дырочками? Просто у меня вал сломался, но во-вот придёт центральный диф. Думаю может вал новый не покупать т.к. остались валы от дифов и их если что можо будут в цетральный засунуть?
Но нынешняя моя gt3c flySky наверное самая легкая…там LI-ion аккум на 800mah стоит…
тоже такую юзаю - после 35Мгц с полуметровой антенной просто песня, а ход руля какой огромный… расходы регулируются, вещ. До сих пор удивляюсь как она может на 800 мА неделю работать с покатухами каждый день.
да,ресурс аккума в ней хороший
Вал чего, сателлита? Сверло подходящего диаметра - гора валов, шпилек и т.п. Нарезать или дремплем или болгаркой.
В разрыв 1 провода между аппой и аккумом подключите тестер и посмотрите сколько она потребляет. Футаба 3PM, Турнига 3XS жрет 0.9-1.1мА/ч. При моем аккумуляторе в 1100мА, должно хватать на 10-11 часов бесперебойной работы.
3 вольта на банку это еще не опасно.
3.3v минимум.
чего это.
3 минимум, ниже 2.5 - на свалку.
Но у меня отсечка стоит вообще 3.5.
чего это.
3 минимум,
поддерживаю…
Потому что ниже 3.3 сильно ресурс сразу падает.
Да я вас умоляю для передатчика этого хватает, и это не силовой ак.уже около года езжу и бед не знаю с ним.плюс перед каждой покатушкой смотрю какое напряжение на ней.
Да и вообще отсечка выключает ак на регуляторе под нагрузкой, и когда у меня срабатывает отсечка на регуляторе и по приходу домой в аке остается по 3.6в на банку.а отсечка с завода стоит на 3в.
Хоть раз высаживали до лампочки? Сколько было на банках после того как вы его поставили на зарядку? Беда в том что после 3В на банку, вольтаж падает стремительно! Сколько еще мА/ч в 3В на банке акка я не знаю, но то что его там с гулькин хрен 100%. Опять же надо смотреть сколько потребляет сама аппа, есть аппы которые по 0.5А жрут.
У меня авиа аппа работает от лифе. Пищалку установил на три вольта на банку. После того как начнет пищать, долетываю аккум, иногда еще один (макс 15 минут на все), и на зарядку. В таком режиме уже год аккум живет.
Да по моему всё это ерунда
Полностью разряжанный липоль хоронил месяца два:( тобиш некагда было
Липоль не повредился,не вздулся и в прочем ничего не произошло:)
Вобщем не парьтесь:P:P:P
Не критично всё
работает от лифе
Не путайте ЛиФе допустимый разряд до 2В и ЛиПо допустимый разряд до 3В!
Была уменя рева до этой
Раздавила машина
Сломались только калёсики,и один кулак
Ремонт обашолся ~ 1000р
Катал после этого всё лето
С дачи переехал в город реву забыл
Еду забирать через неделю опа а её нет вместе с гиро109
Растроился
Потом подумал и понял : оказалось хочу реву и нечего другого.
это самая подходящая машинка:
Масштаб
Качество
Можно погонять
Сальто сделать
Резиной продымить
Подрифтить
Поплавать
Ну как бы то ни было если ездить норм. То требует мало вложений ,если что и сломалось можно купить в любом рс магазине
ВОТ что я думаю о своей реве😍
а емакс нравится кому то?Мне да…)
Ну да ладно,поставил же я кулаки…маленькие подши стали как родные,даже показалось слишком легко залезли…Большие тоже хорошо залезли…потом вставил pivot balls новые,но сток…Дальше надо было закрутить крышки или как они там называются…Пусть будут гужены…Так вот,на них есть кольцо резиновое,я так понял что бы не откручивались…Как я не заправлял резинку,она выказила вверх…Больше ничего не оставалось как закрутить как есть…Ну резинки и порвались…Хотя туго шло…Ну и фиг с ними…Дальше я понял что поставил их наоборот…Там есть разница…резьба и отверстие под винт…Теперь у меня винт снизу))
Так вроде всё хорошо,но серва стала в одном положении…Напомню у меня типа 390 турнига…Короче принес домой разобрал…Готовился к худшему…оказалось внутри влага,но ничего не окислилось…Высушил,побрызгал plastik70 собрал…Работает…вот такой денек
Мне тракс кена блока нравиться😁😁😁😆😁😆😁😆😁😆😁😆😁😒B-)B-)B-)😎
Ах да ставим больше смайлов😆😆😆😆😆😆😆
Так красивей😆😁😆😁😆😮;)
Ярко😆😁😆😁
Как наша красавица E-REVO
😁Жду не дождусь 5сотой страницы😁
А вы
:)Вот будет юбилей 5сотая страница жаль салюты на Красной Площади бить не будут:)
Пиво?
Я удивился когда их 300 было…а потом как то незаметно уже и 400…так что и до 500 недолго…
Кто как защищает спур/пиньен от попадания мелкой дрянь между ними?Был у меня новый спур позавчера еще,погонял по шебню и он уже покоцан и шумит…У дрега на слеше вообще беда…по 5 раз за пару аккумов снимает всё и чистит…
Вот тоже голову сломал! 😵 Все в песке!!!
Что будет если,лазерная указка+Зеркалка+ревка+ делать нечего перед сном??Правильно…
Фото будет)
Кто как защищает спур/пиньен от попадания мелкой дрянь между ними?Был у меня новый спур позавчера еще,погонял по шебню и он уже покоцан и шумит.
Делаем вывод, металл спур тоже шумит, а до “мусора” ему плевать 😃
То то ладно… А вот камни мелкие ппц узоры на кардане рисуют… потом рвут… Задолбался менять. Метал не хочу ставить . Силиконом на ночь вот думаю залить… Пространство между защитой и тушкой.
Фигасе указка… ну ты и фокусник ну или фотошопер… ждем комента от Kisel_S )))))))
C выдержкой снимали?
Владимир у меня центральная защита на герметике и не одного камушка.
Конечно)Первое фото секунд 30,второе 15)
Не не,я им и пользоваться не умею,фотошопом)Это в детстве были сказки красные,а сейчас где продают винтовки мелкашки,там и такое чудо есть…Вечером весь луч видно…Игрушка)
это в модернизации есть?
Еще от карданных камней спасает тибон иногда
