E-Revo 1:16 (часть 2)
Сколько мощность указки?Такие используют астрономы для показания небесных тел,у меня на 50мват есть)
Попробуй фризлайт,нарисуй какие нибудь слова
Нету, но на форум заливал фото, надо еще раз скину.
А я и не знаю…Да дешевая у меня,китай)На рынке продают по 100грн(12$) примерно такие
Краткий фотоочет
Когда кулаки RPM в конец раздолбались,то выглядело это зрелище на покатущках примерно так
после чего заказал кулаки GPM
толком не опробовал,но нравятся уже.
Так же треснул всё таки мой самодельный спойлер,хорошо что сделал тогда еще 2штуки…И так как большой вылет спойлера ломает стойки спойлера,то пришлось его смещать в сторону мотора…Теперь рычаг меньше,надеюсь покатаюсь подольше…Хотя и того хватило примерно на месяц…асделан был из отходов от корок…1.5мм
корка поцарапалась и уже поднадоела,на днях сменю😁
Если не затруднит)
Ребят, а резина Road Rage 2,3 Х 3,6 сильно двигун греть будет?
Думаю по фото понятно.
ага Спс . Тоже думал о герметике… Только как сделать чтобы он не прилипал к кардану. Предполагаю нужно намочить его?
У меня авиа аппа работает от лифе. Пищалку установил на три вольта на банку. После того как начнет пищать, долетываю аккум, иногда еще один (макс 15 минут на все), и на зарядку. В таком режиме уже год аккум живет.
Тоже Li-Fe взял для Дево 7. Никакими пищалками не пользуюсь т.к. лифе по-барабану разряды, главное в 0 не уделать. Как пульт вырубается, так и заряжаю.
Сам ответил на свой вопрос. После 15 минут катания по стоянке температура - 74 градуса. Резина на бедлоках. Много, да? Тормозить стал заметно хуже… Но выглядит крут=)
Что будет если,лазерная указка+Зеркалка+ревка+ делать нечего перед сном??Правильно…
Фото будет)
Фигасе указка… ну ты и фокусник ну или фотошопер… ждем комента от Kisel_S )))))))
Смотрится в стиле … ммм фильм был такой про будующее и там мотики были светящиеся… Рева как под высоким напряжением вот-вот рванёт с места, прикольно. Даёшь реве акум в 10 киловольт! Артём не фотошопер, он фотохудожник 😃
этот что ли?фильм TRON звется)
он фотохудожник
Ну прям…
По теме…теперь после малого юзания алюминиевых кулаков.хочется и назад такие…И как бы я не сопротивлялся,может когда и краданы траксас металл ставить буду…Всё таки надоедают вечные проблемы с пластиком…Да дешево,но ёлки палки…они не на столько крепкие для ревой весом под 3кг…Это я примерно.нонадо взвестиь
Ага))) рево-трон. Ну или как то так
писец вчера машинку лечил часика три. Все норм былы… И вдруг сегодня откатал два акк - колеса залипли в крайней точки. повезло что не быстро ехал. Вскрыл корку и увидел дымок от серво)) потом в меня что то отлетело горячее от ее корпуса…
итого 2я сгаревшая сток серва+1 тутНИги Зеленая осталось еще полторы Стока до приезда короны и хайтека. Надеюсь хватит… А вот еще и с мотором тоже что то не то. Титан пока стоит… скулит как то снял и уже новый титан поставил(был в запасе) не хочу даже разбираться с ним
Вот блин думаю… Жутко лень опять скидывать мотор и Радиобокс…может тупо сделать что то типо удлинителеля. Чтобы клемма под серву торчала из бокса…серва сдохла… поменял ее за 5сек на другую и все… изолентой просто залеплять соединение или еще чем.
Я снял радиобокс вообще…места занимает уйму…Просто хорошо загерметил приемник и все…проводок не длинный.сантиметров 8-10…валяется себе вдоль шассь…просто телепается.Так и езжу.
Сегодня пол дня ставил задний диф от интеги (не вставала задняя пластина на которой держится спойлер) и собирал машинку с герметиком. Спереди поставил кулаки Интеги, а сзади ГХ алюминь. Сейчас приклеил полоски из стеклоткани на эпоксидку к нижним защитам булок, может поможет от их скорого истирания.
Идея с тронревой отлично получилась!
именно диф от интеджи или булхеды?
Я идею трона не приследовал,но ниче получилось)
Булхеды. Попутал немного 😃 Диф родной конечно. Встал нормально в булки, только шайбу под малую шестерню подобрать пришлось.
Если внимательно то прикрыто пластиком и на карданы не попадает.
Тибон поможет лучше 😃
Тибон поможет лучше
Не спорю) Но на данный момент лимит вложений исчерпан. Месяца через 2 подумаю и о тибоне ))
Кто как защищает спур/пиньен от попадания мелкой дрянь между ними?Был у меня новый спур позавчера еще,погонял по шебню и он уже покоцан и шумит…У дрега на слеше вообще беда…по 5 раз за пару аккумов снимает всё и чистит…
От засорения спура/пиньона поможет шрауда от дасти моторс. Мне зимой пришла: тогда катал с ней и сейчас тоже. После покатух снял - промыл её и всё. Даже тачку не приходится особо купать после катания.
Лучший бюджетный вариант защиты, предложенный ранние кем то тут, обычный капроновый чулок. Мне зимой на 1/8 очень понравилось.
Дасти моторс хорошо,но цена высокая …другое дело чулок)а вдруг стрелка пойдет снизу?Неудобно
Зимой может и есть смысл. От снега. А вот мне кажется что чулок это до первого удара днищем по камням… Тут же не только стрелка пойдет)) +мотор жутко греется чулок то может и вспыхнуть…))
Ребят, помогайте. Вижу, что многие ездят на бедлоках, например, таких .
Поставил себе такие. Ощущения двоякие:
- Ощутимо тяжелее.
- Управление лучше. На асфальте как влитой.
- Разгон тяжелее. Тормоза тоже тяжелее.
- Сборка, конечно, вне конкуренции. Никакого клея.
Самое главное: после хороших покатушек по асфальту замерил температуру инракрасником на движке. Почти 85 =(.
На стоковых колёсах выше 60 никогда не поднималась.
В чём засада? Вес колёс?
И как тогда бороться? Кто катается на таких подскажите, пожалуйста.
Двигло мощнее надо что ли? (у меня сток vxl на 2S 2200mah народные)
Через месяц приедет вот такая штука, поможет чем-нибудь?
Заранее спасибо.
(все ссылки не реклама)
у меня такие же собранные колеса…Вес-главный минус наверное в них…сегодня нормально покатался и как раз хотел отписать о них…
Я тоже прусь по этой резину,на плитке она не так цепляется как роад хавг и выходит что когда быстро едешшь и руль в сторону и тормоз,то она просто сунется…По бездорожью тоже нормальн едет…В траве конечно запутывается,каньены такм бы выеахли.не говоря уже о дирт пав))
А мотор надо бы мощнее стокового,хотя для начала сообщи какой у тебя спур пиньен,так как многое от них зависит…Я сейчас езжу на 23/50 с мотором 540 вазелином,температура 60-65градусов…Но уже жара градусов 28-30 и у меня пока не стоит ни одного кулера…на моторе радиатора тоже нет.
спур пиньен
Спур - 50, пиньён - каюсь, не знаю (28-й?). Не стал откручивать, чтоб посмотреть. 23-й идёт допом в комплекте, а там стоит какой-то сильно побольше, который по инструкции надо менять на 23-й, если ставишь 3S.
