E-Revo 1:16 (часть 2)
Vigor201
AFT:
Похожей вязкостью обладает смазка шрус
похожей на какую вязкость?
Kisel_S
Vigor201:
500K, хотя когда мазал нечто похожим для шрусов шрусы в авто, оно больше солидол напоминало. Я смазку для подшей нашёл 20 летней давности, батя ей ещё копейку мазал, густая пипец, засунул в диф передний - крутится тяжеловато, думаю будет самое оно - на гране блокировки.
artem_ng
500к и есть очень туго…Если руками попробовать крутить ваоы карданов,то практически не возможно пальцами прокрутить.если вставить тот же шестигранник маленький,то крутиться …Вот такая вязкость…
Vigor201
Разобрал центральный.
Он сухой абсолютно - ни капельки ничего!😉
Kisel_S
мне вот интересно, диф от HR вообще ничего залить нельзя? Как устроен не понятно…
Vigor201:
одно дело когда покупаешь машинку в сборе готовую к езде и совсем другое когда покупаешь запчасть… шрусы у 1:1 когда покупаешь, там тоже смазки 3 капли только для консервации
Teftel
Мне кажется, или они снова изменили дизайн дифа? =)
Kisel_S
EvgenUA:
ничего не залить. в одну сторону прокручивается, в другую нет
Traxxas 1/16 Rally tbone, one-way diff, brakes
а какой тогда с него толк не пойму
Teftel:
да изменили, новые фотки появляются, а в продаже нет
Teftel
Вторая версия была такая же, но не с красной крышкой =) Если уже и о дизайне подумали - скорее всего скоро в продажу закинут.
artem_ng
Kisel_S:
цена космос конечно…Вот реально понимаю новоиспеченных ревоводов,дифы возможно живущие,стоят 38 баксов…тьфу блин,противно…кусок железки точеный за 15 минут на чпу…Еще не факт что хорош…так как проблема то в самих подшипниках и булках
gindos33
artem_ng:
Если они реально живучие, а не как наши полу металлические, я готов и 50$ вложить в каждый, он же вечный получится.
gtblack1988
Это как в дрифте обгона, создает эффет ручника во время тормоза, то есть задние колеса тормозят а передние свободно катятся, не зря на видео не рева ))
AFT
Vigor201:
Речь шла о силиконовом герметике, соответственно я имел в виду его. Да и на 500к похоже.
Serega_Dolgopa
извените что не по теме вопрос.это нормаль что когда гоняешь на машинке и вовремя катания выключаешь пульт она начинает ехать задним ходом включаешь пульт все норм это специально?
AFT
Serega_Dolgopa:
А не могу говорить за стоковую апп, ибо я её практически сразу поменял, но в аппе Spectrum Ds3X на пример есть настройки система безопастности, когда теряется связь с передатчиком машинка переходит в запрограммированный режим, например “серва в ноль, двигатель стоп”. Ну или в тот который запрограммируешь.
artem_ng
это еще зависит от приемника…фэилсэйв есть такая штука…аппу выключаешь,машинка стоит и всё…Но на FLY Sky приемнике у меня
Serega_Dolgopa
artem_ng:
раньше тоже стояла на месте а сейчас едет назад вроде нечего не делал
AFT
Serega_Dolgopa:
Попробуйте привязку сделать по-новой. Она вроде как во время привязки все параметры запоминает. Да и главный принцип :“если враг не сдаётся - его перезагружают”, никто не отменял 😃
gtblack1988
Или как вариант по новой точки газа и нейтрали указать.
Serega_Dolgopa
gtblack1988:
так и попробую
джон163
у меня сдохла родная аппа 2,4! приговор - потенциометр… при возврате колес “в ноль”, серва нервно подрагивает (испробовано на разных сервах). Ремонтировал кто нибудь? Или выкинуть проще?
artem_ng
джон163:
Именно руль на стоковой нет.Но выкидывать бы не стал))
Была проблема с потенциометром курка газа,поставил новый и всё в порядке…думаю сам потенциометр можно купить на ебее
Kastor94
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где в Питере можно приобрести нормальную серву для данного агрегата, возможности заказать у китайцев нет. Заранее благодарю.
vstar
Kastor94:
Достойную очень сложно! Посмотри тут купил у них HD-1705mg стоит около 500р откатал уже как пять паков но без луж. Ее герметить сложно вся как решето. Еще вот тут много чего есть но вредные все - ценник заряжен. И вот еще магаз тоже куча всего есть. Если что пиши в личку
lexx-0303
Привет всем. При выключении апы машинка дает полный газ. Как исправить? апа Turnigy GTX3 AFHDS? приемник из комлекта апы.
