E-Revo 1:16 (часть 2)
А ссылочку на стабилизаторы можно дать?
вот
я даже на них отзыв тут писал. Если вкратце - стоит сейчас только сзади, даже по бездорожью машина куляется намного меньше.Зад работать не стал хуже. Спереди только для асфальта нужно ставить, бо на каждой кочке машина мордой о земь бьётся. Ещё можно колёсную базу расширить спец гайками вместо стоковых хексов, правда машинка как багги будет калично смотреться с вытянутыми колёсами.
Посоветуйте мотор и регуль с Хоббикинга приемлемого качества и цены. Спасибо!
мотор
регуль уан
регуль ту
но лучше не заниматься фигнёй и не жаловаться потом (как я 😃)) что рег сгорел или в моторе магниты отвалились и купить вот это и радоваться жизни. Ну или если загоняться лишними 50 граммами для понижения центра тяжести (имхо - полный бред) то, выше Женя писал про леопарда.
второй сломался… на этот раз шпилька… откатал минут 5ть
блин, это настараживает…
ну может кусочком сверла вылечить можно?
я только так и спасаюсь, шпильки в усех производителей говно, особенно интеги отличился - сломал 4 шпильки (две в запасе шли) за две покатушки. Свёрла господа и только свёрла на 1,5мм !!!
Kisel_S, а который из дифов едет?
первый который узкий…к сожалению, уже на днях должен быть…машина на приколе стоит дождаться их не могу.
Всем привет! Давно я тут ничего не писал) но постоянно читаю эту тему) случилась беда, сломал тягу… И хотел узнать, есть ли запчасти, что бы не покупать полностью весь набор tra7138x…
фото почему то не отображается…
Фото отображается. Как мне видно по фото тяга погнута просто. Или там еще трещина?
Если просто изгиб, то выпрямить её и ставить на место.
Да трещины нету… но думаю что если выпрямлять - то треснет… вот думаю заказывать снова… Но подумал может есть просто рем комплект, как у карданов трахусовских…
не видел такого в продаже
нету. наконечники только. но не сами тяги
Приветствую, нужна консультация опытных моделистов…)
После месяца активного юзания мини ревы появился какой то подозрительный хруст (громко так крякает при больших нагрузках). Когда газуешь на весу - этого хруста нет, на средней скорости тоже тихо всё, а вот когда полный газ, то во время разгона хрустит. Если катать выключеную машинку - всё тихо. Мы с сыном начирающие моделисты, с подвеской уже разобрались, рычаги -привода всякие поменяли, но глубже не лезли пока, поэтому нужна помощь - подскажите, что у нас за проблема может быть и как её лечить…)
Заранее благодарен,
Андрей.
скорей всего этот хруст: www.e-revo.net/v/#26
понадобится:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKK8&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCCYX
ну и может масло если нету
Большой износ на шестернях дифа - менять.
Спасиба за подсказки!..Есть у нас масло траксовское (Oil, differential (30K weight)), им шестерни в дифе смазать или заполнить весь объём в корпусе дифа?..И ещё вопрос - то что шестерни за месяц покатушек в не слишком сложных условиях (по песку, грязи и воде не катали) так изнашиваются - это нормально?..Чего же их теперь каждые 1.5 месяца менять надо будет?..)
Да это вполне себе нормально. нужно ставить ц. диф + шайбы. по маслу то же где то выше писалось. + ветка модернизации
VXS9282 www.hot-racing.com/index.cgi?partnumber=VXS9282;c=…
или
VXS9282X02 www.hot-racing.com/index.cgi?partnumber=VXS9282X02…
Мне приехал один первой версии. Вот теперь туплю. Он такой же как родной или нет. Можно ставить один родной и один HR, или только оба менять? Ц.диффа нет.
Подкладка шайб и герметизация корпуса существенно увеличивают срок службы диффа. Лично я уже больше полугода катаюсь.
Он уже.
Почему нет? Главное про шайбы не забыть, куда ставить вам решать, я бы назад поставил.
Да я на зад и собирался. Думал может там передаточное отношение разное. Это ж вроде не гуд, если ц.диффа нет. Как руки дойдут попробую поставить.
как оно может быть разное, если сторонние производители делают почти полные копии оригиналов з/ч по размерам. Вот сделали первую версию уже оригинальной и сразу же получили втык возвратами продукции, пришлось им вторую версию делать с размерами оригинала.
у у меня радость откатал почти 4ре пака и ни одной поломки…
А кто как чистит модель после грязепокатушек? Я вот уже второй раз помыл под очень легкой струей воды и зараза песок просочился в подшипники, западло какое-то, теперь разбирать и чистить их…
Кстати понял причину раздувания резины на высоких скоростях- это дырки внутри колесного диска. Если их заклеить скотчем или замазать герметиком, то колеса почти не раздувает.
Порошок+вода+щетка после WDшка. Зимой перед выходом смазка селикон.
Про колеса где то читал что нужно заклеить дырку на диске + сделать 4ре симметричных прокола на покрышке. Что бы воде было куда уходить.
Подши вообще ни разу не разбирал…
Про 4ри не слышал, я на обеих моделях уже давно делаю только по две.
ребят на e-revo 1/16 с двигателем titan 12t и регулятором xl-2.5 можно поставит аккомуляторы липо и будут ли они поддерживаьтся?
у меня радость
www.yaplakal.com/forum2/topic584031.html
действительно, если проклеено герметично, то заклеив дырки можно уменьшить раздувание.
но надо не забывать что допустим заклеив их дома, а потом выйдя на улицу в -20 колеса скукожатся 😉
вот как с раздуванием борятся:
как смог)… телефон мой столь огромен что горизонтально не удобно держать одной рукой…)
можно поставит аккумуляторы липо
можно у рега спецом два режима с отсечкой и без… инструкция + ветка модернизации
проще собрать колеса на бэд локах… хотя…
сломал тягу…
блин до сих пор не понял для чего нужна метал… тяга… пластика пару комплектов… и фсе либо отработают на изгиб либо поломает. поменял и не жалко…
хотя…
быть может я чего не догоняю…
У колектора нет отсечки для липо, нужно пищалку ставить, все равно двигатель или регулятор умрет.нужно бк ставить.
