E-Revo 1:16 (часть 2)
vandalzzz
EvgenUA:
видимо когда чашки с обеих сторон, а между ними просто “кость” болтается
безо всяких пинов, резинок
Именно. ЦВД оправдан когда точки А и Б изменяют свое взаимоположение и угол атаки, типа как ступица переднего колеса. А вот в случае когда все жестко зафиксировано смысла в них попросту нет, только лишние хлопоты и удорожание, все и так прекрасно будет работать с догбонами.
Прям хоть накупай обычных чашек и подбирай откуда сама кость по размеру подойдет.
Kisel_S
vandalzzz:
а что разве стальной ц.кардан плохо ходит? Если судить по боковым, то чашки стеруться только через годика 2… особенно если учесть что смещение оси минимальное и не меняется в отличие от боковых. А выкинуть раз в два года 12 баксов (2 чашки) и в худшем случае одну заднюю кость за 7,5 бакса не так уж и много.
Кстати, для тех, кто не в курсе - резинки на наши карданов можно подобрать в любом автомагазине, они используются в штуцирах топливных фильтров в авто.
EvgenUA
я короче не выдержал, нигде нету отзывов по VXS9282X02 обновленным, заказал
продавец говорит
VXS9282X02 is slightly better because of DSA or “deep spiral angle” Basically what it means if that the teeth are deeper and at more of an angle for better performance compared to the older style ones
типа лучше должны быть
посмотрим…
Kisel_S
мне кажется или во второй версии зубья не только закруглённые как и в первой, но ещё и наклонены больше в одну сторону?
Dee-ma
а почему не написали, что он для ревы?
EvgenUA
на эти все вопросы пока ответа нет. посмотрим…
Kisel_S
Dee-ma:
в первой же версии написано, смысл писать во второй - и так понятно.
Dee-ma
Kisel_S:
а вдруг из=за другой формы зубьев он заточен под более медленную езду? Передаточное меньше, или что-то еще
Mario52
А может кто написать размеры инструмента, который входит в комплект (диаметр шестигранников и накидных).
vstar
шестигранники 1.5 / 2 / 2.5
накидной M4
как то так кажется)
vandalzzz
Kisel_S:
Ну ставить в столь неподвижную систему ЦВД - откровенный overkill. Кости были бы и дешевле, и надежнее из-за отсутствия пинов и резиновых колец их держащих.
Kisel_S
это проще чем изобретать велик. Можно болгаркой обрезать две CVD и сварить контактной сваркой, будет вам кость с двух сторон. Чашки можно у HR взять:
gindos33
Kisel_S:
Идея хорошая. А будет ли прочно? А то от одного избавимся, другое обретем.
Далее: 2 CVD это 1 кость, в центр надо 2 гости, это уже 4 CVD, на колеса уже 8. По итоговой цене не круто ли получится? Пластиковый сток вроде живет не плохо для таких трат.
Но идея мне все равно нравиться, только вот думаю проще подобрать кости с других моделей, главное с размером определиться.
vandalzzz
gindos33:
на колеса уже 8
На колеса кости не надо, у ревки слишком большая артикуляция подвески, кости вероятнее всего будут даже сзади вылетать. А вот в центре им самое место.
И да, резать ничего не надо, лучше просто подобрать что-то подходящее
vstar
Я первым делом поставил стальные карбанны именно на колесные карданы… тк как сток на нормальном моторе заворачивает в узел… Центральный у меня всего один раз срывало и то на изрядно стертом камнями ухе…
Dee-ma
Что-то я зря на мотор погнал, в бою оказалось все не так печально. Откатав один акк до отсечки, мото был еле теплым… И блин, пока люфтов нет, как-же она едет, как по рельсам!!! Заново испытал эмоции как от первого катания)))) Правда колеса от шоссейки, ездить не на чем(((( АААА, народ, подарите одно стоковое колесо, или хотя б на время, ездить не на чем((((
vstar
Dee-ma:
у меня три лежат на лысой резине. Но боюсь что очень долго будет к тебе ехать…
Dee-ma
блин, я заказал себе, но посылка без трека, и хз где она…
vstar
остается только ждать и мучатся…))) я так пару раз ждал. но теперь у меня ЗИПа хватит машинки на 2,5 не считая собранной ревки и слэшика + б.у.шки куча
Вот думаю что ралли из слэшика бесполезно уже делать… саммита соберу для снежка))
vstar
Кто нить ставил себе большие колеса? Я выбрал себе на зиму +на гумно высотой 130мм… Понятно что на скорости не повернешь… и скорее всего рево зимой будет саммитом…
Dee-ma
мне кажется лучше либо шипованные каньноы, либо цепи… От большого диаметра (при таком же сцеплении) толка будет не много…
vstar
Все дело в просвете… Ну если надо будет цепи одену… одна машинка будет саммитом на больших колесах… Вторая ревкой на бешенном моторе+колеса от саммита с цепями…
artem_ng
vstar:
Да вариантов на зиму не особо много.Дирт пав,цепи и шипы…Не мог про них не упомянуть(шипы),потому как появился бы Кисель и сразу о них бы сказал:-D
А что вообще на замену дирт паву пришло?их же сняли в том году с производства…
Женя что то показывал,не помню что именно…
Вот нашел
