E-Revo 1:16 (часть 2)
обычно перед склейкой изнутри проклеивают армированным скотчем
только вот где его брать большой вопрос… у нас я такого в глаза не видел, оббегал все хоз товары.
Видел кто на хоббикинге подобную фиговину? www.thetoyz.com/Tools-Oil/Too...uratrax/16585/
это для извращенцев, кто не знает куда деньги девать… Случайно глянул на твою фамилию и понял чего тебя к таким вещам тянет 😃)))
у нас тоже. даже простенький надо еще постараться найти.
но в крупных строительных магазинах есть
или в инете
kiev.prom.ua/p7973768-tesa-sverhsilnaya-armirovann…
Ого! Обычный армированный скотч, серенький такой, не дешевый относительно скотча, рублей 150 стоит. У нас его на любом рынке в хоз или сантехнике пруд пруди, что же вас то так обошли. Он много где в быту применяется, чем интересно его у вас заменяют.
в том-то и дело что простенький серенький отклеивается довольно быстро 😕
желательно ядреный, не такой уж дешевый.
хотя если диски-бэдлоки, то там не так важно
а вот клееные потом так просто не починишь
Я сереньким даже кузов латал, все держало отлично. На авто 1:1 ручки двери не было, была дыра, дыру им заклеил, ездил месяца 2-3, мыл, все держалось пока сам не оторвал.
Роад рейд 2 проклеил им внутри в 2 слоя, даже не пытаются раздуться.
Ну тогда армированного но черного, я тоже не встречал.
да не в цвете дело. и 2 слоя это лишнее. первый слой от резины отклеится и все.
у того черного сам клей очень липкий и цепкий. сравнивал с обычным серым.
и также это не значит что какой-то другой черный тоже такой будет.
как и не значит что какой-то другой серый не может быть таким же цепким как тот черный 😃
все сильно зависит от оборотов.
может просто не сильно быстро крутятся, вот и держатся.
у меня отрывался серый несколько раз. один раз (3 колеса) на клееных и один на титусах
тот черный пробовал только на большой реве - там все отлично. хотя она не так много ездила как мини. да и не так быстро
Сообщение от матвиец
Х02 версия или нет - я не понял о чем реч
ну их просто 2 версии есть
www.hot-racing.com/index.cgi?...=VXS9282;c=604
www.hot-racing.com/index.cgi?...S9282X02;c=604
у меня эти - www.hot-racing.com/index.cgi?partnumber=VXS9282;c=…
ясно, это первые.
про них как раз есть отзывы. другие тоже пишут что надо кучу шайб подкладывать
Это не удивительно, как я понял вы в постоянку используете 3S, когда большинство их используют в качестве временного драйва. Рева сама по себе не рассчитана на такие скорости, летающий тапок проще говоря. Я на 3S даже плавно тронуться толком не могу, что лишает удавольствия ездить по небольшим препятствиям, только по асфальту по прямой.
С колесами все понятно, а спур/пиньен у вас какие?
спур - 50
пиньен - 29
как и не значит что какой-то другой серый будет такой же цепкий как тот черный
посоветуйте где его покупать?
я ж ссылку дал :]
свой брал один раз в эпицентре, второй раз в мэтро
я ж ссылку дал :]
упс - проглядел ссылку…
заказал там уже.
Ну не знаю, было 23/55, сейчас 19/55, в обоих случаях развлекался и на 3S.
Я вот только не пойму, даже если он отклеится от резины, что происходит? Раздувает то не столько резину, сколько вставку, а вставки в любом случаи не даст скотч раздуться.
спур - 50 пиньен - 29
Еще и колеса большие, вот это нагрузка на мотор и рег. Тут с 23 пиньеном и колесами поменьше народ ловит перегревы, а вы еще круче нагружаете.
кто это такое сказал что вставки раздуваются? 😉
дуется какраз резина.
я ж говорю, чтоб не дуло, для больших скоростей какраз ставят поролоновые колеса вместо резиновых, т.к. их не дует
на 1:1 же тоже раздувает. но там корды внутри самой резины препятствуют
по-хорошему надо бы и у нас сделать резину с какими-нибудь нитками внутри
Это моя логика:)
верней такое есть, но специфическое.
traxxas.com/products/models/…/6407xo1-features
Specially engineered belted slick tires (1.7" wide front, 2" wide rear)
- Speed rated (118+mph)
Это моя логика
достаточно сравнить вес резины и поролона чтоб понять кого из них центробежная сила сильней пытается наружу вытянуть
По поводу микропоры… Вариантов куча, надо эксперементировать. Вот например может подойти amainhobbies.com/…/Jaco-Prism-1-12-Mounted-Foam-Re…
И еще - кому нужны ахиренные аккумы 3х баночные на 1-16 реву то вот www.gensace.de/catalogsearch/result/?q=B-25C-1400-… классный вариант оч высокого качества ( не реклама )
Блин - не заказывайте там аккумы - они мутные какие то
я заказал и теперь ни денег не аккумов
как разберусь с ними - то расскажу как да что…
Поискал сейчас в данной теме информацию по ezrun 80A, но ее практически нет, лишь то, что у нескольких людей она есть. Собственно вопрос в том, что разница между 60A и 80A - 300 рублей, а пиковые токи последний держит больше, до 590A вроде. Есть смысл брать 80-ку так сказать на вырост или 60-ки хватит за глаза с его пиковыми 190A? Пока заказал леопарда на 4550KV, потом время покажет.
У меня сейчас стоит на 60А. Со сток двигом на 2S регуль чуть теплый, на трех банках горячеват, но я снял штатный вентилятор.
Тут и на 100А ставили, лишь бы влез, а запас ни когда не был вреден.
У меня нк на 100 ))
господа-товарищи, я вот сижу колдую на свежепришедшими дифами HR и не могу вьехать - как туда резинки то засунуть? Для маленьких пазы есть…а для больших нет… как там силикон будет держаться я ума не приложу, солидол и тот прёт через все щели! Суну одну!! резинку со стороны зубов и диф уже плотно не смыкается из-за чего проскальзывают мелкие шесерёнки. Еб…ть отдал 40 бачей за кусок лома криво выпиленного… поясните плиз, бо я уже начинаю паниковать…
для начала бы попробовать залить. может оно там так плотно, что и не будет особо вытекать.
а вообще я планирую к своим, когда приедут, примастырить попробовать самодельные прокладки из чего-то типа такого:
www.akfix.com/sayfalar.asp?LanguageID=2&cid=2&id=2…
может конечно ничего и не получится. надо взять вруки и смотреть…
я имею в виду, что готовые прокладки возможно действительно будут слишком толстые.
надо очень тонкие свои соорудить.
типа как булки по периметру герметиком промазываем, а потом соединяем и оно лишнее выдавливается, остается лишь тонкий, достаточный слой прокладки
матвиец, как там с вытеканием масла? есть что-то подобное?
возле шестерни щель пипец - салидол вылазит. Со стороны крышки вроде плотно.
других вариантов пока не вижу
Как вариант сделат прокладку из плотного полиэтилена. Также можно попробовать нить сантехническую (тангит-унилок)
