E-Revo 1:16 (часть 2)
мне очень нра вот такие но они очень узкие, высокие пипец, но узкие. А с узкими мне видок не нра машинки. Может вам и пойдёт. Это для краулинга резина - очень мягкая и цепкая, гонять на ней думаю не очень будет.
А вообще лучшее соотношение цены/качества/высоты и красивости - это шататные каньёны от самита - высокие, широкие, мягкие, цепкие и … стоят как коробка конфет…большая 😃
Извините конечно за глупый вопрос… но как их ставить ? ПРосто родную резину убрать с диска и сверху эту новую поставить на диск ?
Увидел) но там только одни нашел в сборе
а что проблема выбрать вначале диски, потом резину и дома одеть одно на другое ? Выбор зато какой!
у вас явно нет машины (настоящей) в семье раз такие вопросы задаёте. Сходите на сто когда народ резину начнёт менять на зимнюю - там всё 1:1 как у нас 😃 только надувать не надо и вместо промазки солидолом используется циакрин.
Старая резина от дисков отклеивается 15-20 минутной варкой в кастрюле с водой. Хотя колёса ревы вроде не 2,2 а 1,9", поэтому родные диски не покатят.
Есть авто))) просто штатные все разносились, уже и клеил даже) вот и интересует резина эта на штатные подойдет ? Просто надеть и не клеить ?
клеить конечно, само держаться не будет.
задний ход - совсем никакой
в инструкции написано как выставить % заднего хода.
у меня даже видео есть пошаговое, но когда его доберусь обработать и выложить не знаю…
но это настраивается 100%
на этот тракстар многие жаловались что нету заднего хода. просто надо научиться инструкции читать 😉
шестерни полностью солидолом забивали или просто оставили каплю родной смазки?
Да ничего не делал, разве серву смазывать нужно? Как было, так и загерметил.
или закис
Нет, за этим следил строго. Каждые 2-3 покатухи снимал и чистил.
высокие да, но узкие?.. 😉
такие же в ширину как и каньены
просто из-за высоты создается иллюзия узости
нет! родные 1.9" диаметром
а это все 2.2
есть лишь 2 варианта ширины - обычная около 5см и узкая, по-меньше
надо описания читать.
диски бывают 2х типов - beadlock’и, где резину клеить не надо, болтами держится.
и под клей - все остальные
ну и еще 3й тип - алюминиевые, дорогущие, на таких крайне мало кто ездит. они разве что по-ползать медленно сойдут
скиньте видео пожалуйста!
evgenius.com/z/trackstar60a.m2t
но там планировал сделать комментарии текстовые. сейчас ничего не понятно что оно там пикает 😉
надо просто инструкцию перед собой держать чтоб понять.
в ней кстати и указано что по-умолчанию задний ход стоит 50%
у меня стоит регуль Track Star 60A
Его вполне хватит, пока работает пусть работает.
знаю только что 540ый, 12Т, 3300kv.
Выбирайте любой 540 на 4000+ КВ. Пару страниц назад предлагали комбо от кастла, хороший но не совсем бюджетный вариант.
что мне не нравится в регуле - задний ход - совсем никакой ( есть карта программирования - все уже перепробовал - не помогает )
Что значит никакой? Медленно - в настройках должна быть настройка скорости хода назад типа 25-50-75-100%
Не нравится тормоз - он регулируется сильнее и слабее но он все равно слабый
Очень странно, но тут возможно виноват именно мотор.
почему спрашиваю про регуль с мотором - может какой вариант с датчиками сенсоров есть?
В поиске по теме поищите по вариантам: мотор, 540.
к стати у меня есть сенсорный мотор ( не сильно мощный - дифы не будет ли срывать ) BulliStorm 5/5Т
6000КВ это перебор, получится низко летающия ракета, надо будет шестерни в коробке переставлять на пониженную. Артем ставил 7000КВ и делал пониженную, все равно говорил перебор.
вот я и думаю - что мне менять то нужно?
Пока перекиньте мотор, поменяйте в коробке шестеренки местами, а дальше уже играйтесь с пиньенами. Единственное что мне ненравится в этом моторе, это дырки, вся хрень туда будет залетать.
с задним ходом разобрался - этой функции нет в программаторе
по этому я ее не мог настроить.
а с тормозом все равно не получается - хорошо тормозит только при раскрученном моторе
при маленькой скорости тормоза просто нет.
вот настройки не по программатору а по инструкции
настраивать пультом я умею
только знать бы какая функция отвечает за то чтоб тормоз работал и на маленькой скорости
вот настройки не по программатору а по инструкции настраивать пультом я умею
rcopen.com/forum/f71/topic305447/2
rcopen.com/forum/f71/topic312933/15
Я на всех регах ставил 25%, на фига больше, задний ход я использую что бы отползти, а не кататься.
кстати там же в инструкции написано что по-умолчанию стоит 50% и на тормоз
как 3 если 2 - brake amount 😉
3 - reverse amount - это задний ход
подскажите для более быстрого, сильного, и при медленной скорости во “2” меню настройки
сколько лучше поставить - 25-100%
а то ночь уже - все спят и я проверить не могу…
и что здесь вообще этот процент измеряет? ( меню №2 )
а в “5” меню “drag brake” как я понял выставляется тормозить ли мотору при нейтральном положении ручки газа?
блин, я их уже хочу 😃))
появилась уверенность в вечности дифов и хочется еще поддать им жару? 😉
и что здесь вообще этот процент измеряет? ( меню №2 ) а в “5” меню “drag brake” как я понял выставляется тормозить ли мотору при нейтральном положении ручки газа?
процент усилия типа. т.е. 100% для максимального тормоза во 2м путнкте
в 3м - 100% для макс. заднего хода.
drag brake это что-то извращенческое - тормозить в нейтрали. зачем, для чего не понятно 😃
наоборот, как и в 1:1 чем больше накатом ездишь, тем бензина батарей на дольше хватит
на титане тоже тормоз никакой - 12-15Т это никакая мощность, даже если это БК а если двиг дохлый, откуда унего будет нормальный тормоз. Поставте ваш сеносрник 5,5Т - там тормаза должно быть нормально.
как залетит, так и вылетит… когда двиг закрыт вода туда просачивается, а назад не выходит и внутри всё ржавеет.
ты тоже на них жаришь? Я тоже уже не жалею вжимать курок сместа 😃
ак 3 если 2 - brake amount 3 - reverse amount - это задний ход
как 3 если 2 - brake amount 3 - reverse amount - это задний ход
Так мы вроде ищем задний ход, разве нет?😉 Ну бывает попутал😇
подскажите для более быстрого, сильного, и при медленной скорости во “2” меню настройки сколько лучше поставить - 25-100%
На 100% у меня и раньше посещал сею ветку Витамин, переворачивается. Сейчас у меня стоит 75%, ну очень редко, но бывает летит кубарем.
я видимо еще не скоро смогу подзажечь.
было 2шт, сегодня вон экспроприировали один комплект :]
пока еще раз приедет, что-то еще заберут. и так все не получается дособирать себе хоть одну машинку чтоб покататься хоть на чем-то
и ответ 3)
но вопрос-то про тормоз уже был
не важно в общем, все в инструкции расписано
особенно на не менее красивых дисках
таак, 50 баксов шинки и сколько диски?
но-но! 😃)
руки прочь от дисков. это раритет, снятый с производства. не продается
верней продается, но не то кино
…rc4wd.com/Twister-22-Offroad-Beadlock-Wheels-30mm…
30мм шириной
а у меня 40мм, более-менее нормальной ширины, подходящей под эту резину
цену набиваешь? 😃))
