E-Revo 1:16 (часть 2)
Что конкретно не устраивает
Большинство кто использовал алюминиевый сейвер, жаловались на то что он очень быстро начинает клинить и очень тяжело регулировать жесткость. Породнить низ сток пластик, а верх металл ни у кого не получилось, конструктивность разная.
Нужно просто забить на это, в разумных пределах конечно. Я купил интегу и он новый заклинивает в одном положении. Т.е. в одну сторону качалка возвращается нормально, в другую нет. Поставил я его без доработок и всё работает хорошо. Под нагрузкой качалка возвращается без проблем.
скажите - двигатель с сенсорами будет ли нормально работать если подключить его к обычному TRACKSTAR регулятору без сенсоров?
должон.
должон.
Странно но у меня не работает
дергается как будто одной фазы нет
а если дать под зад ногой то стартует едет как угорелая
правда проверить мог только в комнате - на улице не проверял как на скорость она стала…
но тронутся сама вообще не может…
Э может на одной фазе контакта нет? или не правильно подключено,
Моя сенсорная система с НК нормально работает, с сенсором и без.
У меня тоже хоббикинговский сенсорный регуль работает сейчас с безсенсорным мотором. Кстати мотор у меня крутится вообще без усилий, хотя мощи там ого-го
Всем привет, купил бу рёву. Всю разобрал до болтика, сделал ТО, перебрал, перемыл, перемазал, собрал. Но беспокоят восьмерящие колёса, они не родные, от 10го масштаба, как эти www.google.ru/imgres?imgurl=http://telemir.tv/pic/… только протектор другой. Они и должны восьмирить? или это не нормально? я новичок.
Или кривые диски, или криво резина приклеена.
В принципе если не сильно восьмерит и нет сильного дисбаланса, можно катать спокойно.
нарезал пинов из сверел (в магазине еще были сверла в 2а раза дороже с маркировкой HSS-G, но подумал и эти подойдут), взамен нашинкованных стоковых. На заметку, одно сверло = двум пинам не зависимо от вида, ну если брать те же что и у меня. И вот чего-то полезли у меня сомнения…а закаленная ли сталь у этих сверел???
Просто начал сейчас смотреть и не нашел пока ни одного сверла из закаленной стали.
Свёрла, как и другой режущий инструмент(пожовочные полотна, ножи для рубанков и т.п.) не делаюстя из закалённой стали. Как правило это сталь У8 или что то подобное. Это углеродистая сталь, так называямая самокальная ещё её называют быстрорежущая. Достаточно твёрдая, но при этом хрупкая. Китайцы делают из чего под руку попалось покрывают чем то жёлтым типа это нитрид титана.
Ещё беспокоит один момент, почему когда немного нажимаешь на “акселератор”(на очень малых оборотах) мотор вращается но рёва едет рывками, дёргается или вообще стоит на месте и мотор как бы пробуксовывает? если добавить оборотов, всё нормально, начинает ехать. Я новичок))) Посмотрел инструкцию, ничего не нашёл…
На реве стоит двухполюсный (два магнита на роторе) мотор, поэтому “угол подхвата” 180*. Поставьте себе четырехполюсный с углом в 90* и будет плавнее ехать. А сенсорный - вообще сказка.
у меня стоит комплект trackstar 3300kv 12t он четырёхполюсный. И всё таки, почему трогается рывками на малом газу, как будто пробуксовывает мотор?
потому что не сенсорный или не коллекторный.
дергаться на старте - нормально для него
и откуда инфа что он 4х полюсный?
hobbyking.com/…/__27862__Turnigy_Trackstar_1_10_12…
тут не написано ничего
это что то не то
если бы плохой контакт был на одной фазе то он бы и дальше не ехал
а так машинку пну ногой под зад чтоб мотор чуть раскрутился и при этом держу газ нажатый
и тогда она подхватывает и едет.
- В регуляторе бывает настройка вкл выкл сенсорного режима, в вашем уж не помню, попробуйте сбросить настройки в заводские.
- Попробуйте 2 из 3 провода поменять местами, но только в без сенсорном режиме и сделать реверс соответственно в реге или в аппе.
- Перекаллибровать аппу в реге.
- По параметрам двигатель не подходит для этого регулятора. Как с температурой мотора\рега, во время такого использования?
мотор не греется
правда на нем куллер я поставил…
все остальное сей час буду пробовать.
перепробовал все варианты с проводами - безрезультатно
регуль то у меня и так безсенсорный - и настройки в нем соответственно тоже стоят для безсенсорного…
Вообщем, вот видео
www.youtube.com/watch?v=GXENi-yMK-E&feature=youtu.…
(извиняюсь за качество и смену полюсов, снимал в торопях), в связи с ним вопросы:
- Собственно по рывкам на малом газу (как я уже понял это нормально), просто уточняю.
- Нормально ли что задние колёса домиком?
- Такое поведение сервы, это нормально(не возвращается в “нулевую” точку, когда модель на месте).?
Спасибо!
Нормально, вы не видели как дергается стоковый веленион
развал-схождение регулируется закручивание\выкручиванием шаровых в рычаги, если нет настраиваемых тяг
Родной серво-сейвер достаточно мягкий, поэтому нормально, если при езде всё ок.
1.Ими как я понял я могу только вертикальный угол настроить, это я уже сделал, а вот горизонтальный угол ими видимо не отстроить, только тягами, которые в стоке не регулируемые.
2.Этот вопрос уже поднимался не раз, но хочется актуальной информации—>где на данный момент, дешевле покупать детальки для рёвки(включая акумы)?
схождение тоже настраивается, нужно оба шара одновременно крутить, в вашем случае закручивать.
отстроить, только надо крутить и верхние и нижние шаровые. Если не хватает полностью закрученных шаровых - то надо регулируемые тяги ставить
Я бы не стал использовать сверла вообще, у сверл, закаленно токо режущая часть, остальное все “говно”, не один раз я гнул хвостовики, и даже бывает таким “говном” что когда сверло прокручивается в патроне, то хвостовик стачивается об патрон, а если об патрон стачивается, то в карданах многовенно сточится…
И я нашел другой выход, использовал иголки из игольчатых подшибников, вот они уж точно закаленные, напильник или ножовка по металу их не берет, по сравнению с хвостами сверл…
- Ещё момент с восьмерящими колёсами, попытался показать на видео.
www.youtube.com/watch?v=AYXQFBjAS9U&feature=youtu.…
Не могу понять чья в этом вина…) возможно кулаки? или всё таки колёса?) Прошу прошения за грязь, ещё не обметались и не протирались, гонял сегодня по листьям).
- Так же беспокоит момент с люфтом колёс. Нормальное ли явление?
ЗЫ:Я извиняюсь за все эти вопросы в стиле “нормально ли?”, просто первая модель + бу новую, не видел не знаю как должно быть. Вдобавок, вдруг при обратной сборке что то не учёл…
