E-Revo 1:16 (часть 2)
maxsp
Mario52:
все винтики в нано (тот же производитель что и напнопротеч) смазке от коррозии
Где купить это, в автомагазине? Как точно называется?
Kisel_S
матвиец:
а как она на асфальте?
чересчур цепкая, машинка кувыркается постоянно.
Господа владельцы SW3, удавалось ли кому довести сей регуль до отсечки по температуре и есть ли она там вообще? У кого касллинк есть - есть ли какие настройки по отсечке? Может её через комп только включать можно.
maxsp
Что думаете про эту аппу? Особо инфы в интернете нет.
Futaba 3PRKA 3-Channel FHSS 2.4GHz Radio System
Цена 1500 почти нулёвая. Хочу на замену traxxas 27mhz.
На первое время думаю пойдёт. Потом возьму что то посерьёзней…
kabuum
Как-то смысла в ней особого нет. Да и отзывы не очень о ней. Если на первое время, то можно и китай 3-х каналку с большим функционалом за эти деньги. Или подкопить еще и взять лучше качеством.
Questmarine
Я себе Futaba 3PL 2.4GHz взял,почти то же самое,только с дисплеем,большим колличеством настроек и памятью на 10 машин.
Брал с рук за 2000 руб,мне для хобби больше и не надо,а 3PRKA,помоему слишком простая…
Mario52
От коррозии такая смазка. У меня правда чуть другая их этикетка, но они частенько их меняют. А вообще мне кажется у них всего 3х их вида, а все разделения по категориям применения (авто, вело, морской и тд), не более чем маркетинг. Состав на средствах абсолютно одинаковый указан. Я замачивал прямо в их средстве на пару часов а потом сушил.
У меня с дополнительным конденсатором он даже теплым не становится, чего с ним не делай. А настроек отсечки по температуре у него нету. Ты можешь скачать прогу кастллинк с сайта производителя, установить ее и включить режим эмуляции. Сможешь покопаться во всех настройках регуля и понять, что там вообще можно настроить.
gindos33
maxsp:
зачему нужны колёсные хабы?
Это не хабы, расширители калии, пару страниц назад обсуждали.
maxsp
Выручайте, в чём может быть причина:
Ездил нормально сегодня, несколько раз крутанулся на снегу в режиме “тапка в пол” и вдруг заметил что рёва дёргается. Попытался нажать на курок и вообще ехать перестал. Но мотор крутился, понял что слетел пиньён. Занёс домой, снял мотор, прикрутил пиньён, выставил зазор. Довольный пошёл обратно. Но при попытке поехать, машинка сильно дёргается, примерно до 75% курка. Понял, что слетевший пиньён был скорее следствием а не причиной. Помогайте…
Kisel_S
фазы нет одной или как у меня фаза одна подгорела.
maxsp
Kisel_S:
то есть регуль на помойку? От чего подгорела то? Особо не нагружал… Может от влаги, но он загермечен…
Собрал на скорую руку, чтоб снять видео. Сори за вертикальную съёмку.:
www.youtube.com/watch?v=JUedXDvnh5I&feature=youtu.…
Kisel_S
maxsp:
Объясните дураку, зачему нужны колёсные хабы?
чтобы превратить реву в непереворачивающегося клопа.
maxsp:
Вооот у меня точно такая же хрень с SW3… боюсь что хана, у меня больше идей нет. Но у меня трясётся только в начале курка, если сразу курок жать до половины стартует и едет, но это без нагрузки. Если грязью обвешать тронуться не может. А что за регуль то?
maxsp
Kisel_S:
но если снять его то в руках крутиться нормально.
Kisel_S
потому что нагрузки нет. Аналогично.
gindos33
maxsp:
Рег этот? Греться начал?
Kisel_S
У меня греется сам по себе как только подключаешь акк, даже если тумблер не включать - на лицо пробой транзистора. Но нагревается до определённой не высокой температуры и всё, не горит и не дымит почему-то.
maxsp
gindos33:
Да этот. Нет не греется, холодный как и был.
Svr
Kisel_S:
Тоже наблюдаю такую картину с лета на своей модели.
При включении модели и нейтральном положении курка, начинаются непроизвольные короткие движения модели назад. Нажимаешь “вперед”, модель едет, останавливаешься, опять начинается дерганье назад.
Неисправность плавающая.
При тщательном осмотре своего рега (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) обнаружил, что он треснул по периметру, видно кувырки и прыжки сказались… Сам рег был залит изотемпом. Не греется.
В дальнейшем собираюсь его менять.
gindos33
maxsp:
Да этот.
Поздравляю! Вы хотя бы немного на нем покатались. У меня и Юры (и еще у кучки с HK) он с коробки был таким дерганым, у меня еще и грелся как утюг о чем я тут писал и даже видео выкладывал. Найдете понимающего человека, может отремонтирует. В данный момент вы ему уже ни чем не поможете.
Svr:
Нажимаешь “вперед”, модель едет, останавливаешься, опять начинается дерганье назад. Неисправность плавающая.
Калибровку повтори или тример газа немного поправь в сторону газа.
maxsp
gindos33:
Зачем? я вижу в этом прекрасный повод купить SV3 Sidewinder (как я понял оптимальный вариант? ) и ещё кучку всего с башни.
Расстраивает только месяц без покатушек…
gindos33:
я нашёл только ваш пост где вы писали что сняли активное охлаждение и он совсем не греется…
Kisel_S
maxsp:
если не иметь в запасе ещё одной машинки в виде запчастей, этот месяц будет не последним… я так чуть ли не пол года жил в ожиданиях…теперь запчастей столько, что вторую машинку хочу собрать сыну 😃
maxsp
Kisel_S:
Поэтому хочу ещё купить traxxas summit 1/10, но пока давит жаба. Просто в процессе пользования рёвы, понял что нравиться краулить, а на рёве это не очень то получается да и не для этого он. Рева для скорости и чтоб в рюкзак влазил)) Самит для го…номеса))
Kisel_S
Ну да, купить 10 самита и потом ещё зч и к одному и ко второму… экономически целесообразнее просто из ревы самита сделать поменяв пару запчастей, саммит краулит отличо даже на титане с сайвиндером если есть. Надоело краулить, поставил двиг БК и полетел. Ну или тогда сразу брать сенсор комбо какое.
maxsp
Kisel_S:
денег прям на всё нет)) возможно вы правы. прислушаюсь к вашему мнению. просто хочется что то из 10го… плюс у большого блокировки и т.д…
Mario52
Да я вот тоже про саммит большой подумываю. Сейчас на его форуме узнаю подробности. Выяснил про него прениприятные новости- на него нет рпмовских рычагов и нет тибона полного (из частей). А знаю свою манеру езды булки и рычаги придется менять тока в путь.
Рева как альтернатива, но на ее тоже нет тибона цельного. Западло…
