E-Revo 1:16 (часть 2)
Раз вас так увлекает Off-Road,я бы на вашем месте обратил бы своё внимание вот на такие колёса- www.amainhobbies.com/product_...-Accessories-4 ,на них Summit вообще будет обладать положительной плавучестью,как снего-болотоходы на шинах низкого давления…
Ха-ха… берут такие бабосы за то что колёса надуваются… не поверите, у меня машеры тоже надуты! Я ж булки паралоновые то достал! Резину приклеил герметично, дырки задраил! Может поэтому на них самит и плавал 😃)) А надувал так: когда вышел на улицу, они немного сдулись т.к. холодно, я просто проткнул шину иглой и вдул ртом туда воздух чтобы они выровнялись. Вес самита даже с каслом спереди (для балласту) никакой для этих колёс, поэтому сильно накачивать не нужно. Достаточно того чтобы воздух не выходил. То есть под весом самита колёса немного прижимаются как в настоящей машине. Если наехать на камень, то резина очень приично может вжаться. Дома теперь лежат в тепле кругленькие 😃) А если от избыточного давления и сдует лишнее, воткнуть ещё раз иголку и подкачать не проблема.
а вот они кстати
мысленно кузов саммита дорисовать и вполне ничего так тоже получится вроде
но 2.8 резины ведь тоже приличное разнообразие есть.
можно чего и по-лучше присмотреть
смотрится обсолютно также, но дисков на видео не видно… куда уже лучше Женя… у меня и так 6!!! комплектов резины… я её до пенсии стирать буду 😃
А вот у меня вопрос по ревовской корке. Как ее вообще ставят хотя б при установке 540 движка? У меня она даже на последних дырках не надевается(спойлер мешается), да и думаю высоты стоек тоже не хватает…
а вот совсем низкопрофильная road rage на 2.8 дисках
они поднимаются…
а может ты и прав, для самита 2,8 диски смотрелись бы по-прикольнее. Даже по-логичнее я бы сказал… на фотке кабину тоже задрали по самое нихочу 😃 Клиренс просто опупенный.
да нормально все становится.
если речь про стоковую и на моторе нет кулеров никаких сверху
почти достает до крыши, но становится без проблем
а еще давно присмотрел такой сверх-низкопрофильный вариант
(сзади)
2.2 road rage подрезана изнутри и напялена на 2.8 диск
нет, это стоковые с голубой меткой, не растянутые. Я пока катаю в режиме краулера, поэтому пружины должны еле поднимать машину в верхнее положение подвески, чтобы колёса легко под весом машины могли максимально отклоняться.
Фиолетовые сзади и серебристые растянутые от грейва с переди я использую в режиме башинга для прыжков с тибоном, т.к. там вес прилично больше,а при приземлении увеличивается в несколько раз. К слову пружины с голубой меткой вообще машину с тибоном поднять не могут в верхнюю точку.
Хотел поставить везде серебро от грэйва для красоты, но сзади даже растянутые при максимальном зажитии не держут жопу с телегой от тибона… как никак у грейва тоже синяя метка. Вот бы найти пружины в серебре с фиолетовой. Хорошо у тракса сделано с метками, хоть знаешь какие пружины будут жёще, какие мягче. У других производителей фиг поймёшь пока не купишь.
На фото растянутые пружины грейва и не растянутый сток. На машине с тибоном - фиолетовые.
Ну теперь понятно, а то никак не укладывалось в голове после просмотра краулинга на видео, как так подвески отрабатывают с растянутыми пружинами, да еще так зажатые
Правильно настроена подвеска для краулинга когда пальцем поднимаешь колесо до самого верха, а машина при этом не отрывается от земли остальными тремя колёсами.
Хотя если машина тяжёлая, то и при жёстких пружинах ход подвески будет максимальный, на фото машина с самыми жёсткими растянутыми пружинами, а сзади они ещё и зажаты прилично…тем не менее:
Другие пишут цифрами типа 2.26 чего то и т.п. Так вот чем больше цифра тем жестче, тракс с фиолетовой меткой 3.2 насколько помню.
это тракс и пишет, у других не видел
они поднимаются…
На ревке уже при подьеме на одну дырку родная корка не ставится тк мешает спойлер.
На видео, часто видно как не хватает блокировок… А есть возможность на мелком саммите заблокировать дифы?
это нужно их разбирать и ставить заглушки… купил, лежат в пакетиках, а опять перебирать машину лень. За-то когда захочется погонять… с блоченными дифами просто жесть, неуправляем вообще.
проще тогда уж кругом в диффы 300к масло залить и будет компромиссный вариант
для сверх малых оборотов при краулинге, даже 500К вода. На видео дифы забиты строительным силиконом, который застыл! я тем самым надеялся заблочить дифы, пока шли заглушки…как видите даже он проворачивается в дифах при большой нагрузке.
Век живи, век учись… сегодня случайно обнаружил, что ход подвески очень прилично ограничивают…тяги от рокеров…если тягу открутить от рокера, оказалось подвеска может ещё дальше опускаться. Тяги удлиннил по максимуму, теперь клиренс вообще жесть.
Господа, вопрос на засыпку: почему в стоке идут красные поршни, а в ремкомплекте чёрные? Причём эти чёрные банально болтаются что в пластике, что в тифлоновых гильзах.
Вот поэтому я и поставил рокерры от саммита лонг травел, теперь если даже отсоединить (сток) тягу, рычаг ниже все равно не опускается. Сток рокер съедал 1см клиренса.
У меня длинные рокеры 😃 при этом когда отсоеденил тяги, рычиги ещё пошли вниз… у меня просто тяги гпм закручены были на максимум.
наверное нет такого вопроса, на который не даст ответ сайт производителя 😃
схема ревы, к которой и есть этот ремкомплект:
traxxas.com/…/71074-Driveshaft-Assembly
в 7062 черные кружочки
а теперь саммит:
traxxas.com/explodedviews/72074-Front-Assembly
все те же 7062 вокруг, но кружочки отдельно помечены 7067
а у ралли еще и ограничитель хода присутствует - черные трубки из того же 7067
traxxas.com/…/7307_explodedviews_shafts_100902_0.p…
я сам про такие нюансы не знал, только сейчас увидел 😃
значит делаем вывод что для более мягкого хода есть ревовские черные, а для более жесткого надо красные
также значит что допустим амортизаторы с черными будет более мягко всеже ходить на одном и том же 80w масле чем амортизаторы с красными поршнями. а значит советуя масло надо еще и этот момент учитывать.
вот уж точно
Век живи, век учись
Подскажите, а есть цепи для колёс или их только сделать можно?
И Александр, можно мануал по изготовлению коньёнов с шипами? Желательно подробный, но без крайностей…)
Просто думаю на зиму коньёны с шипами либо с цепями…
Про цепям ищите в разделе офф роуда, про каньены с шипами Кисель тут все подробно расписывал включая фото.
