E-Revo 1:16 (часть 2)
Eskabaro колеса возьми по вкусу, родные расклеиваются через определенное время. Липо аккумуляторы с зарядником, запасное крыло и виллибар, чтоб его при резком старте не портить.
Акки и зарядку уже прикупил)) в Москве,вилли не хочу по причине отказа от бэкфлипов и козлений(центр.дифф заказал),а крыло уже протюнил(резиновый шланг от омывайки на край приклеил))))
Ему вилли бар не понадобится, он центр диф заказал, козлить не будет.
О! А говоришь новичок. Маладес, сам все знаешь. )))
Читаю форум)))
Смущают булки интеговские,но металл корпуса дифф-ов хочется ибо задний в частности задрал,один уже раскололся+шаську за собой потянул,а после замены затрещал на 2-й покатушке…сцуко,вот и озадачился металлом.Башня скидку прислала,вот втариваюсь на 300+ енотов,а кроме интеговских у них вариантов нет увы 😦
Читаю форум)))
Чем они тебя смущают? А ты как ее катаешь, что у тебя корпус и рама сломались?
(выкинул нахер интеги люминь, бо задрала уже своими зазорами, чуть подши выработаются, всё ходуном ходить начинает)
Вот-прямо перед моим постом Кисель подкинул повод для сомнений…
по поводу того как сломал корпус с шаськой сам не понял как это произошло-прыгал на горках велосипедных по снегу,жёстких приземлений вроде не было,только старты резкие опять же по снегу с буксом…сделал вывод что это слабое место.
Кисель - не показатель прочности деталей и машинки, он свою чрезмерно насилует. А мелкая ревка - далеко не эталон прочности. И для башинга она не самый подходящий вариант.
Ща меня помидорить начнут.
Если хочешь немного укрепить ее, поставь Ти-бон, рама и булки перестанут ломаться.
случайный посетитель зайдет и афигеет
особенно если он шарит в сопромате 😃
Кисель, помидорить, рама (масло) и булки
а у студентов непроизвольно слюна выделяться начнет
Кисель просто сделал выводы - булки интеги говно. Прошу прощения у того, с кем спорил по этому поводу (не помню с кем) и говорил что незачем переплачивать за булки HR. Видимо они стоят своих 70 баков. Владельцы булок HR, отпишитесь как они ходят, плотно ли сидят подшики в них особенно два 4*8 на ведущем валу.
это вы о булке или крышечках самого дифа? В любом случае - стальные дифы HR покупка первостепенной важности, а я так понял вы парашковые родные дифы взяли…зряяя. Ещё обязательно брать тибон.
Господа, хочу обратить внимание на небольшой нюанс в использовании люминь-кулаков:
Стенки кулаков стираются с разной скоростью верхним и нижним шаром. Поэтому чтобы продлить жизнь своим кулакам, периодически поглядывайте как шары вылазят из окошек, если разница заметная меняйте местами кулаки (левый на право, правый налево). На нижние шары приходится больше ударов, поэтому они быстрее стирают бортики.
Может кто в курсе как сделать реверс сервы на урезаном траксавском пульте 2.4?
особенно если он шарит в сопромате 😃а у студентов непроизвольно слюна выделяться начнет
Блин, я плакал ))))))))
Вот ещё и о блинах речь! Всё я пошёл есть! 😃))
спор был основан на: нужны ли болты.
Я только заднюю купил, но когда дойдут до нее руки, большой вопрос.
+1, лучше их, чем булки.
о каких конкретно GH кулаках идёт речь? сошлите…
rcopen.com/forum/f76/topic210784/140
а вы видели их несколько на реву?
Раскололся “внешний корпус заднего дифф-а”-bulkhed.Когда менял его (на родной трахасс) обнаружил огромные щели мм~3 между теми самыми булками и вообще очень низкое качество сопряжения полубулок))))…сделал вывод,что в данном случае пластик не сможет надёжно удерживать ведущую шестерню в её стремлении оттолкнуться от ведомой,да и посещала мысль что первый корпус этим самым стремлением и раздавило(трешина была поперёк корпуса и хвост шасси треснул который накрывает зад. дифф.) так как на нижней защите лютых косяков не нашёл.Принял решение-только металл, только хардкор))).
За советы благодарствую-внял. буду знать на что следующую заначку тратить,но по граблям вашим пройдусь-зад.булка от интеги всё же заказана. перед пока стоковый оставлю.
Раскололся “внешний корпус заднего дифф-а”-bulkhed.Когда менял его (на родной трахасс) обнаружил огромные щели мм~3 между теми самыми булками и вообще очень низкое качество сопряжения полубулок))))…сделал вывод,что в данном случае пластик не сможет надёжно удерживать ведущую шестерню в её стремлении оттолкнуться от ведомой,да и посещала мысль что первый корпус этим самым стремлением и раздавило(трешина была поперёк корпуса и хвост шасси треснул который накрывает зад. дифф.) так как на нижней защите лютых косяков не нашёл.Принял решение-только металл, только хардкор))). За советы благодарствую-внял. буду знать на что следующую заначку тратить,но по граблям вашим пройдусь-зад.булка от интеги всё же заказана. перед пока стоковый оставлю.
Да поставьте вы тибон и забудьте про булки, а если и диффы ХР, то вообще лазить туда перестанете, заодно и шасси перестанет ломаться. Смысла в люминиевых булках при наличии тибона нет вообще никакого. Еще если грамотно подложить шайбы даже стоковые диффы походят нормально. Я вон раньше чуть ли не раз в месяц диффы менял, потом вышло как-то удачно подложить шайбы и закрутить равномерно дифф, так уже 3ий месяц гоняю не зная проблем. Но в любом случае, как закончится пол ведра заранее запасенных стоковых диффов, перейду на диффы от ХР. А пластиковые булки за такую цену при срыве резьбы можно выкинуть и поставить новые. Их просто нужно загерметить.
а эти эти кулаки нормально стыкуются с опциональными карданами от тракса?
Нормально.
У меня с начала сентября передний диф не менян. Хрустит уже, особенно при движении назад, но залезать в него не буду пока он совсем не перестанет работать 😈.
Задний нормально пока. Только если маслице силиконовое сменить на погуще.
но залезать в него не буду пока он совсем не перестанет работать .
я катал раз пока машина вообще тронуться с места не могла…дифы закончились… как разобрал булки - такие гладенькие были 😃
Поражает что народ этого не понимает. Хотя там прекрасно видно что булку держит все тот же перешеек шасси.
Вот и я уже больше гола покатываю, за очень редким исключением что то где то хрустанет.
Хрустит уже,
С шайбами или без? Без шайб захрустел через неделю, поставил 2 или 3 шайбы и уже больше года не знаю проблем (булки и диффы сток).
С шайбами или без?
Конечно с шайбами) Но когда ставил их стальных но было и я из латуни сделал две, так что их могло продавить просто.
а подскажите такие шайбы с башни, какие размеры у них должны быть?
Как вы думаете, тема шайб уже обсуждалась? Были такие же как вы, которые просили размер, ссылку?
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском!
Вот такая беда с моей Рёвой случилась (да и ранее бывало в снегу) после недолгого (минут 10-15) дрифта по льду,если удерживать газ в пол,то её периодически прорывает,но до половины гашетки однозначно эти конвульсии происходят.Регуль терпимо горячий,мотор очень горячий(палец не удержать)
думал или перегрев или клины в трансмиссии,хотя от руки катается без всяких закусываний,индикация на регуле обычная-на ЛиПо зелёный горит,при газульке тухнет…дома отсоединил мотор от коробки и вот что наблюдается:
Рёва VXL ,всё стоковое.Сам ничего не герметил,в лужи залетал при дрифте поднимая фонтаны воды…Сегодня всё работает в комнате…Что это??? серва померает?Регуль?Мотор? Или это те самые магнитные бури?
Поделитесь мыслями,может кто сталкивался с подобным багом???
