E-Revo 1:16 (часть 2)
в чем суть?
человек хочет на 3S катать
вот и интересуется про передатку
нужно было знать Kv мотора
Парни, еще вопросик вот эти и вот эти аки (не реклама) нормально станут в боксы ревки?
Да! эти акки и те и те становятся нормально
но если рассматривать 3х баночные акки то зиппи не сосем хороший вариант - они плохо отдают токи.
конечно на много шустрее будет ехать, чем на 2s но не так как поршивых турниджи нанотечь 40С
турниги дохнут очень быстро но зато машинка с ними едет очень весело.
Я тоже занимаюсь вопросом поиском ХОРОШИХ 3х баночных аккмов на реву - пока что не нашел.
Стоковый пиньон 28, на стоковом вазелине и на 18 пиньоне- в чем суть? Ставьте 23 или 26…
К сожалению, я пока не силен в данном хобби, поэтому и интересеуюсь, как и что лучше сделать. Модель не новая, купил БУ, все что про нее смог узнать по передатке это стоковый спур и пиньон стоит 18. Вот и спрашиваю, что лучше поставить или оставить так.
Я пока не определился на каких акках хочу катать. В комплекте с ревой достались 2 акка 3S по 1500 махов, вот на них пока и катаю.
но если вы уже катаете на 3s то при переходе на 2s вы наверное расстроитесь - мощность упадет.
когда я гонял на 3S турниги нанотечь ( гонял совсем не долго - они быстро вздулись )
и от неимения других 3S подключил я 2S - лижбы на чем то по ездить
так я конечно был расстроен нехваткой мощности.
начал я тогда просто отрабатывать точность попадания на узкий трамплин с прыжком и удержания ее в горизонтальном положении в воздухе
и при приземлении.
но когда снова поставил 3S то пришлось переучиваться удерживать ее в воздухе ( газ - тормоз ) потому что мощность газа и тормоза поменялась
понял, спасибо. Возьму по паре разных, что бы определиться что хочу от модели.
Еще вопрос, подскажите пожалуйста. В комплекте никаких ключей у меня не было, какой ключ взять для отворачивания колёс и может набор отверток/ключей. Еще раз спасибо за помощь и терпение 😃
если брать GH пол года они думаю проходят
Да, но с какими люфтами…
Вы о чём батенька? Какие люфты? Шары пробками поджимаются пока все бортики не стерутся, подшики входят так плотно, что если развалятся обоймы выбивать приходится, люфты это про интеги и HR, где подши болтаются как х… в банке.
Титановый шар разбивает их изнутри.
не заметил я как-то люфта поперечного шаров…
zippy 2200 40c влазят ну просто пипец как сложно, а высунуть бывает вообще проблема. Я один такой взял и больше брать не буду. Лучше пару новых зиппи возьму
на мой взгляд Rhino идеальный вариант в боксе лежат свободно, уже год юзаю, всегда вливается чуть выше нормы, баланс банок всегда одинаковый при разряде.
А фишку надо будет перепаивать, на фото она вроде как отличается от ХТ60?
конечно.
конечно
Понял
Мы с вами это уже обсасывали, у вас почему то проблема, а у меня тютелька в тютельку без заеданий вытаскиваются.
Вы сами прекрасно знаете что 40С лучше по токо отдачи чем 30С.
А по поводу вытаскивания, можно взять скотч и сделать язычок для вытаскивания.
я за этот язычок порой пассатижами тяну 😃 напрягает я вам скажу. Едет точно также как и на нанотэчах 2200 40с
Кстати, пришёл новый SW3, вчера откатал все свои акки, никаких просадок напряжение с временным падением мощности не было ни разу, на улице было -1. Значит регуль тогда глючил.
Заметил интересную особенность SW3 - отсечка включается плавно, т.е. на бывшем SW3 акк даёт полную мощ, потом хоп и машинка уже еле едет, а потом хоп и стала. Теперь на новом реге машинка гоняет, потом мощность заметно падает и едет…рывками, типа ток то есть-то нет, и потом уже становится колом. Может брак электроники какой… как у вас включаются отсечки на SW3?
не помню чтобы мы это обсасывали… видима упаковка акка у вас аккуратнее сделана.
скажу честно - есть стаааарый зиппи 2200 20с, месяца 3 бу нанотэч 2200 40с два штуки и новенький неделю бу зиппи 2200 40с - разницы нифига не видно при стартах… сдаётся кто-то сильно завышает циферки на акках.
Я тогда вам еще объяснял на вашей фотке что сверху и снизу у меня зазор в боксе есть, а у вас его нет из за рега вроде, бокс у вас более сжат.
И у меня есть один 20С и разница чувствуется с 40С.
Тоже постепенно (как и на стоковом), едет потом замедляется и не спеша подъезжает к тебе (ну если недалеко), а уж потом встает.
вот когда замедляется, едет плавно или рывками еле заметными?
Плавно, хотя сложно понять, что за рывки ты имеешь ввиду. На днях пойду катать, запишу на видео. Хотя глянь на видео что я выкладывал пару дней назад. Там есть момент когда сел аккумулятор (не там где я ее пиннул ногой- это был перегрев) с 9.45 минуты смотри.
там у тебя снег и не понятно, то ли она в снегу вязнет, то ли едет-неедет-едет в режиме отсечки. Просто будешь катать на чистой дороге обрати внимание - как включился режим отсечки первой, просто выжми газ в пол и глянь плавно будет ехать или рывками.
А какие самые лучшие кулаки?
Алюминиевые имею в виду:)😃😃
мои зиппи тоже балансируются четко ( зарядник у меня FatBoy8 )
но не жгут они так как жгли нанотеки…
А предыдущую страницу прочитать не судьба?
о как. а раньше отлично входили
www.e-revo.net/v/#48
погрешность при производстве видимо приличная 😕
это скорей всего из-за 55t спура и маленького пиниона
на более скоростной передатке на старте токи значительно возрастают и токоотдача акков уже становится более заметна
кстати насчет акков.
возвращаясь к rcopen.com/forum/f76/topic206309/20340
пришли сегодня те что под вопросом были.
короче по высоте и ширине они отличные, но вот длина…
желтенькие один вообще никак, другой чуть заходит, но дальше только надо его деформировать. около 3мм лишних не влазят никак.
а вот синий zippy 1800mah 40c 3s www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
с приличным трудом, но влазит. однако достать обратно еще сложней.
но в итоге ни одни из них нельзя рекомендовать, т.к. погрешность гуляет и могут получиться на 1мм длинней и уже никак не засунуть его
а жаль конечно 😦
еще пощупал те мелкие zippy под traxxas 1/16
совсем крохотные какие-то. нано-теки подобные вроде по-плотней входили в отсек. эти совсем болтаются там.
и сразу бросилось в глаза что zippy - свердешевые акки.
если нано-теки каждый отдельно упакован в коробку, то эти все как будто с ведра лопатой насыпали в посылку и отправили 😃
обшарпанный один какой-то. упаковки нет. даже балансные провода - обычно из таких же силиконовых мягких проводов делают что и силовые, то тут же какие-то простые и очень жесткие
короче дешевка 😦
еще пришла сегодня резина road rage 2.8"
как и предполагал, они один в один с каньенами. разница лишь в том что 2.8 более низкопрофильные получаются чем 2.2
потом еще диски приедут и сделаю фоток для сравнения.
но уже более чем уверен, что будет неплохо это все смотреться.
короче дешевка
Женя, жесткие балансники если не сунуть в бокс это круто, на Рхино такие и я от них тащусь, фиг переломаешь. У зиппи мне задрало их перепаивать, в рузультате разодрал весь пак и вкорячил туда жёсткие провода. Мягкие удобно в отсек сунуть, но долго они так не протянут, а переломы ну очень впадлу лечить.
Сегодня затрещал диф… я в шоке, уже собрался скрести на новые дифы HR. Катаю вроде нормуль, газую- тоже, при тормозе проскакивают щелчки даже при слабом… Думал это всё булка пластиковая (выкинул нахер интеги люминь, бо задрала уже своими зазорами, чуть подши выработаются, всё ходуном ходить начинает), оказалось в заднем дифе подш разлетелся… я как увидел ту картину… шарики от подша облепили шестерню дифа, всё думаю, писец пришёл дифу. Вытираю смазку - края зубьев чутка покоцаны и всё. Видимо пару шариков помалола, хорошо шарики мелкие и их вжало между зубьев, а так как зубья у HR не острые, а скошенные, то место для шириков было между ведущей и ведомой шестерёнкой.
Видимо буду первым, кто осмелится эксплуатировать HR диф с пластиковой булкой. Ребята какой кайф назад стоковую булку переднюю было ставить, не передать словами - болтики закручиваются с приятным усилием, подши сервосейвера на штифт плотненько налезли (на люминевом штифте уже выроботка от заевших подшей, всё болтается). Решил, что тибон не даст булке сломаться при прыжках и ударах, а диф думаю будет не плохо жить и в сток булке, там нагрузки намного меньше чем сзади.
Доброго времени и здравия,уважаемые еревогонщики 😃.Принимайте в свои ряды.Составил тут заказ на башне,хотелось узнать мнение бывалых:чего ещё желательно докупить,а от чего может лучше отказаться? В моделизме новичок,буду признателен за дельные советы. Список заказа:
Булки интеги перед/зад;бампера и рычаги РПМ перед/зад;стальные карданы траххас(привода колёс);центральные карданы интеги;центр дифф и две главные пары траххас(ведом и ведущ шестерни осевых дифф-ов прозапас);2 по 2 комплекта поворот. кулаков GH,ну и жменька клипс кузова.
