E-Revo 1:16 (часть 2)
Акки, кстати, маленькие зиппи, намного лучше нанотеков, для их спасения поставил в параллель, но рвут они не хуже. Даже 3s пока не хочется)))
А мне наоборот нанотехи больше нравятся - балансирный провод мягкий, собраны качественней, дисбаланса по банкам не заметил.
У обоих зиппи оторвались балансирные провода, наверно из-за того что жёсткие с термоусадкой. Пришлось балансирные провода перепаивать.
на трехбаночном нанотеке банка вздулась при первой же покатушке, и больше до 4.2 ни разу не поднялась.
Двухбаночные вздулись в течение двух недель.
Взамен сгоревшего титана поставил мотор 540 26Т 7.2В (11$) www.aliexpress.com/item/…/904368246.html
На снегу разницы в поведении машины не заметил. Греется так же слегка как и титан.
В теории этот моторчик слабее титана должен быть или нет?
да, есть у них такая проблема, надо с ними осторожнее.
только поставил синие карданы HR, и первый же удар другой модельки в колесо и всё. кардан обломило вместе отверстия под пин…
Знаю что самые условно-надежные траксаковские опциональные, но как то упусти из виду что есть Integy
такие:и такие:
был опыт у кого?
фоток не видно… у меня был опыт с интеги…плачевный. Мой тебе совет, купи траксас стальные и не выкидывай деньги на ветер. Ну или телескопы попробуй, я их не испытывал, вдруг прочнее 😃
СНОВА здравствуйте я на амокс.ру нашел сиё комбо кастл 4600 и буду его заказывать.Вот еще вопрос Знатокам что еще мне будет необходимо с ним заказать пиньён там спур можт стальной чтобы когда мне придет комбо я его смог нормально воткнуть и какое соотношение спур пиньён лучше для этого комбо и какой НЕОБХОДИМЫЙ тюнинг лучше взять а то мой самец в стоке))))))заранее спасибо
вливается простив 1800 у нанотэчей
Блин, вам видимо не везёт просто. У моих свежих нанотехов уже циклов 30 примерно. Полёт отличный заливается 2100-2200. Пока не дуются вообще. Может это от того что я в параллели езжу…
Так же езжу в параллели на нанотеках 2s 2200 и 3s 1400 ни каких подозрений на вздутие вливается все как надо. И скажите какой смысл ездить на одном акке, центр тажести у машинки при этом будет смещен на одну сторону?
Они слишком близко к центру модели расроложены, 1 или 2 акка на развесовку почти никак не влияют
Хорошо, даже если и так, то объясни зачем мучить аккум выжимая из него все соки, если можно катать на 2 х в параллели?
Я так и катаю. Прыгаю я мало, мне не страшно
Ну и я не прыгаю, и не думаю что 150 грамм повлияют в сторону увеличения поломок при прыжках
+1
И мне не понятно… 2-х нанотехов спокойно хватает на 40-50 минут активных покатух. На одном аке примерно в 2 раза меньше получается. По земе вообще лезть менять аки мало желания. Высадил пару за 40 минут, замёрз и хватит.
Парни подскажите пожалуйста. Для алюм рокеров вот этих не реклама или может еще какие алюм подскажите? Какие болты крепления нужны? Такие подойдут или можно родными все завинтить?
Kisel_S Александр, Вы стальными винтиками хвастали, можно на них ссылочку желательно на ТОЙЗЕ. И подскажите, если смысл в алюм стойках для шкурки и бамперов.
За ранее большое спасибо.
это и есть родные, можно не покупать. Если машинка часто
по воде не ездит, можно туда и подши воткнуть. Если частые водные процедуры - лучше оставить втулки из родных
зачитай-ка друг ветку модернизации для начала, а потом если вопросы останутся, будем конструктивно общаться…
Кому, мне не везёт? Да на моём саммите чёрное заклятие видимо лежит… угадайте с трёх раз чего я ещё умудрился сломать? В жизни не поверите - ведущий стальной вал дифа HR!!! Просто прыгал с трамплика высотой в метр (высота полёта) и приземлялся на травку…вот последнее приземление оказалось роковым. В жизни бы не подумал что это можно сломать, тем более HR и уж тем более сзади! Бляяя, что теперь делать, выкидывать ещё сорокет на новый диф? не охото, лучше емаксу чего купить. Слава богу валялся новый сток, поставлю на перед, там всё равно односторонний центральный диф все нагрузки убирает, может поживёт с шайбами, да в булках люминь.
алюм рокеры нафиг не нужный атребут. Родные не ломаются в принципе. Алюм рокеры тока разве что “для красоты в цвет”
По воде не ездит, но по снежку бывает. Дмитрий, Вы с Александром обсуждали винты стальные, посоветуйте пожалуйста наборчик, а то ржавчинка весь вид портит 😃
У меня в заднем левом трещинка в “ухе” 😦 только что заметил.
При езде и даже прыжках этого не заметно.
Тойз с РБ не дружит, поэтому не знаю есть ли они там…поиск вроде на каждом сайте есть. Не нравится ликвид, с ебэя чуть дороже возмите.
Родных хватит + обязательно подшипники. А вообще рокеры люминь - исключительно украшательство.
Если машинка часто
я постоянно езжу по воде и ничего с ними не становится…как ни странно 😃 юзаю их уже пол года точно и они даже не люфтят. Подши - самый дешовый китай. Думаю просто нагрузка на них маленькая и вращаются только на пару десятков градусов, вот и живут долго.
При езде по снегу даже основные подшики в кулаках не ржавеют долго…видимо потому, что вода в снегу дистилят чистый.
мотани страничку назад, там аж несколько вариантов со ссылками.
Я на винтики так и не разорился… Обработал все преобразователем ржавчины, они опять все черные и ржавеют не так сильно. Ну я хоть и меньше Саши вложил, но тоже уже жаьа душит что-то постоянно покупать, и считаю целесообразнее купить стальные диффы, или хотя б 1, чем набор винтиков
это как я своей жене обьясняю - шубу и золото нужно покупать когда у тебя 4 комнаты в центре с полной обстановкой и тачка не фуфло 😃)) Вот так и тут, покупать винтики за 20-30 бакинских если ещё дифов нормальных нету - не логично/не разумно/нецелесообразно/не рационально… нужное подчеркнуть 😃
Ребят, немного оффтоп, а вот такую системку никто не пользовал? Может на вертах или еще где?
Убедили, нафиг люминь покупаю дифы. Ушел в личку к гурру, что бы тут тапки не полетели 😃
тоже нанотек вздулись при первой покатухе((((( такой облом ппц…
нанотеки - дермищщще!
если им нагрузку давать то они умрут от третьего заезда ( я утрирую конечно )
если влом так и скажи я там все прочитал все 4 страницы и спрашиваю кто на чем катает вплане спура/пиньёна. Да вопрос прочитай что мне к комбо нужно купить чтобы но объе**ццо купив комбо которое тут же и посоветовали и развести руками когда оно мне придёт и какой нибудь сраной приблуды не хватит как у меня уже было. конструктивней помоему некуда…
ну а чо брать???
у меня вот BLACK MAGIC 2200 2C lipo норм живет вроде…
