E-Revo 1:16 (часть 2)
а вот 3800 бывает 2х версий:
ахренеть, и нафига козе баян 16 масштабу вал 5мм интересно.
скоро все станет одной большой россией )
точно, мы на очереди 😃
Поддерживаю!!!
ну моторы же эти не специально для 1/16 делаются.
вот еще к примеру 540е с 5мм валом и 3мм:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBNKY&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDBAL&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCVMF&P…
зачем - не знаю :]
просто 5мм по-массивней и по-надежней.
хотя и 3мм врядли кто-то когдато гнул
а вот 8мм вал:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBWUS&P…
наверное чем круче нагрузка, тем толще вал желательно
Вот такой регулярно мне придлагают Castle Creations 1/10 Sidewinder 3 Waterproof, за 70$, а вот движок еще надо будет найти, стоить ли брать регуль?
Кстати вот у меня проблема, при врезании колесом в стену на не очень большой скорости, вылетает шарик из рам кулака, это нормально?
Рпм кулака
Регуль по отзывам хороший. А то что вылетает - это нормально для рпм кулаков,севетуют люминь ставить
Рпм кулака
Дешевле вместе с мотором брать, да и надежней, что они будут дружить. Я такой мощным мотором убил. А в кулаках смазки случайно нет? Я когда сделал пыльники, набил туда смащки, они начали вылетать, убрал все нафик
Ах, ну да, я же туда смазки побрызгал)
Вас ссылками уже закидали, вы их хотя бы смотрите? Кисель вон вам с доставкой предложил полный комплект за 107$ или у вас с математикой проблемы…
Забудьте про смазку в любых открытых подвижных узлах. На нее налипает пыль превращая все это в кашу типа шкурки, в следствии повышенный износ деталей. Я даже диффы снаружи ни чем не мажу.
киселем вы кого называете? Андрей Кисель?
Да, он не в обиде, по крайней мере ни разу не возмутился что его так зовут.
Ну он мне предложил только сток бесколектор…за 150$
Куда вы смотрите не пойму…
Тут дешевле и доставка всего бакс.
да туда хоть песка насыпь, один хрен это гибкий и мягкий пластик, и чем выше температура на градуснике, тем при более слабом ударе будут шары вылетать.
какая разница как называют, главное чтобы было понятно кому адресовано сообщение, хоть компот 😃
побойтесь бога, я бы вам это г за нереальные деньги под страхом сожжения на костре не посоветовал бы 😃))
вообще на том же ликвиде он за 60 лежит. Давайте посчитаем, комбо стоит 107 баксов, голый рег - 60, значит мотор в составе комбо будет стоить всего 47 баксов. А теперь глянем тут сколько стоит один мотор и улыбнёмся.
блин ну неужели не логично - Kisel_S = Кисель Саша (Александр), был бы Андреем, ник бы был Kisel_A.
Действительно не вы, но человек у которого 1 имя с вами. поэтому и спутал, извините
Traxxas Velineon VXL-3S Brushless Power System (Waterproof), а кто нибудь вот такое на ревку ставил?
Так эта же система в стоке и стоит, а нет там 3м. Вообще когда у меня сгорел рег виленион 3м я на ХК купил рег hobbyking.com/…/__7188__Turnigy_Brushless_ESC_60A_… не реклама и вообще перестал парится. Снял с него вентилятор, даже в жару греется очень умеренно и залил его нанотечем, гоняю и летом и зимой и в дождь и в снег все проблем 0.
www.hc-pilotage.ru/…/brushlessmotor_512.html не реклама
как на счет такой? Интересно ваше мнение.
Такой же есть трекстар, кто чей клон, не ясно. Так вот он не Айс. Да и дороговато.
Да и дороговато
Мне за 93 бакса придлагают…
www.hc-pilotage.ru/catalog/En...motor_512.html не реклама как на счет такой? Интересно ваше мнение.
Если оригинал, то нормально.
Тракстар клон Леопардов от SkyRC. Это относится не только к этой моделе, но и другим регулям.
Кстати есть вопрос по коллекторным двигателям, чем больше витков тем он более скоростнее, но менее мощный? так? если нет исправте
HSP, 80300A есть такой передатчик, приемник сгорел, помогите найти приеник к ней!! пожалуйста!
Больше витков= больше тяги, меньше оборотов. Меньше витков= больше скорость, меньше тяги. Это относится и к коллекторным, и к бк моторам.
Должен подойти приемник от FlySky GT2 и его клонов.
а диаметр провода как влияет на мощность и обороты?
А вот это я уже не знаю…
Вот тут и у меня провал…
По логике вроде да, больше оборотов - меньше мощности, но почему тогда, к примеру, на 3.5Т пиковый ток 83А и 615вт, а на 17.5Т всего 17А и 250вт, хотя он вроде как должен быть мощнее
может чем меньше витков, тем толще сечение провода? Вот если, опять же, к примеру, представить обмотку из 3.5 витков из стандартной 1мм проволоки, что там будет? Практически пустой статор…
