Знакомьтесь Traxxas Summit VHL 1/16
The_AGENT
лучше б они кит выкатили, мне даже стоковая 2.4 не уперлась…
Topaz71091
если на нем стоит 550 мотор значит туда встанет 540 коллекторная система? допустим езрун на 4300 9т?
и думаю что он поинтересней получается будет коллекторной ревы 1/16?
Topaz71091
Эх и видео нет никакого посмотреть, с вазелином уж очень сильно он козлит, может с титаном не будет так сильно.
М_Е_В
Сильно козлит с акб 11.1в а со штатным 7.4в не очень !!!
Topaz71091
;)хм… возникает вопрос как они смогли прицепить 550 двигло к регулятору XL 2.5, который впринципе же идет на 380 движки. =/ Значит по идее там должен стоять XL 5 регуль.
М_Е_В
Значит и моторама стоит другая под 540 мотор ??? (Titan 550 motor
XL-2.5 waterproof electronic speed control )
Topaz71091
Да, при ставнении с фотографией ревы коллекторной, с 380 двиглом, моторама у саммита гораздо больше. Но регуль то все равно же “детский” для такого двигла =/
2 фотки для сравнения (не реклама)
я сначала обрадовался, что появилась брушед версия с мощной консервой от 1/10, но увидев регуль мне кажется это полная туфтень, и лучше вхл уже купить. На трахусовском форуме по поводу это версии тоже очень бурные дискуссии проводятся.
М_Е_В
Да интерестно !!! У всего десятого масштаба с 550 моторами стот XL-5 !!!
Topaz71091
М_Е_В:
этих америкосов хрен поймешь вообще. Ну ладно, стоит еще подождать что напишут в форумах у них, или официального “прорывного” заявления )
xcrash
М Е В, а как стандартные колеса на саммите? не кривые?
baalbes
xcrash +1
Коллеги саммитоводы, если не сложно, заснимите киношку про раскручивание ваших штатных колес на весу.
М_Е_В
Резина мяхкая а диски так себе муляж бредлоков(пластик крашенный) Поэтому купил нармальные краульные колеса !!! (фото выше)
xcrash
не, это все понятно. а дефолтные колеса то как? такие же кривые как на реве?
М_Е_В
Я на них особо не ездил почти сразу поменял !!!
Артёмkа
xcrash:
Передние стоковые колёса у мя в разные стороны смотрят под разным углом! и фиг знает это от колёс зависит или надо регулируемые рычаги покупать?!
M E B а у тебя диски металл покупные?
InterceptorRC:
Traxxas выкатили коллекторную версию миниСаммита. 😃 Мотор 12T 550 modified и 72 частота. На стольник дешевле. 😃
мне кажется вообще не вариант!!! Коллектор уже прошлый век я так думаю)))))
xcrash
Артёмkа:
они должны смотреть в разные стороны. тока не под разным углом. а кривость колес просто проверить, просто возьмите машинку хотябы в руку и давите газ. и на глаз заметно и по вибрациям
baalbes
xcrash:
передние должны быть параллельны (схождение 0 градусов), задние - схождение 1градус.
развал перед и зад отрицательный - 1 градус.
Выставить сход-развал можно с помощью закручивания-откручивания шаровых в рычаги через специальные отверстия в кулаках. В инструкции описано.
М_Е_В
Диски PRO-LINE пластик бредлоки металл Резина HPI типа YOKOHAMA !!! Конечно эти колеса потяжелее чем сток !!! Но красота требует жертв !!! P.S пришла посылка с последней партией алюминия Вечером будут фото !!!
Вот и фото !!! Пыльники на шариках самодельные !!!
baalbes
М Е В, ниче так. А на резину можно ссылку.
Как оно в целом крутится? Есть биения?
М_Е_В
Биений особо нет ! Просто бредлоки не расчитаны на такие бешанные обороты ! Резина с двух сторон кольцами фиксируется без клея один раз вылез кусок резины изпод кольца !!![ PL2698-03 ]
Eight Shooter 2.2" Bead-Loc Front or Rear Wheels (2) for 12mm Crawler Hex Шины 1/10 YOKOHAMA GEOLANDAR MT / S COMPOUND (2шт) Если ссылка не работает МИКРОМАШИНА набери (не реклама)
Артёмkа
что такое бредлоки?
xcrash:
ну у меня одно вроде ровно а другое чуть в сторону((((( Эти шарики крутил,только хуже становится! Надо регулируемые тяги!
baalbes
Для схождения надо закручивать оба одинаково. Потом нижним поставить развал(чуть открутить).
Я так делаю 😃
xcrash
baalbes:
черт его знает. у меня из коробки они смотрели одинаково (ну на глаз) в разные стороны. хотя может и глазомер у меня кривоват )
Артёмkа:
закрути все. потом регулируй заново, например как сказал baalbes.
кстати, М Е В, покажи свой свет. я тоже хочу бамперы от саммита.
