Знакомьтесь Traxxas Summit VHL 1/16
У родных колес диаметр 100мм я поставил 102 и то мне кажется многовато или в притык но больше не надо !!
видать просто у той резины сама посадка выше чем на стоковой! какого диаметра у вас диски? rcopen.com/files/4d1c748f9970730077c3f955
а у этой резины посадка ниже,т.к. она более спортивная www.traxxas.com/gallery/…/Tires-inserts-5578, поэтому я думаю что диски на 2.8 дюйма будут в самый раз )))))
какого вообще диаметра стоковый диск от саммита?? 2.2дюйма???
и ещё такой вопрос! как заправить стоковые аморты или они одноразовые?
Диски бредлоки 2.2 !!! Родные амортизаторы разбираются и заливать их можно Надо кажется держать верхнюю крышку и раскручивать ! Да я эту резину тоже думаю на лето взять она кажется от Jato красивая !!! Ее надо в зборе брать (только они есть перед и зад вынос наверное разный)
Люди, я вот не пойму, значит саммит это таже рева только кузов и колеса другие??? Если рпм ставить то от ревы встанут рычаги и рычаги на амморты ?
😵Все уже стоит от ревы !!! Фото есть здесь выше !!!😁
а так это таж самая рева? Понятно. Просто там вроде было сообщение что задние рычаги длиннее…
У меня на Смите стоят все рычаги RPM от ревы !
Да резина Jato! я думаю надо брать только 4 задних (они шире передних),т.к. у нашего все колёса одинаковые,широкие! Такая резина есть на дисках 2.2 и 2.8! я так прикинул что на 2.8 будет выше всего на 8мм,т.е. больше в диаметре на 1.6см! Но учитывая то что сама посадка резины ниже(так сказать низкий профиль) то должно одинаково смотреться по сравнению со стоковыми колёсами…
Надо мерить диаметр у родных 100 если у тех колес 160 то это много очень !!!
такого не может быть!!! 160 это перебор! потому что сама Jato высотой 145 мм вот www.traxxas.com/products/…/5507jato33-specs а по картинке можно прикинуть соотношение колёс к кузову и получается высота колеса 10-11см! (но эт только моё мнение,возможно оно не верно!) Но факт в том что колесо выше самой машины никак не может быть,т.е. не выше 145,а во вторых на картинке видно на сколько ниже кузова находится колесо!
Согласен на какомто сайте я находил резину со всеми размерами !!! Вот фото диаметр колес 137 диски 2.2 !!! 😵УЖАС ПРОСТО !!!😮
Да только я боюсь что мотор сгорит быстро !!! Нагрузка очень большая !!! И смотрится ужастно !!!
Вот сдесь есть размер 98 и диск нужен 2.8 профиль низкий красиво должно быть !!!
Traxxas Anaconda Tires w/Inserts 2.8 (2)
Можно ссылкой? я что то не нашёл(((
TRA5578 - Traxxas Anaconda Tires w/Inserts 2.8 (2) TRA3772A - Traxxas Rear Wheels All-Star 2.8 for Rustler
Вот и замечательно! оказывается такая резина на дисках 2.8" меньше стоковых колёс на 2мм! А тогда если 2.2" брать,так они совсем мелкие были бы! Вот и разобрались! будем заказывать 2.8" =)))
я вот ещё рассматриваю такие диски к анаконде! www.xmodels.ru/catalog/140/2554/
Прикольно будет:o !!! Вот резина 72мм !!! 98 будет лучше намного !!!
А с какого сайты вы заказывали запчасти рпм(рычаги и т.п. Они металл?)
Вот кстати эти колёса только цена вопроса дешевле!!! www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=8440…
RPM крепкий пластик !!! Все заказывал amainhobbis.com но выбор больше thetoyz.com а цены почти одинаковые !!!(не реклама)
я смотрю тут на сайте даже есть пыльники вместо которых вы использовали шарики amainhobbies.com/…/Traxxas-Revo-Driveshaft-Boots-2
Это разве не на большую Реву ? Шарики стоят 1$ покет там их штук 20 на всю жизнь хватит 1 шарика хватило на все амортизаторы еще осталось !!!(возни правдо было много)
Вот нашол подешевле - Traxxas Rear All-Star Chrome Wheels w/ Anaconda Tires (Jato)
:(Попробывал новую резину HPI-5556 замерзла и превратилась в коньки Хоть она и чучуть выше (так вроде-бы мяхкая)!!!😵 Cтоковая мне показалась лучше !!!
а я ща буду на стоковой кататься! вот к лету наверно закажу анаконду ))) особо не буду раскашеливаться… Я смотрю у вас там 4 или 5 комплектов колёс! куда стоко?? )))
Что купил что от ревы осталось !!! Летом все изотрем !!!
