Знакомьтесь Traxxas Summit VHL 1/16
- 3к , получится как раз 2 модели (сток)
16к это суммарно цена машинки будет (без липошек) так то апгрейдов заказал на 5-6 тыс примерно.
Мой тебе чисто человеческий совет: оставь самита для краулинга в стоке, а к деньгам на апгрейд лучше добавь и саважа возьми, там сток получше нашего тракса прообгрейженого в разы.
+100 , 200+ паков Саваж отходил прошлым летом , до полного выхода из строя .
гдеж вы 3 дня назад были 😌 ну значит поставлю апгрейды и выставлю на продажу) Кравлинг как таковой мне не интересен, мне собаку по полю гонять за машинкой надо)) Просто мне до безобразия нравится работа ревской подвески. Но если всё на стока плохо, то лучше менять 😌
ща вот стукнулся о столбик задним колесиком…булка сломалась
Большая конечно интересней модель , но есть одно но - больше вложений , да таже резина стоит в 2 раза дороже .
ну у меня, по практике, интерес остывал быстрее, чем кончалась резина)) Машинки пока для зимы, когда тепло авиация веселее
Саважик с этим справится на все сто )
ну, апгрейды поставлю, не выкидывать же, а там буду думать) Спасибо
Тоже самое , на некоторых моделях интерес пропадает через 3 дня , выбрал для себя оптимальные модели ( все полный сток , никаких апгрейдов ) их и юзаю , по назначению , когда сток службы подходит к концу - модель умирает , тупо продаю и заказываю новую , тк перетряхивать всю модель обходится дороже .
может как апгрейдишь всё и ломаться перестанет… я на это очень надеюсь.
ну еще 100 баксов на ХР дифы, которых еще и в наличие нету на ликвиде
ну у меня со всеми апгрейдами в принципе только вот две чашки сломались, траксас их что-то перекаливает последнее время, на изношенных подшах гоняю, пока вот новые всё не придут, поэтому часто рассыпаются везде, слава богу хоть дифы HR это всё терпят…поэтому приходится то и дело булки перебирать. Кулаки вот сносились за осень люминивые, жду РПМ на зиму…это тоже расходник как ни крути. Как температура упала рычаги начали стоковые лететь, посатвил РПМ и сзади в том числе… Вот в принципе и все поломки, как всё придёт есть большая вероятность не иметь больше глобальных поломок. Чашки пусть будут расходниками, стираются медленно, ломаются не сильно часто вроде, да и 6 баков за пару не дорого сильно. Может всё таки почти неломаемый саммит это реальность… пусть и задорого, но это приятнее, чем его задешево отдать и начинать всё заново с саважем.
плохо смотрел:
www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&…
да и 86 баков “всего” а не 100. Люблю ликвид - доставка на все 1 бакс, при этом цены максимум на пол бакса дороже чем на самом дешёвом амаинхобисе.
А можно актуальное фото ваших моделей и сколько у них пробега?
Всем привет! кто держал в руках алюминиевые рейки (типа такой www.asiatees.com/display?Traxxas-1/16-Mini-E-Revo-…), подскажите можно ли поставить только алюм. коромысло в стоковый пластиковый узел?
Небольшой “электрический” вопрос. Хочу сделать переходник на 2 батарейки параллельные, каким сечением провод лучше взять? Токи приличные, а 6 квадратов с запасом мастырить туда не очень удобно, гнется плохо… У кого есть на руках переходнички, подскажите как промаркирован провод.
Двиг и регуль - сток. Аккумы 2S 2200 40C.
сначала думал 14AWG поставить
Они тонкие для пиковых нагрузок саммита, могут греться.
Если делать не наобум, то берем пиковый ток, который может быть в системе и подбираем провод. А то же можно нарваться на оплавление проводов и, как следствие, на коротышь 😃
На первой машинке такое было. Правда коротыша не поймал. Проводов не было, и чот тогда не думал и не смотрел что мелкие машинки такие токи пользуют. Аккум на 3.7 маха подцепил вместо 800 махов тоненькими проволчками. Через 5 минут машина перестала ехать…
Оказалось место крепление и чутка корпуса оплавились нах…
Скажите-ка мне пожалуйста, а то читаю и плакать хочется.
Перестанит ли всё сношать мозги при установке -
- Mini 1/16 Revo Blue Aluminum AdjustableTurnbuckle Tie Rod Set рег. тяги все
- Traxxas Mini 1/16 Revo Series Blue Aluminum Steering Arm Post нормальное крепление сервосейвера
- Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Rally Summit Silver Aluminium Hitec Servo Steering Arm качалка
- Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Summit Rally Car 55T Spur Gear чтобы вернуть 16\55
- RPM Traxxas Mini 1/16 Revo Front Blue Arm Set передние РПМ рычаги
- Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Steel Heavy Duty Center Drive Shaft центр сталь карданы
- 2 x 3.4 x0.1mm thick Axle Shims к-т для выставления главной пары
- Traxxas RPM Mini 1/16 Revo Slash Black Knuckle Axle Hub Carriers кулаки РПМ
- Traxxas Diff Differential Oil 100K Weight for Differentials для экспериментов в зад
- Traxxas Differential Oil 30K weight в передний диф
- 1/18 1/16 Mini Cooling Fan for Heatsink на регуль
- Traxxas Steel Driveshaft 1/16 E-Revo VXL ломаются?
- 22 x Metal Sealed Ball Bearing for TRAXXAS 1:16 SLASH VXL. (поменять везде где требуется)
- RC Motor Aluminum Heat Sink Cooling Fan for RC Model на мотор
- TGY-390DMH High Performance MG Digital Servo (Extra Strong) 5.4kg / .11sec / 22.5g серва на руль
иииии мы приблизились к бюджету саммита 1\8 ))))))))))))))))) хотя там тоже тюнить один хрен надо
Или еще обязательно усиленные Дифы (чета кстати не нашел) и межосевой диф? Корпуса дифов металл точно нет, ну это уже потому что совсем перебор для машинки, у меня адовый лесной джип настоящий меньше просит))
В целом адово ронять, летать планов нету. Но вот от люфтов колес избавиться крайне хочется и карданы зарыть))) А то машинку в стоке на весу держать становится трудно при газе, какой расколбас начинается колесами.В “тюненых” аммортах при таких размерах тоже чета терзают смутные сомнения что будет толк, как и от палок жесткости (что между аммортов ствится). Стабилизаторы может быть.
По резине уже там как пойдет, после того как квадрокоптер фпв соберу.питать 2S в паре, 3S зимой или под настроение, хотя на скорости он один хрен нормально не рулится, ибо не тот профиль машины, так что 3шки пойдут в самолет на 5 минут полета.
А почему бы народ не сделать некий “список модификаций” саммита.
Из разряда. для тех кто купил сток и хочет допустим:
Тюнинг для краулинга
- минимальных изменений
- улучшеных характеристик проходимости
- максимальные тюнинг
Тюнинг баша:
Ведь как Александр сказал, обсасываем все по десятому кругу, но для меня допустим тяжко перечитывать весь форум пытаясь выискать ту инфу которая необходима. Вот допустим помню я что нужно поставить кулаки HR для того чтобы спокойно жить при краулинге, а если я не помню какие детали нужно… то ищи по всем 38 страницам и т.д… А так можно будет в шапку повесить готовые варианты чтобы не париться.
Понятно что могут быть варианты одного и того же для минимального набора и т.д. но по крайней мере есть список и уж искать не нужно бери выбирай что нравится и не задавай вопросов. Ну и мне понравился вариант Михаила, относительно его теории использования стокового варианта… Тоже можно в список нарисовать.
Тогда хоть ветка будет более менее организованна. А то каждый раз приходиться новичкам советы давать.
Тем более в это ветке есть активные участники с немаленьким опытом, да и как по мне так не хотелось бы его потерять то…
В переходниках типа этого используют 10AWG.
Сергей, а точно десятку пользуют? 5 квадратов… Я конечно понимаю токи большие? но неужели 20 ампер на стоке будет мало?
Всем привет! кто держал в руках алюминиевые рейки (типа такой www.asiatees.com/display?Trax...-Revo&id=71853), подскажите можно ли поставить только алюм. коромысло в стоковый пластиковый узел?
я от сейвера HR пробовал карамысло ставить в стоковый сейвер - не работает как надо, как не крути, а пластик о пластик лучше скользит.
бери сечение как у питания рега, больше - просто нет смысла. На акб делают провода порой слишком толстые.
тоже обитает в голове такая идея, но я пока всё жду когда мне удасться довести саммит до неубиваемого состояния. Тогда добавится модификация “крэйзи” (он же башинг), а модификация “краулинг” это по сути полный сток + блокировки дифов.
стоковых хватит выше крыши даже думаю и зимой.
Машинки еще нет в руках, не подскажешь, какое там сечение на стоке?
Господа, токи то большие, но напряжение маленькое! Элементарно берём авто 1:1 и убеждаемся сами каким сечением идут провода от предохранителей на 50 - 100А, сечение там на таких предохранителях не толще чем у нас на регах стоит. А ещё не стоит забывать, что такие токи как 100А у на бывают только при первых секундах козления или флипа, за это время ничего нагреться не успеет. Поэтому не страдайте гигантизмом и не вешайте провода с безумными сечениями.
Дык какое вешать? 😃 Я же и спрашиваю, может по опыту кто-то делал…
на глаз не очень умею определять, думаю около 4-5 квадратов. Если мерять диаметр токоведущей части - 3мм выше крыши.
