Знакомьтесь Traxxas Summit VHL 1/16
Лично я от саммита фана не поймал (как по сути от всего “граземеса”), так что как по мне так рева.
По сути это одна и та же модель. Разница у них в корке, колесах и передаточном спур/пиньен.
Выбирайте вам больше нравится погонять или грязь помесить.
трудно “месить” на скорости 50+ км/ч (VXL). там от трофийки даже названия нет.
Здравствуйте!Посоветуйте,что лучше взять e-revo или summit при прочих равных условиях?
у ревы меньше клиренс - меньше переворачиваемость. хотя шиш знает как там на самом деле из-за меньшей передатки чем на саммите. Саммит топит ~60км/ч в стоке. Возможно чуть-чуть поменьше. На скорости по лужайке видел рево-подобную - уже летит с отрывом колес там где у саммита еще подвеска отрабатывает.
Если сравнивать с stampede 2wd…Какая более реалистично едет?
Основные отличия мелкоревы от мелкосаммита:
Пиньены: 28 зубов на ревке, 16 саммит
Подвеска: разные рокера. На саммите лонгтревел дающие большие ходы подвески. У саммита более жесткие пружины амортизаторов.
За счет более широких колес Саммит шире и меньше склонен к боковому опрокидыванию, но при этом он выше, что уже минус.
Саммит за счет колес и подвески более проходим. Рева рассчитана на скорость. И Саммит не едет в стоке 60+ км/ч в отличии от ревы (хотя и она немного не дотягивает до 60). Скорость в стоке ревы около 55-58, саммита 38-40км/ч.
Владельцы жаловались на саммитовские привода и ставили их от ревы. В идеале и там, и там надо ставить опциональные металлические.
Если реализм езды, то в стоке это не применимо к этим трем моделям. Хотя саммит за счет меньшего пиньена поедет плавнее. Так же в ревке и саммите можно поменять в редукторе две шестерни местами и плавность хода увеличиться. И не надо сравнивать разные масштабы (1/10 и 1/16) и тип привода (2WD и 4WD).
Summit 1/10 сток - 32 км/ч. Summit 1/16 VXL сток визуально едет раза в два быстрее чем 1/10 и быстрее чем автомобиль 1/1 едущий 52км/ч по GPS 😃
Если поставить задние рычаги rpm от e-revo,сильнл что-то изменится?Для summita вроде как нет таких…
Вот к примеру про ревку несколько видео:
И как видим только с 3S липой она преодолевает порог в 60км/ч.
У саммита пиньен меньше и его скорость соответственно меньше. То что у него колеса больше в диаметре не дает ему преимуществ. Резина не для асфальта, к тому же она мягче и её больше раздувает, что приводит к уменьшению пятна контакта и большему проскальзыванию.
Если ваш ехал 50+, то он скорее всего на 3 банках или передатка не стоковая.
Рычаги у обеих моделей одинаковые. Если ставить РПМ, то желательно и регулируемые тяги ставить. Иначе придется шары сильно выкручивать из рычагов, чтоб было нормальное схождение колес.
Насколько я знаю…у summita задние рычаги длиннее на 1 см
РПМ только ревовский. И там не каждый рычаг на 10мм длиннее, а в целом правый+левый дадут 10мм.
Странный вопрос 😃) В силу размеров и веса, заставить их ехать как 1:1 очень сложно. Но более реалистично поедет та, у которой центр тяжести ниже.
При выборе стоит исходить из основного места катания и желаний. Хочется большой скорости, то это рева, хочется поползать по буеракам, то саммит. У стампида 2вд минус - высокая подвеска (высокий центр тяжести) и задний привод, что приводит к большим ограничениям - плохая управляемость, легко опрокинуть и т.д.
Да и для фана я бы не стал рассматривать не 4вд. У 4вд лучше проходимость как минимум.
Кстати, как вариант, можно взять любую или саммит или реву и купить доп комплект. Например берем саммит и ползаем по буеракам, надоело, поставили шоссейные колеса, опустили подвеску и устроили скоростные покатушки.
При прочих равных, саммит легко переворачивается, поэтому если нет желания месить грязь или преодолевать препятствия, то проще взять реву. Рева по неровностям себя хорошо ведет, но за счет низкой подвески все же менее проходимая в отличии от саммита. А вообще, в этих размерах проходимость понятие относительное )))
в стоке задние рычаги у саммита длиннее.Rpm задних для саммита нет, поэтому ставят короткие от ревы. А если быть точнее, они не длинные и короткие, а имеют разное смещение
Sel, спасибо. Что-то я среди ночи протупил с этим.
Я понял,что из summita можно сделать revo.Како пустить подвеску думаю найду на форуме.
При езде на большой скорости заметил,что заднее правое колесо как-будто “бьет”.В чем может быть причина?Кстати,запускал на 2 s аккумах,едет достаточно резво.Думаю,большей скорости и не надо.
Возможно резина приклеена криво или диск кривой, или полуось кривая, или подшипники померли… Поставьте его вперед и если будет восьмерка на том же месте, то придется копать глубже и менять или исправлять.
Подскажите,вот такие колеса -Traxxas Rear All-Star Wheels w/ Anaconda Tires for Rustler, Stampede, Jato нормально встанут на summit?
- Можно и в раллийку превратить и в шорт-корс (slash), поставив короткие рычаги и короткие карданы
Нормально встанут. Но резина только для асфальта.
Добрый вечер! Давно не вникал, подскажите, пожалуйста, какие сейчас сервы можно взять хорошие цифровые с металл шестернями по адекватной цене на 1/16 саммит/ревку? Последний раз (давно это было) советовали Corona cs-238mg, но они смущали тем, что они аналоговые. Хочется digital бы найти достойные
Corona cs-238mg, зачем смущаться если они просто работают.
Хм, значит все без изменений!)) на цифровую нет смысла раскошеливаться?
Подскажите.Как такая серва -Hitec HS 5086wp?Стоит брать?
И еще вопросик.Где можно купить Т-Бон на Саммит?Никак не могу найти…
если много лишних денег, то можно взять, почему ж нет.
странно tboneracing.net/collections/1-16-summit (не реклама)
Я тут заказал, но не пришло, застряло в: 9 июля
11:20
В пути - Покинула промежуточный пункт
BRUSSELS, BELGIUM
и больше не трекается, так что фиг его знает стоит там брать или нет
Ну я через litemf привозил.
Если надо цифровую, то есть корона Corona DS 238MG (DS- цифровая, CS- аналоговая). Или, для гурманов, Savox SW-0250MG, у нее и провод выходит как надо и нет проблем с установкой, и влагозащита есть.
