HPI Mini Recon 1/18
Docent1233
pilot258:
Сегодня доделал колхозный радиатор для движка. Сам процес не снимал, только окончание. Вот что получилось.
А заводские радиаторы из метала сделаны?
а для чего это?
pilot258
Странный ты человек,сам же вчера спрашивал. Чтобы тепло отводить от моторчика,грется меньше будет.
pilot258
Это вопрос или утверждение? Пока неиспытывал,заряжается батарея.
Docent1233
а на ней можно по песку ездить?ничё не сломается?
Methad83
ребят, подскажите какой посадочный шестигранник на калесах рекона?
pilot258
Потпеску наверно нежелательно,может забиться в дифы.
А посадочных шестиграников (хексов) там нет. Просто на штоки садиться.
Methad83
pilot258:
ммм… спасибо, а не сложно будем сфотографировать внутренне посадочное место колеса и в ЛС мне прислать. Заранее спасибо.
pilot258
Ненашел как в личке добавить фото, выложу суда. Размер штока 1,5x8мм. С этим я тоже колхозил,на замену потеряному пошел шестигрнник 1,5мм, только грани нужно подточить.
Methad83
pilot258:
Миниатюры
спасибо)
pilot258
Проверил как работает радиатор, 😦 что то как то не очень,двигун всеравно горячий ~ 60с°
Docent1233
как на такую модель поставить колёса побольше и где их взять?
Methad83
pilot258:
Кулера нету, просто радиатор.
ясно, я сегодня получил заказ, там радиатор с кулером, поже буду его ставить, и посмотрю как оно пойдет
З.Ы. правда у меня не рекон, случайно в вашей теме затисался как то я)))
pilot258
Этот радиатор вообще самопал.
Колесико от китайки,просто посмотреть как будет смотрется. Думаю может хексы купить,и колесики побольше.
Methad83
pilot258:
Миниатюры
😁😁😁😁 чо прикольно, я тут как бы из за колес и оказался, реконовские понравились, но на слэш мне они не подойдут блин…либо много чего переделывать, а так я тоже экперементирую😁😁😁😁
Docent1233
pilot258:
где такие колёса взял?Нормально подходят?
pilot258
Да нет они вообще не подходят,это от китайской машинки,непонятно какого маштаба, дам хекс на 8.
Владимир а у тебя какой хекс на слеше?
Methad83
12й, думаю выточить попробовть на 10 и14, вот только геморно пази внутренний под шпильку делать, это на эроззи прожигают, а у меня там знакомых нет блин, вот хочу попробовать мелкой фрезой это пазик разбить
pilot258
А 10 хекс это скокого маштаба. А вот паз— советую сначала сделать надпил,а потом уже сверлышком на 1,5 и по наростающей. Да и вытачивать думаю ненадо, шестигранники мне кажеться можно использовать. Только центр будет тяжело поймать.
Methad83
10й хексы по крайней мере были на пилотажевской трагги 1:16 двс, она валяеться разбитая, белые колеса как раз от нее,а хексы просто вкайф заморочиться,я с титана планирую делать😁😁 рою нет чтоб такие найти, и по нормальному колеса эти поставить, понравилось езда на них, и асфальт и грунт, и широкие и не сильно большие, и резина не раздуваеться
😄:D:D:D:D:D
pilot258
В плане асфальт/грунт резина от рекона хреновая и там и там,везде проскальзывает. Пне из твоей коллекции понравились черные колесики на 3-х спицах,но они скорее для багги.
У тебя же 16 слэш, что там за БК стоит?
Methad83
вазик 380ый)) и липохи 2 по 2200,а черные да слишком велики,то единственные которые были в магазине с 12м хексом))
Михалет
Разбирал тут своего рекона полностью, а когда собрал, то чего-то не понял, или так и должно быть или чего-то не так собрал, в общем угол между рычагом и плоскостью деки спереди больше чем сзади и кардан на предельном угле, что когда крутишь полуоси, то чувствуешь какое-то сопротивление, сзади такого нет, все крутится мягко. На фото я думаю понятнее будет.
