Возникла проблема с пониманием настройки сего девайса. Т.е. слиппера на мини-лст.
Изначально я его не трогал руководствуясь правилом “Не мешай механизму работать” Просто оставил заводские настройки.
Но со временем стал замечать что резвость машинки несколько уменьшилась + появилось жужжание. Поначалу я думал что просто привык к машинке и уже стал чувствовать нехватку мощности, но не в этом оказалось дело. Просто трансмиссия видать приработалась и болт на слиппере немножко раскрутился.
Кароче, скрутил защитный кожух и подтянул этот болт. Резвость машинки была восстановлена.
А теперь вопрос. 😁
Как нужно правильно настраивать слиппер?
(охота, понимаешь, на задние колеса его поставить но не охота угробить шестерни)
Ниже я поместил текст из инструкции по его настройке.
Я не полностью разобрался со всем этим. (нет бы как с двс - все просто и понятно - затяните иглу до упора и выкрутите на 3,5 оборота 😃 )
Затягивать слиппер, мол, нужно до того момента, пока не станет действительно тяжело…
Но он все тянется и тянется… и не сказать чтобы легко. В общем, боюсь слишком перетянуть.
Hold the spur gear with your thumb and using the wrench incl*uded, tighten the slipper adjustment nut until relatively tight. Do not try to torque it as possible - only until you feel it stop turning.
While still holding the spur gear, back off the adjustment nut one full turn (marking one flat on the adjustment nut with a marking pen makes it easy to see how much the nut has turned).
Place the Mini-LST on the ground - preferably carpet or asphalt and test the acceleration by rolling it backwards and pulling the throttle trigger.
If there is any slippage, turn the adjustment nut clockwise one flat and retest.
Replace the gear cover.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"400136883df955007779550b":{"_id":"400136883df955007779550b","hid":2706,"name":"RC-Racer","nick":"RC-Racer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77814,"last_post":"68b69d1a00fb687e16621d20","last_topic":"4c48034f3df955007769a673","last_topic_hid":206309,"last_topic_title":"E-Revo 1:16 (часть 2)","last_ts":"2025-09-02T07:30:34.649Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"43b3ca409970730077ffc671","hid":33511,"title":"Настройка слиппера (Mini-lst)","views_count":2123,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"43b3ca40997073007700675f","first_ts":"2005-12-29T11:36:32.000Z","first_user":"400136883df955007779550b","last_post":"43b3ca40997073007700675f","last_post_hid":1,"last_ts":"2005-12-29T11:36:32.000Z","last_user":"400136883df955007779550b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
