Тюнинг rc18T.
BRV
Всех приветсвую!
Перелопатил практически весь форум по микромашинам и не нашел ответ на некоторые вопросы:
  1. Потек аммо у моей 18Т стоковый какое масло туда можно залмвать, специальное или есть варианты?
  2. Все супер в машинке но решил перепоять разъемы, в следствии чего возник вопрос какие провода оптимальнее ставить? чтобы не грелись и какие разъемы поставить и куда? Мужики поделитесь опытом ?!
  3. Крутилки TH ATV. HI и LOW что они дают? так и не понял (((
Sleeper
  1. Заливается специальное масло, можно моторное(1\1), мне показалось нормально, но перцы сказали что жестко.
  2. Контакты на регулятор\батарею - бананы 3мм, лучше паять папа\мама на рег и папа\мама на акк, чтобы случайно не перепутать полярность.
solev45
MaximKurnulli:
Как-нибудь можно защитить это место? Есть какие-нибудь приблуды? Может быть ктото сам ченбдь придумывал?
Придумывал, но не для карбона…
Правда недоделал немного - вокруг пиньёна надо ещё тубус сделать 😒
rippers
Так же если кому точить не хочеться есть уже готовая защита такого же плана что в посту выше
solev45
MaximKurnulli:
Можно подробней про готовую защиту?
Ну например вот такая есть…
Только не знаю, сможете ли там купить - у меня не получилось, вот и сделал сам. 😃
BRV
Всех приветсвую!
Мужики подскажите ответы на пару вопросов
какой инструмент прикупить для того чтобы заниматься удобно было:
  • какие шестигранники нужны? размеры
  • какие ключи?
    чем удобнее снимать аммортизаторы? (вроде слышал про круглогубцы) кто может подсказать?
    можноли перепоять штатную антену? и как?
    если можно тните носом в ссылки или опишите подробнее , а то я ведь только учусь
F-1
прикупил себе прау дней назад рс18т фт, машинка очень понравилась!)) решил прикупить тюнинга, вот что получилось:
такая проблема, с шасси был вентилятор, как его подсоединить на 3 канал? (последнее фото), есть ли такие где нибудь разъемы?
Sleeper
Нужно купить разъём, подходящий для приёмника. Честно говоря мне всегда казалось, что вентилятор втыкается в приёмник, туда где дырка для борт пака ДВС. Точно не знаю.
У тебя релевая трапеция люфтит? Сервосейвер туго работает? Или такой же мягкий как и стандартный?
Кстати, будь готов к тому, что серву надо будет менять…если на хайтек и аналоги хайтека алю держалка сервы не подойдёт по размерам скорее всего…
F-1
сервосейвер вроде не люфтит, работает нормально, сервомашинки пока что хватает, я и хочу вставить вентилятор в 3 доп канал, просто у меня нет разъема
Sleeper
Ну значит купи разъём и на трассу!
Если что нужно пиши в асю 240709458.
rippers
я бы на пак бы повесил вентелятор, мощнее получиться чем вешать на приемник
BRV
Мужики чем защитить от грязи и брызг отверстие в шасси которое под двиглом а то там такое окошко нормальное))) и вот двигатель со своей маленькой прорезью где якорь и обмотку видно.
Maxbl4
Я чтобы на улице кататься всё шасси вместе с бамперами и амортами оборачиваю куском плотного полиэтиленового пакета из такого матового полиэтилена. Чтобы меньше грелась ограничиваю газ и езжу. Хотя конечно лучше передаточное понизить. Отлично помогает, только что вернулся с улицы. Снаружи машинка - сугроб, а внутри сухо.
3026
Maxbl4:
Недогруженный мотор перегреваеться так же,как и перегруженный.
Maxbl4
Это я в курсе, но когда ездишь по снегу активно налипающему на модель, то нагрузка определённо увеличивается, поэтому стоит разгрузить.
Конкретно на моей машине я точно знаю, что греется из-за перегруза, просто у меня сейчас нет спура больше.
BRV
Мужики объясните как можно припоять новый провод антены к передатчику? ато старый случайно перебил и теперь его длина 2 см((((
3026
В передатчике жесткая выдвижная антенна вроде…
Maxbl4
Если имелся в виду всё таки приёмник, то очень легко - открываешь корпус, старый провод отпаиваешь от платы и новый припаиваешь. Длину лучше побольше сделать.
Хотя бы сантиметров 30
CIVIC937
Породолжаем тюнинг ASSO
Изготовденная алюминивая передняя бабочка под более мощные стойки от miniLST которые длиньше родных задних почти на целый сантиметр.
так же была изготовлена задняя бабочка
Собранное шасси
верхние точки крепления стоек сместил в центр и на 5мм. в верх, что бы комперсировать длину стоек.
так же и с задними стойками.
BRV
To CIVIC937
А в чем + и - того что вы прикрепили аммортизаторы на винты намертво? а не на шарниры ?
rippers
плюсов в этом нет так же как и минусов, просто такой крепеж получился (мое мнение)
а вот вопрос с весом сколько весит? и почему нет возможности регулировки угла наклона (жесткости) аммортизаторов
CIVIC937
BRV:
To CIVIC937
А с чего вы взяли, что они на мертво прикреплены, там есть шарниры, просто в шарнирах отверстия, через эти отверстия и проходят болтики.
вот несколько фоток для достоверности
rippers:
Сколько весит не знаю, невзвешивал, с углом наклона уже думал, при изготовлении выбирал оптимальный вариант крепления, думаю в следующем варианте Бабочек все осуществить.
BRV
Всех приветсвую!
Решил поставить антикрыло на RC18T, подскажите (если можно с сылками) что ставит и что покупать? как крепить ? Что это даст? хочу понять суть
P.S. слышал что есть варианты антикрыла от 10 багги.
