Тюнинг пилотажевского Cyclone
Дело то,к зиме идет.А вы про шоссейку…Но идея нормальная.
В этой теме расскажу как стандартный багги Cyclone превращается в раллийку GT
Пилотажевская тачка, куплена за 12.500.
На второй день радостного обладания, вечером на Воробьевых горах у нее глюканула аппаратура так что залип газ, и я реально увидел краш тест хоббийной тачки, жаль что на своей)) так вот, улетело все, рама, рамка серв, блок электроники, причем с искрами.
За 4 часа, на следующий день в 3 магазинах Пилотаж затарил все и соответственно построил заново, теперь будем тюнить…
Кста, о зиме, раллийка любит зиму
еще больше на drift похоже:)
Аппаратура 3 канала Sanwa MX-3S установлена+ FSU(file save unit)FUTABA
Акки. не стал паять 5 хотя очень хочется, т.к не влезает такая спайка в отсек, на будущее думаю сделать кассету на 8 элементов разместить ее на борту для питания аппаратуры и габаритных огней, но это по факту установки кузова.
КПП 2скоростная автоматическая
серва руля Sanwa-112( из комплекта )
серва газ/тормоз Sanwa-765 10кг
Вид оригинала.
Не поверите,почти таже история!!!Реальный краш тест у меня вышел.Уехала в даль,а потом в бордюр.Пол машины заменил!Но в итоге:сервы hitec,на газе 5.1 кг,на руле 9.6,колесики новенькие,кварцы санва,всякие там украшения…Вот думаю аппаратура заменить.На днях двух дисковые тормоза поставил-звери…На фотке еще одно дисковые…
Прикольная хромированная защитка на фильтре, крышка от баллона, да?
Как с двухступкой?динамика,управляемость?
Почти,от дезодоранта!
Есть такой вот магазинчик еще http://www.overair.ru говорят ребята что дилеры Хоббицентра,дают их цены там взял амортизаторы от Kyosho Inferno GT
Динамика круть, насчет управляемости…не понимаю, у меня 28 двигатель и с 2ступкой в заносе идет в управляемом сколь угодно долго,может даже с места
Ну я плане,что диффа то центрального больше нету.Я тут топливо 25% нитро приобрел,тоже с места буксует(если постараться)!
Хочу поставить кузов Subaru Impreza WRX 2001 1:8 но к сожалению их нет в Хоббицентре, если знаете где взять в Мск киньте ссылку!
25% тоже знаю что мощности добавляет, но не пробовал еще, обязательно поезжу на нем. у меня сейчас 15% (другого небыло) надо галлон выкатать.
Круто кстати по осенней дороге тоже катать, лужи брызги,дым… как вы считаете?
Согласен,особенно по сырому асфальту!И подрифтить можно,и машина не пачкается.
еще больше на drift похоже:)Аппаратура 3 канала Sanwa MX-3S установлена+ FSU(file save unit)FUTABA
серва газ/тормоз Sanwa-765 10кгВид оригинала.
Акки. не стал паять 5 хотя очень хочется, т.к не влезает такая спайка в отсек 😵 все влезает,просто надо не такую а либо эту
или эту
или сам спояй-две сверху,одна в центре и две снизу (крест на крест) 😃
Щас гоняли с друзьями на парковке Рамстора, мой Пелотаж) и Киоша Инферно, блин крутая всетаки он тачка, круче раз в 20.
Работает двигло тише, шестерни не звенят, прет что Ф1, а у меня…то,бл… перелив,залив,дыму… Нихрена не прет, только гремит как бензопила
Колокол по осевой сместился, винтик с аморта!заднего!открутился, из нижнего поворотного кулака нижний открутился! Сцепление походу сгорело и все Пелотаж затих!херь какая то
Киеша только запылилась
Но нет! я сделаю из него низколетящий снаряд, завтра повезу к врачу, пусть профи ему трепанацию черепа проведет! я его выведу на 30000об/минуту! 😃
Вот смотри, у меня сейчас 4 банки Sanyo 1,2*1200 соответственно емкость кассеты 4800, пятая такая банка увеличивает емкость еще на 1200 и напряжение на 1,2 итого 6V 6000mA а тут спайка гораздо менее мощная выходит.
Вот на футабе и на третьей не разглядел.
Новая мечта, сменить двигло поставить туда такой нитродвижитель .21 VZ-R Turbo II
А вот это бред по моему. Общая Ёмкость не складывается из ёмкостей каждого элемента. она такая как на всех элементах или среднее арифметическое из всех…
Да, сорр. лоханулся, я почему то думал что в кассете они параллельно соеденены и про напрягу не подумал.
Да причем тут амперы,я привел пример спаек,что-бы в радиобокс влезло,а банки хоть 1.2/2600,дело хозяйское 😃
У меня сейчас вектор так-же почти выглядит 😃 .Те же диски, шины, серва,трубочки оранжевые(!),держатели пружин… 😁
Сегодня ставлю:
Цифровая сервомашинка ERG-WRX на руль
Алюминиевые кулачки сцепления
Новый колокол
Воздушный фильтр увелич.
Новый привод ротостарта (в старом износились внутренние шлицы) кста, знаете ли вы что в Пелотаже не очень удобно юзать прямой шестигранный привод ротостартера, т.к мешает соосности алюминиевая рамка крепления шасси. Привод входит примерно под углом 50 гр. Наверняка именно это обстоятельство износило мой привод за неделю активных запусков.
Вчера тачка перешла на 2 галлон топлива.
Кстати про надежность Пелотажа Ц. сцепление ушаталось после первого галлона. Ушаталось так, что колокол приобрел осевую подвижность примерно в 4 мм и до критического заклинивания о шестерни КПП ему не хватало примерно 2 мм.
очень хочу поставить датчик бортового питания незнаю где купить! подскажите!
В тойхобби был (не реклама)
Это нормально - на гонках вся эта фигня перебирается после каждого финала и меняются подшипники как минимум (как раз из-за них колокол болтается) - у всех сыпется - температуры большие, вода льется и все это дело кончается.
Неужели все движки одинаково подвержены такому, ежефинальному реанимированию. Вот например Traxxas TRX 3.3 Engine , тоже будет сыпаться?
Кстати если кто юзает такой двигло, пожалуйста черканите пару строк так ли он ХОРОШ в жизни как и в рекламе производителя!
Кстати если кто юзает такой двигло, пожалуйста черканите пару строк так ли он ХОРОШ в жизни как и в рекламе производителя!Неужели все движки одинаково подвержены такому, ежефинальному реанимированию. Вот например Traxxas TRX 3.3 Engine , тоже будет сыпаться?
Я хоть и живу,рядом с трассой в "Крылатском"но ни когда там не ездил,у меня на "Пилотажевском Векторе Комп. движок H.N. отходил около 6 гал.16%топлива и потом я его отдал в хорошие руки(на зопчасти),хотя на форуме ВСЕ хают хти движки,а как я понял это лучший движок,для хорошего времяпрваждения.
У меня на багги "Мюген"стоял "Новаросси 0,21"он гораздо приемисте и мощьнее,но для "Хобби"не нужны дорогие и замороченные движки,“босятские” H.N.0.25–ФОРЕВА,как иглы не поставиш,один хрен заведется .
Извини друг, нихрена не понял! 😁 😃
Пелотаж Ц снова рушит мою карму_забрал из ремонта! а он с…ка даже незаводится, теперь трабл с обгонной муфтой , поменяли ему привод ротостарта а ролики не входят теперь в зацепление с валом!
Разобрал, рассыпались ролики нах, сепаратор пластиковый в куски.
Подскажите где купить новую!!!
