Тюнинг rc18T.
просто если считать силу тока, то получается что на моем 25x1800=45ампер, 7.4вольта, а на этом 15х800=12амп… пусть даже 11 вольт, но сила тока то меньше более чем в 3 раза…☕
удалил
Я, к сожалению, не могу похвастать знаниями теории, однако скажу, что мотор у нас 6000 оборотов на вольт, соответсвенно, чем больше вольт, тем больше оборотов.
а если считать амперы, то он менее мощный, в раза менее мощный.
Насколько я понимаю, амперы - это крутящий момент, а вольты - это максимальные обороты. Если переводить в привычные автомобильные х-ки )
Не совсем…Новак на 3.5 витка даст намного меньше момента чем 55 витковый коллекторник с гораздо меньшим потреблением тока
про акум 3с 800 - он не даст нужный для бк системы ток (говорим про 18ки), будет коггинг, раздувание, нагрев. не уверен, что увеличится скорость
ок, понятно, мне тоже так казалось
Помогите пожалуйсто, пару лет назад была асошка, там стоял аон4900+кварк33 машинка подъезжая к припятствию спокойно на него заползала. Сейчас стоит маркус рево30+ www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=5_502&p… . Проблема в следующем, машинка очень шустрая, быстро разгоняется, но если она упирается в припятствие, то ехать не хочет, чтото жужит и дёргается, и после этого некоторое время не реагирует на ручку газа, на сколько я понимаю,всё дело в моторе, ему не хватает энергии чтобы начать раскручиваться? то есть момента, есть ли выход, кроме как поменять моторчик, и на что его можно поменять?
Все-таки аон+кварк, система посерьезнее, нежели ваша новая. А препятствие, это трамплин?? Или что? Если что-то жужжит, может это конички, но если он отрубается… Значит это и регуль может быть. Попробуйте перенастроить его, и проверить конички. Так как 6600кв должно хватать для преодоления препятствий.
конички это что?
миниинферна с таким же мотором, правда регуль кварк 33, ведет себя точно также если пытаться лезть потихоньку. Если сразу придавить газу поболее то уже колеса в букс срывает.
а регуль какой сейчас стоит? у меня было то же самое на losi xcelorin, жужжала если прижать к земле и на малом газу, потом поменял регуль на текин а мотор оставил лоси, и все стало ок
Andreiii
umenia vot etot motor i regul www.amazon.com/…/ref=sr_1_6?ie=UTF8&s=toys-and-gam…
na 6 banok gidridax, na kolesax ot mt, s glavnoi paroi 55/14 nosilas kak sumashedshaia (skorost ne meril), no na prepiatstviax vela sebia kak ti i opisal. zato s glavnoi paroi 60/11 skorost upala (39,8 km/h, meril gps priomnikom vesom 120 gramm), no po prepiatstviam polzaet ochen xorosho, i nikakoi nexvatki tiagi. problema ostalas tolko pri ezde zadnim xodom, ona nazad medlenno ezdit i sil malo, eto osobennost nastroiki reguliatora naverno.
esli bez bampera postavit k stenke ona na nee zaezjaet mordoi, ili buksuet esli stena skolzkaia. moe mnenie eto iz za togo chto motor 5500 kv, xvataet momenta. a esli kv bolshe to po moemu menshe momenta. ili eto ne tak?
Регуль маркус рево30, если машинка стоит на ровной поверхности, она нормально стартует и всё ок, а если машинку поставить к стенке она неможет стартануть и полезть по стенке ( не хватает момента как на краулерах). А если дать небольшой разгон, то она влетает на эту стенку. То же самое происходит при старте в горку. Настройки регуля все перепробовал. Вот и не знаю на что грешить, регуль или мотор?колёса мт 59/11(спур/пиньён)
На регулятор. Он не способен нормально работать и настраиваться. Проверено.
Это имеется ввиду именно мой регуль, или мообще есть жалобы на маркус рево30?
Вообще на маркус рево30
при чем тут залазит/не залазит на стенку? по моему вопрос в том, трещит мотор или нет при малых оборотах или заблокированных колесах. если да, то проблема в регуле, рег лучше брать проверенный: кварк, текин или мамбу. (рекомендую текин, стоит у меня, никаких нареканий+ программирование с борта)
2 E2 - на колесах от МТ и соотношением 55:14 слишком большая нагрузка на мотор, надо повышать передаточное однозначно
Всё правельно, если машинку держать руками, то она сначала вроде дёргается, а потом моторчик немного пожужит и некоторое время не овечает на команды( как будто срабатывает какая-то отсечка) просто не понятно почему тогда она едет по прямой? И ещё такой вопрос: сгорело две сервы при установке 2-х банок липоли, это то же может быть связано с этим регулём?
Странно, впринципе врятли. Рег липо поддерживает, к тому же приемник больше нужного вольтажа не даст. А что за сервы??
Сервы пилотаж 05. Одна сгорела сразу, вторая валялась в разобраннов виде и при подключении из платы появился дымок.
Странно, я себе взял такую же 😃 Буду пробовать.
такой прикол у бесколекторников - на малых оборотах они вроде как не знают в какую сторону крутиться, для этого на некоторых (типа новаков) устанавливают сенсор, там таких проблем нет
У меня была система текин, на ней этого не заметил, все было отлично. Сейчас пересел на новак мотор+рег сенсорный (не новак), еще не пробовал.
Ну да, сенсор как раз так и работает, плавная работа, во всем диапазоне, и всех положениях.
