Тюнинг rc18T.
я как раз и писал что с регулем текин у меня тоже все ок:)
А вот этот регуль как? amainhobbies.com/…/Reedy-Micro-Brushless-ESC-Motor… смущает цена, хотя у нас они не очень-то отличаются от других производителей.
вроде норм, не факт что выдержит мощную липолю… вообще лучше послушать владельцев…
Да нормальный регулятор. 😃 С приятной ценой, здесь он конечно в 2.5 раза дороже
Почему он может не выдержать мощную липолю?
Да отличный рег, просто никто пока вроде не пробовал. Держит 2s-3s липольки.
Смущает высокое внутреннее сопротивление.0.1 ома…у меня на текине 0.0045ом…
Reedy по идее будет греться сильно. Ну заказал уже, попробовать)комбо с 8кв мотором
ispolzuiu vot etot motor na 5500kv i reguliator. akumliator 6 banok gidridi na 1600mah
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWHV4&P…
na bolshix i srednix skorostiax nikakix problem. no ezdit polzkom ona ne umeet. esli derjat gaz na odnom urovne i pitatsa zaexat na podem v kakoi to moment propadaet tiaga, vooobshe otrubaetsa i mashina skativaetsa nazad, tiaga poiavliatsa esli tolko otpustit gaz do konca i najat snova. medlenno ezdit vozmojno tolko postoianno podigrivaia gazom. esli ochen malo gaza to mashina treshit, perestaet treshat esli pribavit gazu. s peredachei 11/60 i na mt kolesax voobshe ne greetsa, ele teplaia( eto pri katanii po dvoru). vtoraia problema eto to chto nazad u nee ogranichena moshnost, procentov 30 ot togo chto vpered. i zadniaia srabativaet s 2 sekundnim zapazdivaniem. pochital instrukciu po programirovaniu i nichego ne ponial.
vopros: drugie reguliatori i motori, datchikovie naprimer, pri medlennoi ezde toje tak sebia vedut? to est toje treshat i nado postoianno igrat gazom chtob ne propadala tiaga?
Всё правельно, как на видео,также не может стартануть с места уперевшись в препятствия, на маркус рево30, значит с регулятором всё ок, просто он от природы такой, надо брать с датчиком, и будет нам счастье!!!
Помоему это алгоритм старта не оч хорошо отработан…
У меня например бездатчиковый текин на только на асафальте колеса не проворачивает если в ногу упереть. Мотор 8кв и пара 18\60
да да, эту тему мы уже обсуждали на предыдущей странице:)
18-60, а не слишком ли загружен мотор?? Я ездил на более высокой передатке, и он у меня грелся.
Нее,градусов 45 на моторе,не больше. Мотор мамба кстати. У меня тайминг минимальный стойт,поэтому не греется.ставил значения 3-4,начинает греться. Потом выставил максимум через Hot-wire, вот тогда он начал сильно греться.
Кстати…взвесьте кто-нибудь шасси полностью готовое с акками. Лучше даже ртр-ное.Хочу с экзотеком сравнить.
У датчиковых систем такого не будет. Да и большинства популярных бездатчиковых тоже таких проблем нет.
Прошу прощения, раскажите пожалуйсто про тайминг, а то функция эта есть, а для чего, понять не могу?
В кратце так.
Для маловитковых моторов(с большим кв) лучше ставить тайминг поменьше, даже лучше минимальный. Так мы получим чуть больше момента на низах(его как раз мало на маловитковых моторах) и мотор будет меньше греться. Взамен получить небольшое снижение момента на высоких обротах(которое на практике не ощущается).
Для моторов с малым кв лучше увиличить тайминг. Тем самым возможно чуть увеличится кв и возрастет момент на верхах. Взамен получим снижение момента на низах(не его там по определению навалом).
Вообщем,мало витков-тайминг поменьше. Много витков - тайминг побольше.
Все это очень хорошо ощутил у себя. На малом тайминге момента на низах ощутимо больше и мотор холоднее. На высоком тайминге сразу чувствуется потеря момента на низах и жуткий нагрев мотора.
В это все вникал сам,прочитав несколько статей.
Спасибо, всё ясно и понятно, будем пробовать! Мотор 6650об/в, не хватает мощности при старте- тайминг на минимум!
А неподскажите.Влезит ли боу-тай на стоковые ассошные диски?Заранее спасибо
Да, влезет.
Спасибо.
Хочу пожаловаться на текин.похоже в нем чтото аппаратно изменили.
У меня был старые текин,ему больше года было,прошивка была самая новая,когинг наблюдал при почти посаженном акке,то есть было понятся что надо менять акк.
Сейчас стоит свежий текин,недели 3 ему,на нем когинга нет,это рад.
Но при сильной просадке срабатывает жесткая отсечка как на ли-по,хотя через hot-wire программировал отстутствие отсечки,так как езжу на гидридах.
Это уж совсем неприятно,спектрум проваливается в fail-save. Видать чтото в прошивке накосячили.
Кстати подскажите пожалуйста li-po saddle pack для экзотека,чет гидриды надоели…
Липо сэдл пак, на сайте экзотека в описании тек18х есть размеры максимальные каждой липольки(на одну сторону). Обычно это вертолетные акки на 800-850мах, ток не менее 15с должен быть. Можно посмотреть на Hobbycity(не реклама).
Получил регулятор и мотор Reedy на 6.1kv.
Специально выкатал пак на mini rage и мамба 8кв и сразу стал катать на reedy.
Вообщем по честному, лучше чуть переплатить и взять хотя бы мамбу…
Очень неоднозначная реакция на газ,на старте тупит,потом как резко разгоняется.в повороте после сброса газа при дальнейшем нажатии может и “выстрелить” и “затупить”. Настройки все заводские, только откалибровал, такое ощущение что там экспонента +100 “зашита” в регулятор.
Сам мотор очень шумный,под сброс газа звук как у коллекторника, хотя это не принципиально. Но накат с ним маловат.
Может конечно очень субъективно, но мнение вот такое.
Мда, поэтому так мало и стоит наверное 😃
скорее всего.Возможно со временем прошивку доработают…
Скажите,а у кого какие выходные чашки на дифах стоят?и на долго ли их хватает?
А то у меня в усиленных миповских стальных карданы продавливают канавку за час езды. После этого CVD начинает заедать.
