Тюнинг rc18T.
И с их сайта, и со штормера, и с The Toyz’а.
Господа, а что вы скажете вот про эту серву:
rcmart.com/…/rc-servo-micro-propo-30055-pds3101-p-…
Геннадий, серва отличная. Скорость, усилие, качество на высоте. Это все-таки KO PROPO.
Спасибо, Дмитрий!😁
интересная идея ету прузинку мозно заменит полоской тавозе самого алуминия толшиной в 1 мм там шаровие дастато4но длиние сам попробую такую зделат если найдетса подхадяший материал
вот такую бедуwww.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=8122…
мозно заменит куском ненузной прузини отризаетса 1,5 оборота и надеваетса на радную пласмасавую прузину предварително вито4ив на ней канавку, работает тепер идеално
резултат покатушек гдето на растаянии 30метров машина перестала слушатса радио и влитела в столб итог бампер, сарнир сервосеивера и карбоновий корпус ЛиПоски (надо и сыда ваткнут 2,4 Ghz радио стоб болше небило проблем) ну заодно поставил передний бампер назад да зделал ету прузинку (харашо сто ест донор mini rave)
Мда… Липошку жестко приоткрыло 😃 Главное чтобы до банок не дошло 😃
а можно несколько вопросов по Экзотеку?
- в списке того, что к нему нужно, фигурирует turnbuckle kit. А обычные тяги от Фактори Тима подойдут?
- разницу с со своей карбоновой 18Т от 3racing я ощущу?
- корпуса подходят любые или только экзотековский же Куда?
- сервы какие подходят? только Airtronic?
- Любой набор тяг, главное чтобы были регулируемы, обычные ФТ подойдут.
- Насчет ощутите или нет - не знаю. Лично я ощутил очень сильно, по сравнению с обычной ассошкой, экзотек едет стабильнее, прыгает. В общем едет адекватнее.
- Корпуса подходят любые: багги, трагги, монстр, куда. Просто если брать любой ассошные, придется сделать дырки не в отмеченном месте, а чуть дальше.
- Сервы подходят любые, и микро, и мини. Рекомендую взять алюминиевые стойки сервы, которые так же расчитаны на использование любых серв.
Из запчастей рекомендую взять верхние крышки диффов - можно сломать. А так же центральный карбоновый кардан. Еще можно рулевых наконечников.
Спасибо, исчерывающе!! А бабочки подходят родные (у меня RPM) или там свои, карбоновые?
Бабочки подходят все, подходящие для Ассо.
Alloy EVO-X Conversion Kit for RC18T
естли у кавонибут даний кит как он??? по сравнению стемзе ехзотеком ато появилос вазмозност взят такой вот думаю стоит или нет
Нее,алюминий от Integy вообще не стоит брать. После пары хороших прижков с переворотами у вас все рычаги кривые станут. Масса модели нереально увеличится, да и вообще алюминий от integy полный хлам.
ИМХО конверсии от экзотек и интеджи вообще сранивать нельзя.
Первая для того чтобы модель отлично ехала,а вторая чтоб ее поставить на полочку.
Если сильно хочется карбон и прочее,стоит присмотреться к конверсии от Asso, где-то на ебэе прос какивала долларов за 50-60…
ну всеравно заказал интеги ( унас ана 270€ а у америкосов всегото 150€)будет втарарая рц18т для зала так стоб отли4но ездит ест Х ray м18тпро (смотря по фото ехзотеk ето типа тотзе хray про толко в виде рц18 длина и ширина бази дазе рулевая в томзе стиле зделана патаму што работает)
вот появился вапрос так как работаю на параходе и бивают длиние переходи поразняком то думал взят сабой ули4ную ассошку но, трюм металл а вот какая резина болше подайдет незнаю стоб по зелезу гонят мозет ктонибут подcказет???
пищите пожалуйста правильно(замучился читать)
to semal:
юноша, вы бы посмотрели откуда человек пишет. а ваши слова называются флудом.
пишите либо чтото по теме либо оставьте свои оскорбительные высказывания при себе.
to VITALIT:
я сожалею, но наверное никому из нас не приходилось катать машинку по железному полу, но думаю что покрышка с гладким протектором (не слик) и мягкой резиной подойдет. размышления взяты из велосипедных покрышек.
Возможно подойдет модель резины Proline Road Rage.
to ALF
спасибо за савет, буду искат по форумам да магазинам што подходит болше для катания хотяби по гладкому каменому/цементному покритию
To F1 спасибо попробуем 😉 как раз ест такая в запасе
o griaze zashite:
postavil vot takuiu www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1178… zashitu na pinion spur no vse ravno prixodilos vikovirivat igolkoi peschinki s vedomoi Shesterenki posle kajdogo katania v peske. o vode i govorit nechego.
pochistil najdakom i pomazal vse silikonom. vse eto motor, reguliator, radio, servu i korpusa diferencialov. teper maSina stala kak podvodnaia lodka. tolko posle katanii po vode kapaiu podSipniki po odnoi kaple WD40. po odnoi kaple chtob ne viteklo i ne popalo tuda kuda poluosi zaxodiat.
chtob ne popala voda v differenciali s bokov otkuda vixodiat poluosi tam toje pomazal silikonom tolko prejde pomazal maslom vrashaushiesia detali i poluchilis salniki.
nadeius komunibud budet polezen moi opit.
Решил перейти наконец на бк. Подскажите какое кв самое оптимальное? Думаю или 4800 или 5200. Кататься буду по залу (не соревнования) и по асфальту. Какая максималка с 4800 и 2 банками липо? И ещё - какое соотношение выбрать?
reguliator i motor Reedy 5500kv, batareia 6 banok NiMh 1600mah, kolesa ot MT.
pri peredache 60/18 skorost 55-60 km/h.
pri peredache 60/11 skorost 32-38 km/h
meril GPS vesom 130 gramm.
А в стоке какая же тогда скорость?(с жестянкой) Я думал в стоке 30км\ч едит…
Если на сток подобрать правильную передатку, поставить липо, регулятор получше, и не класть сверху навигатор, 30 км/ч будет, а может и поболее.
Забыл, регулятор собирась покупать 18А, кратковременный 50А. Нормально будет?
pri peredache 60/18 skorost 55-60 km/h. motor bez kolektornii “Reedy” 5500kv
Коллекторный? Или БК?
