Тюнинг rc18T.
А батарейка влезла без всяких модификаций? А то ширина 34 немного смущает…
как родная
Подскажите пожалуйста! Как фиксировать AS21243 ( алюмин усилители мипов) очень легко налезают, боюсь будут слетать в процессе эксплуатации
Господа коллеги! Купил серву Hitec HS-65MG, а родная качалка (наболдажник с выпуклостью) от ассо не подходит по зубцам (что в принципе не удивительно), подскажите какую качалку нужно купить под данную серву?
Может их чуть сплющить? Тогда они плотнее будут держаться.
Любую совместимую с Futaba. У Hitec такой же вал, как у Futaba
Поставил оставил с 2мя отверстиями, масло не менял. Покатаю и определюсь. Но пока показалась слишком мягко приседает и слишком сильный отскок.
Амортизаторы 3racing ?
Та же фигня - аморты пришли уже заправленные маслом и установленным поршнем с двумя отверстиями. В таком виде демпфирование практически отсутствует - отскок почти такой же, как у амортов без масла совсем…
Вот думаю - просто перезаправить другим (30-35wt) маслом или к этому ещё попробовать поменять поршень на однодырочный.
Да они самые.
p.s. Масло заменил на 35wt, поршень и пружины не менял.
Да они самые.
Помогло ? Тоже вчера заказал 35wt…
У меня о продукции 3racing сложилось неоднозначное мнение… Купил ихний Titanium linkage set (регулируемые тяги) - всё б ничего, но наконечники заметно люфтят на стоковых шариках. На рулевой этот люфт будет точно заметен…
А вот ихние алюминиевые железячки, которые покупал “для вида” - очень даже понравились…
Не очень, наверное заменю поршень на однодырчатый, а пружинку по мягче поставлю.
Это да, ужас как люфтят, буду менять на наконечники от FT. Все никак руки не дойдут.
На шариках 3racing из комплекта амортизаторов тоже люфтят, хотя немного поменьше, чем на стоке…
Обидно… Комплект костей FT недешёвое удовольствие (наконечники отдельно-то не купишь), с учетом уже приобретённого 3racing…😎
хм… Интересно, а наконечники от амортизаторов не подойдут к ним ? Вот их-то как раз можно отдельно купить…
Точно 😃
Наврал я вам, у меня они не FT, а GPM www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1014… (няма реклами (болгр.))
Как вариант - попробую стоковые порни со штоками… Потому что есть подозрение на конструктивный косяк поршней 3r…
Тем более что работа родных аммортов меня устраивает, не устраивает только их надёжность…
PS Увы, этот фокус не пройдёт… Штоки одинаковые, а вот диаметр поршней разный… Остаётся только вариант комлектного однодырчатого поршня…
Подскажите такие вот диски встанут без проблем?
www.rcmotors.ru/catalog/1/75/259/id:22838/ (не реклама)
и такие
www.rcmotors.ru/catalog/1/75/259/id:3763/ (не реклама)
Владельцы первой версии измерьте пожалуйста расстояние между передними и задними осями.
Перебрал - поршни заменил на однодырчатые и заправил 35wt. Результатом доволен. Даже, можно сказать, впечатлён… 😲
Частично беру свои слова обратно на счёт продукции 3racing…
Ну и вопрос к уже имеющим опыт:
Какую всё же лучше взять рулевую ?
Варианта , в принципе, рассматриваю 3:
- 3racing
- GPM
- The Toyz
Спасибо
Очень рекомендуют такой апгрейд на первую версию Driven Productions DP RC18T Steering Drag Link Special Edition
Хмм… А в этой теме был отзыв о ней как о выброшенных деньгах…И рекомендовали просто поставить пружинную скобку в распор…
Да и , в любом случае, хотел более радикального решения, а не апгрейда стока…
А в этой теме
www.myrcbox.com/?p=340 (не реклама), но я читал что толк от нее только при правильной установке.
Не могли бы вы измерить расстояние между передними и задними осями?
Могу, но у меня узкоколейный RC18R вариант. Думаю, Вам оно вряд ли как-то поможет.
Так меня расстояние между передом и задом интересует, а если у вас шасси стоковое, то оно общее у всей серии.
По диффам 160 мм. По осям колёс 155 мм.
Я на 3 расинге ездил, с хреевским сервосейвером и минисервой, всё отлично работало. Единственное - надо было подрезать верхнюю деку.
Сервосейвер такой ? :www.amainhobbies.com/…/XRAY-Micro-Servo-Saver (не реклама)
Приветствую! Купил регулятор Turnigy Brushless ESC 35A CAR ESC но не могу разобраться как его программировать, надо выставить отсечку по ЛиПо (по умолчанию отключена) и тайминг (двигатель греется и подергивается на старте). Может где есть на просторах инета адекватная инструкция, подскажите.
P.S. Спасибо огромное Алексею (GrAl) За быстрый ответ, все популярно объяснил по телефону, реально до меня бы не дошло что именно так программируется.
А я вот, решил починить свою RC18B, лежащую сломанной с лета. Сломался пополам сервосейвер. Это я передним правом колесом в бордюр влетел.
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… – вот такая (верхняя левая, не перклама).
Имеет смысл брать алюминий? Будет ли это неубиваемым решением? А то удар был не очень сильным в моём случае, но пластику этого хватило. Опасаюсь лишь того, что в случае алюминия можно что-нибудь свернуть в самой сервомашинке в случае аварии.
