Тюнинг rc18T.
Народ ни у кого нет лишнего колпачка на амортизатор?
Есть. Присылайте гонца на ст. метро Новокузнецкая, привезу, если Вам еще надо.
Всем доброго времени суток…
Тк не нашёл отдельную тему по тюнингу именно RC18 R, попробую поспрашивать здесь…
Кто-нибудь пробовал ставить на неё алюминевые аморты от Losi mini-T ?
Нужны, как я понимаю, 4 передних (коротких) ?
Подойдут ли вот эти (2 комплекта) и нужны ли будут ещё какие-нибудь детали для их установки, а то есть у меня сомнения насчёт их верхнего крепления ? :
thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=11295&ca…=
Изменится ли при этом клиренс модели ?
Спасибо.
А кто подскажет как крепить регуль и ресивер к второй версии?
дырки в шасси делать или есть более гуманный способ?
Приветствую!
Для данного мотора, какое соотношение будет оптимальным пиньен\спур?
18 Амперный регулятор выдержит ли, не сгорит раньше времяни? Запас как то маловат, если учесть что мотор 15 ампер в пике.
Приветствую!
Шасси RC18T - 55 спур, 14 пиньён; Шасси RC18T2 - 60 спур, 12 пиньён. (т.е. стоковая передатка)
18 Амперный регулятор будет слабоват…
У метя такой www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… но он для 18ки ну с очень большим запасом.
18 Амперный регулятор будет слабоват… У метя такой www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7186 но он для 18ки ну с очень большим запасом.
Он же сенсорный, а мне под Б\К.
Двухсторонний скотч вам в помощь.
На нем держатся реги и приемники что в 1/10, что в 1/18.
он для безсенсорных бк.
То есть он подойдет под выше предложенный мотор? (Извините, я 0 в этом)
А что там в отзывах пишут, я так и не понял о чем они, что то типа куллер надо как то модернизировать?
а какой-то определенный нужен или любой пойдет?
На 18ке я кулер с этого регуля снял за ненадобностью, он и так не греется)
А чем rc18mt и rc18t различаются кроме кузова и колес ?
Сенсорный мотор - уже бк)
Безсенсорный - тоже 😃
Ничего модернизировать не надо, снимаете кулер и все.
Нужен, желательно, модельный скотч. Канцелярский не подойдет.
+передаточным отношением (спур).
Можешь ссылку дать, на проверенный вариант? Модельные же тоже разные бывают.
Купите в авто магазине (я брал в руси) скотч двух сторонний 3м(три м), хрен вы его отдерете. Купил по совету продавца, дефлектора надо было приклеить, в процессе немного неправильно приложил, еле отодрал его, сейчас (пол года точно прошло) держится как влитой. Он узкий, но это думаю нестрашно, можно 2-3 полоски сделать заполняя ширину.
Народ, мне пришли алюминиевые амортизаторы с ними были три типа пистонов с одним, с двумя и тремя отверстиями. Какие оптимальнее поставить для прыжков? Для езды по трассе понятнее, что с тремя, что бы по мягче были, но не будут ли они слишком мягкими при прыжках. И как их заливать? Как стоковые не до конца или под завязку?
Я так понимаю разница в поведении машин не большая, по сравнению с 8 масштабом.
А разница большая 😃
Я бы 2 поставил, нечто среднее. Совершенно необязательно, что для трассы надо 3 дырки, зависит от предпочтений драйвера, зацепе итп. Заливать также, как и любые другие аморты.
Поставил оставил с 2мя отверстиями, масло не менял. Покатаю и определюсь. Но пока показалась слишком мягко приседает и слишком сильный отскок.
Вопрос по БК мотору. Тему читал, но хотелось бы собрать все данные воедино.
Стоит ли брать с большим kv? И как его увеличение вообще влияет на поведение машины на трассе?
На какой ток минимум брать регулятор?
Что вообще нужно для БК системы и питания на LiPo? Мотор, регулятор, LiPo батарея, зарядка под LiPo. Балансир нужен? Что-то еще?
Думаю взять такой набор (не реклама)
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1009…
Чем выше “kv” - тем быстрее крутится мотор. Более оборотистые моторы нужны для скоростных трасс.
У меня сейчас стоит мотор 8200 - слишком быстро!!! А уменьшить скорость за счет передатки трансмиссии не получается, т.к. поставил уже самый маленький пиньон из существующих. Сейчас заказал себе новый мотор - 6000 kv
Это зависит от мотора. Посмотри максимальный ток мотора и выбирай рег с током не менее нужного для мотора.
Например, у меня мотор “кушает” 15А, а рег выдает до 18А.
Да, это все нужно.
Балансир обычно встроен в зарядку.
Еще разъемчики нужны - подключать АКБ к регулятору.
Коллеги! Поделитесь ссылкой на инструкцию М\Т\В думаю особого значения не имеет.
сегодня провел тест драйв с новым акумом, выкатал полностью, хватило практически на час, на улице, по снегу, где то 30% времени катал сын, это в пол газа
думаю газ впол нон стоп это 30мин
теперь думаю прикупить еще парочку,чтоб не думать совсем
для отсечки напряжения (тк стоит родной колекторник) использовал это немного модифицировал и загерметил
Народ кто, какие колеса пробовал или так на стоке все и сидят?
Может быть здесь кто-нибудь знает куда крепятся “грязевые дифлекторы”? Тут они с крылом лежат: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLRC1&P…
Во:
Вот что мне ответили из Associated They go on the side of the body next to the optional air intakes in the body. They help keep dirt out if you choose to open up the air intakes. Bill Martinez, Customer Support Specialist Team Associated
А батарейка влезла без всяких модификаций? А то ширина 34 немного смущает…
