Тюнинг rc18T.
RuslanG
был бы безколекторник, не спрашивал, щас все в стоке, регулятор и мотор родные коллекторные, вот по ним как настраивать, тормоза нет совсем
GrAl
Какие самые большие колеса можно поставить на машину в стоке без ущерба для механики и электроники?
GrAl
Народ помогите разобраться со стоковым пультом. Для чего 4 “крутилки”? С одной разобрался для настройки езды по прямой, а остальные три? Верхние две за скорость отвечают, но почему их две?
RuslanG
левая максималка вперед, правая назад
с новым годом товарищи
GrAl
RuslanG:
Да не похоже, выкручиваю обе на минимум и назад едет быстрее чем вперед.
RuslanG
у меня так же, я так понял это настройки рега, а вот вопрос, если вы жмете на курок, машинка разгоняется вперед, потом до у пора тормоз, вот она продолжает ехать по инерции, или тормозит?
GrAl
Вроде бы тормозит, но как то слабо. Разница в дистанции между разгон и тормоз, и разгон и отпустить курок не больше 20-25%
RuslanG
вот я тоже не понял прикола, когда задний ход, потом резкий газ, машинка ускоряется моментально, а вот из движения вперед тормоза нет
и интсрукцию не найду как настроить что бы был полноценный тормоз
GrAl
Блин под версию 1 столько интересного апгрейда, под 2ою еще которого нет и между собой они не совместимы из-за конструктивных отличий.
GrAl
Владельцы первой версии вы модификацию RC18T Wide Track Conversion kit не ставили ???
F-1
GrAl:
Что именно не подходит?)
Подходит очень многое. Все, что касается подвески - подходит. Не все подходит из трансмиссии…
GrAl:
Когда я ездил на RC18T, то мне и так не хватало угла поворота. На узких трассах была недостаточная поворачиваемость.
GrAl
F-1:
Цитата Сообщение от GrAl Посмотреть сообщение Блин под версию 1 столько интересного апгрейда, под 2ою еще которого нет и между собой они не совместимы из-за конструктивных отличий. Что именно не подходит?) Подходит очень многое. Все, что касается подвески - подходит. Не все подходит из трансмиссии…
Вот эта разница в трансмиссии и на подвеску местами влияет
F-1:
Цитата Сообщение от GrAl Посмотреть сообщение Владельцы первой версии вы модификацию RC18T Wide Track Conversion kit не ставили ??? Когда я ездил на RC18T, то мне и так не хватало угла поворота. На узких трассах была недостаточная поворачиваемость.
А мне не потрассам гонять, мне просто интересно повозиться с машинкой. И интересно впечатление от данной модификации народа.
АлександрМ
Подскажите, где можно посмотреть pdf с конверсиями багги в трагги и наоборот?
Где то видел, но потерял где. Хочу заказать машинку, а не помню, изначално багги или трагги меньшим количеством запчастей переделывается.
GrAl
АлександрМ:
teamassociated.com/pdf/…/convert_ae18.pdf
Багги выгоднее 😃
АлександрМ
Волшебная машинка, багги, в три “запчасти” превращается или в трагги или в монстра. 😃 Я так понимаю разница в поведении машин не большая, по сравнению с 8 масштабом.
Пока не определился как её приобрести. Кит вроде лучше по составу компонентов (теже алю аммо). Но пугает самостоятельный подбор регуля, движка и сервы. Может ещё что нужно? Аппу от Траксуса “прикручу”, от е-ревы осталась. Ещё в новой версии ременная передача… новинка для меня вообще. 😃
Читаю тему с начала, может что то и прояснится к концу. 😃
dkorovin
Бери кит - там тяги регулируемые. Мотор поставишь какой захочешь, а не штатный коллекторник. На хоббисити комплект из мотора и рега будет стоит 30 баксов.
Да и аппа особо не нужна - прицепишь на свой Спектрум, купив еще один приемник.
АлександрМ
dkorovin:
Ну это плюс конечно.
dkorovin:
В ртр бесколлекторный идёт. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXARKW**… Если брать с мотором то такой комплектик.
dkorovin:
Дим, может посоветуешь какой именно, можно в личку или в аське. Так чтобы точно подошёл. Я вот смотрю в ртр 5000кв стоит движок. Остальное тёмный лес. А ещё же серву нужно выбрать.
dkorovin:
Я как раз хотел отдельную аппу для восемнашки, “простую”. Везде таскать не так страшно, да и будет возможность вдвоём погонять, с женой или мелким, когда подрастёт. А траксовская аппа всё равно простаивает. 😃 Я бы купил какую-нибудь размером поменьше, а то получается аппа размером с машинку. 😃 А я хотел на работу её брать иногда.
GrAl
У меня rc18t2 в ртр с коллекторным движком.
Да рессоры надо сразу или менять, или колхозить. После прыжков часто выбивает нижние заглушки и масло выливается.
Рулевая рейка тоже требует доработки. А так пока не убиваемая тачка.
RuslanG
а какой ток потребляет РТР колекторный мотор, если поставить туда липошку и пищалку, вот какой ток должен выдавать акк?
gindos33
dkorovin:
[B
[/АлександрМ];2311925]Дим, может посоветуешь какой именно, можно в личку или в аське. Так чтобы точно подошёл. Я вот смотрю в ртр 5000кв стоит движок. Остальное тёмный лес.
Присоединюсь к просьбе, буду при много благодарен.
dkorovin
АлександрМ:
только движки кончились
Движки можно и с другим kv из диапазона 5000-8000 выбрать.
Главное размер сохранить, т.к. другие (больше по размеру) могут физически туда не влезть - очень мало там места. Диаметр “штатного” ассошного моторчика 22,5 мм.
gindos33
dkorovin:
Получается что предложенный мотор туда не влезит? Он ведь 24мм.
dkorovin
gindos33:
Влезет!
Там есть зазор в несколько мм вокруг мотора.
Ведь на “штатный” мотор еще и радиатор цепляют, а это плюс несколько мм. А эти моторы уже с радиатором - весь корпус в ребрах охлаждения. 😃
GrAl
Народ ни у кого нет лишнего колпачка на амортизатор?
А то сломался один. Рем. комплект весь покупать нет смысла, ко мне уже едут нормальные алюминиевые амортизаторы, а машинку ставить на прикол из-за такой мелочи грустно как-то.
Да, заметил странность при езде по прямой вперед машину немного ведет в одну сторону, а когда назад едет почти по идеальной прямой.
Пока все стоковое. Что смотреть?
