Тюнинг rc18T.
RuslanG
у меня ударом об бардюр колесом передним. сломалось ухо крепления к рулевой трапеции, вот тоже думаю. алюминь или родной купить
NIL
по мне если тюнить люминием ,это только для красоты- эстетики ,а от встречи с препятствием как бордюр спасёт только мастерство вождения
dkorovin
Что делать с тягами, вернее с наконечниками? Соскакивают!
В Крокусе вчера три раза был “сход” из-за соскочивших передних тяг!!!
На что поеменять штатные тяги или наконечники?
gindos33
Доброго времени суток!
Посоветовали взять конверсию от Exotek, какие аккумуляторы туда подходят по размеру?
Хвалят амортизаторы от Losi mini-t опять вопрос, какие именно? Полазил поискал, их не один вариант, поделитесь ссылкой кто в курсе.
Спасибо!
GrAl
Народ подскажите каких размеров нужны Hex и Hex socket отвертки для обслуживания rc18.
Есть набор разной китайщины, вроде все там есть. Но хочется нормальный инструмент, а покупать полный комплект нет смысла.
dkorovin:
Дим, а какие у вас наконечники? Просто у меня сейчас есть наконечники FT и от TheToyz, я конечно не гоняю как вы, но у меня ни разу не соскакивали, сами тяги металлические, шаровые стоковые.
dkorovin
GrAl:
Штатно там все под “крестовые” отвертки. Использую “маленькую” из набора отверток. Размер не помню.
Я частично перевел на шестигранники. Эти нужны 1.5 и 2 мм.
GrAl:
Сейчас штатные наконечники и шары.
Пробовал тяги (комплект с шарами, наконечниками и тягами) с RCMART - гораздо хуже штатных.
Что такое FT?
GrAl
Я тоже хочу перебрать все на шестигранники.
А какого размера ключ для колесных гаек? (5 или 5,5)
FT - factory team
11 days later
ptiz_govorun
господа,
сорри за офф, ни у кого не завалялось стоковых дисков для RC18?
и еще вопрос, если ли диски на 1/18 с увеличенным вылетом как у AS21063 (MT шные).
ptiz_govorun
отбой, попробую RPM Revolver от Mini-T, надеюсь резина налезет.
Bladerunner
RuslanG:
как родная
Странно, а у меня эта самая батарейка по ширине всё-таки не влезла…
tort
Добрый день!
Осталось от китайской модельки (ACME 1/16) моторчик kv:3388, ESC 30A, Lipo 11,1V 1300мА ну и пиньёон на 15 зубов. Мотор на мотораму входит “как влитой”, только на 3-5 мм длиннее отверстия в раме модели.
А моделька RC18T (FT) кит. Вопрос, выживет ли трансмиссия с таким “зверем” и какой спур поставить 55Т или 60Т? Вал на двигле 2,3 мм, так что комплектные 12, 13 и 14 зубовые пиньоны тупо не лезут…
Заранее спасибо за советики!
Kiross
tort:
kv:3388
Эт немного, пацаны рекомендуют 4500-6000 😃
Просто не ставь 3ЛиПо. На 2х с 15пиньеном и 55 спуром проверь нагрев в катании, если меньше 75градусов все ок.
Или зарежи мощность в передатчике, очень быстрым может быть и умереть от удара, а не естственным износом 😃
tort:
Lipo 11,1V 1300мА
Влезает хоть в место под батарейку?
ptiz_govorun
отчитываюсь,
на задние RPM Revolver от Mini-T MTшная резина встала как влитая. Порадовало два борта на диске, нет необходимости вклеивать резину.
tort
Kiross:
Да, батарея точно по размеру, даже в высоту влезает 😃
GrAl
ptiz_govorun:
отчитываюсь,
фото будет?
ptiz_govorun
будет))
вчера сын наконец получил машинку в пользование) сток за исключением колес, газ в пол на травке с постоянными поворотами, стоковые 1100мач выкушиваются за 10 мин ровно, это нормально? В качестве замены штатной зарядки пользую Ansmann ACS 410 www.ansmann.ru/catalog/second_1_1.php?id=90, стоковый аккумулятор заряжается за полтора часа примерно. Дождаться полной зарядки на штатном заряднике я не смог)
и еще вопрос, стоковый мотор и должен греться как утюг? зазоры пиньон-спур я вроде правильно поставил.
RuslanG
10 мин нормально, по зиме постоянно газ в пол 15 минут было, на траве нагрузки больше. вот приедет рулевая рейка, попробую на липо2200 сколько будет катать.
у меня на улице мотор грелся (но тогда холодно было) дома сильно грелся 50гр примерно
кстати липо именно Zippy, она чуточку меньше, влезает нормально. вот товарищу заказал 2200 турниджи, она уже не влезла
ptiz_govorun
замена пиньона на 10й уже ничего не изменит в плане нагрузки на двигатель относительно стока 60/12?
RuslanG
нагрузки меньше будет, по идее на 16.6%
tort
Kiross:
Нда, Kiross, ты был абсолютно прав. 3S это явный перебор, ну по крайней мере на данном этапе освоения модели. Плюс ко всему в ней и дифы хлипковаты. Такое ощущение, что затяжной болт сделан из каки, практически сразу сорвалась головка. Наверное буду заказывать хопап стальной, а заодно батареи 2S и аппу 2,4 Ghz.
Kiross
tort:
я отделался сгоревшим движком 😦 чутка перегрел и КЗ дожгло его.
Для соревнований у меня теперь 900мАч и для покататься 1500.
3Липо имхо для рекордов скорости.
RuslanG
наконец приехала рулевая рейка, поменял заодно прикрутил бампера
tort
Нда… 😈
Что-то качество АССО за 2 года очень сильно упало:
  1. Потекли сальники FT аммортизаторов (люминь), причем всех 4-х сразу и без нагрузки вообще, покатушки дома не в счет. Вытекает по чуть-чуть, но каждый раз снимать все аммортизаторы, доливать масло, выпускать воздух - ВААПЩЕ не вариант❗
  2. Пришлось подтачивать брак на одном кардане - был небольшой наплыв и колесо защемляло
  3. Бракованная титановая тяга - брак резьбы (заменили по гарантии)
  4. Срезало головку болта в диффе.
Что-то многовато выходит для машины с 2-мя откатанными акками. А где легендарное качество АССО? Я просто дико зол❗ Китайская поделка ACME 1/16 ничуть не хуже по качеству выходит, только ЗИП для нее не дождешься. Всего-то срезало спур и болтики на лок-тайт посадить нужно было.
PS Есть у меня нитро RC8B RS RTR, за 2 сезона (летних) только свечи, воздушный фильтр, ну и топливо. А тут на козявке столько гемора, а сезон еще даже не начался.
