Тюнинг rc18T.
АлександрМ
tort:
А тут на козявке столько гемора, а сезон еще даже не начался.
Зимой как раз он и прошёл, сезон то. Время больших моделей и открытых трасс! 😃
tort
АлександрМ:
А вот на большие модели нет времени (пилить на трэк по пробкам и жена…), потому и купил “козявку” - погонять по полянке на даче с друзьями (что не корешок, то препятствие 😃). А как на полянку выползешь с 1/8 - сразу прибегают мамаши всех окрестных дач: “выключите тарахтелки ваши на%@#, б$#” 😁
АлександрМ
tort:
Маленькую и с собой брать не сложно, не то что восьмёрку. 😃
tort
Тут сам собой встал вопрос: чем красить корпус?
Я планирую приклееть наклейки изнутри на клей и спреем автомобильным из баллончика(от 1:1) покрасить внутреннюю часть корпуса.
Окна будут закрашены - внутри много проводов.
Или стоит разориться на спец краску?
RuslanG
да спец краской 20 таких кузовов можно закрасить, но надежно получится, авто отвалится
Dx
tort:
Нда… 😈
  1. Потекли сальники FT аммортизаторов (люминь), причем всех 4-х сразу и без нагрузки вообще, покатушки дома не в счет. Вытекает по чуть-чуть, но каждый раз снимать все аммортизаторы, доливать масло, выпускать воздух - ВААПЩЕ не вариант❗
А нижняя крышка пластик и защёлкивается? Я их на локайт посадил и сверху ещё CA залил. Не текут.
tort
Dx:
Спс, попробую… А “СА” это что?
17 days later
RuslanG
а чем можно заменить стоковую серву, у меня слизало пару зубов на шестерне к которой качалка крепится. заказал Хитек микро Hs-82MG она больше по размеру
GrAl
RuslanG:
BMS-375DMG
Hitec HS-65MG
RuslanG
но буду пытаться вкорячить эту, тк обещал сыну что вечером ее починю
RuslanG
посадил на 2х сторонную липучку, она позволяет немного смягчать удары
качалка родная. тк сервейвер не подходит, думаю протянет пока закажу нормальную серву
dkorovin
RuslanG:
Серва на липучке… Что за липучка?
Не болтается на ней сама серва?
RuslanG
серва накреняется только в крайних положениях, когда держать за колеса, тут получилось что мягкость не даст серву свернуть, типа сервосейвер.
а липучка, я первый раз такую вижу (на работе купили) типа велкро, но она пластиковая, и нету ответной части, она сама к себе прилепает
сзади написано 3М dual lock
sibprogrammer
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Пишет вам еще совсем “зеленый” автомоделист
Так получилось, что моей первой моделью оказалась Exotec 18X (уж очень сладкой была цена и поэтому купил ее именно ее)
Спустя 2 покатушки по улице наблюдается следующая картина:
Если я кручу одно из передних колес - то второе вращается в эту же сторону, задние колеса - тоже вращаются.
Если же я кручу одно из задних колес - то второе вращается в противоположную сторону, а со стороны дифференциала идет хрустящий звук.
При этом передние колеса вращаются рыфками - то вращаются, то нет.
Насколько я могу предположить - проблема в дифференциале.
Можете ли вы, уважаемые форумчане, подсказать в чем там может быть дело.
А то, честно признаюсь, как боязно дифф разбирать… вдруг не соберу.
А если хотя бы примерно представлять что там могло сломаться - спокойнее на душе будет при разборке.
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
dkorovin
sibprogrammer:
А то, честно признаюсь, как боязно дифф разбирать… вдруг не соберу. А если хотя бы примерно представлять что там могло сломаться - спокойнее на душе будет при разборке.
Мог сломаться зуб на шестеренке дифа или главной пары. Мог развалиться подшипник. Спокойней на душе стало? 😃
А теперь разбирать и ничего не бояться. 😉 Разберешь и сразу увидишь в чем проблема.
doka_md
У меня что-то подобное наблюдалось, когда я снял колесо, а поставил его, потеряв штырёчек маленький, который ставится под ним.
АлександрМ
sibprogrammer:
инструкция в помощ, по картинке всё собирается на раз. 😉
sibprogrammer
АлександрМ:
Вот чего-чего, а инструкции к сожалению нет(((
sibprogrammer
GrAl:
Спасибо за ссылку!
Не смотря на то, что Шасси у Exotec 18X и RC18T немного отличаются,
буду надеяться, что строение дифференциалов у них одинаковое.
RuslanG
отчего то двиг умер, в начале крутил еле еле, а потом просто отказался, вскрыл пербрал, трансмиссия не заедает.
вот вопрос, стоит ли переходить на БК, или заменить новым двиглом таким же
Dx
Имхо - вопрос не стоит. Переходить на безколлекторный.
RuslanG
а мне какое кв необходимо, чтоб динамика не пострадала, да и максималка была не хуже стока? и что еще поменять?
Dx
Тут немного выше этот вопрос подробно разобран. Какой, чего, где и по чем.
UPD Сорри, ошибся. Вот: rcopen.com/forum/f76/topic207366/321 Хоть и про вторую версию но суть та же.
