Mini Quake riders!...
Я так и не понял… Судя по сообщениям в форуме на Mini Quake-ах катается максимум людей пять! Но это же не так… По крайней мере я на это надеюсь. Почему никто не обсуждает эту машинку??? Или зачем обсуждать, когда машинка просто идеальная! 😉 У меня пока возникла только одна проблема : диаметр вала на моём новом двигателе меньше, чем на заводском 380-ом, и поэтому шестерёнка сейчас сидит на нём не по центру и немножко люфтует… Как это исправить???
BiggyPop 😅
rcopen.com/forum/f76/topic35698
суперклея капни, надень не затягивая винта, дай застыть и потом затяни.
Но снимать если что замучаешься
А что может разъесть супер клей?
Неее… Всё что геморно для меня уже не подходит, так как двигатель не мой и снимать его по любому придётся… Ну ладно, пойду сам сделаю, закажу что бы лазером вырезали, должно подойти просто идеально, а то у меня движок высокооборотистый, но при разгоне мощности не хватает, так что 12 зубцов должны дать разницу в тяге. Если кому надо, то тоже могу заказать, стоить будет рублей 100…
BiggyPop 😅
Ацетон или растворитель из серии 600-х (646, 647, 648- какой не помню,может даже и любой)
BiggyPop 😅
это читали?
Я на Кваке катаюсь. Хочу узнать реальное количество человек у кого есть эта тачка. Почему про лосей пишут а про Кваков нет. Владельцы, все сюда! Откликнитесь.
Нагрев.
Я
На рынке видел, клона за 2300 рубчиков. Мне интересно, можно ли сделать для него некоторые запчасти самому? Станки и материалы- не проблема. Вообще как оно? Гоняет быстро? Может ли гонятся с самодельной багги примерно 1:10 ?
Я видел квак на соревнованиях.Быстро гонять он может,если поставить дурной мотор.Но чтобы просто быстро ездить,нужны минимум алюминиевые кулаки.
Я себе уже поставил Б/К систему. Сегодня первый заезд. Будем тестить. Регуль Мамба 25, двиг No-name ~4500 об/вольт, аккум Li-po 2s1p 1500mah
А со штатной мотоустановкой с 380 как гоняет? Стоит ли брать клона? Больше интересует электроника, потому что запчасти думаю делать сам.
Квак оригинал ломаеться не хило…Ездиет тож не быстро.Я бы взял клон ассо…
А почему именно клон? а не саму ассо?
кварк вы же родной взяли а не клона
Из-за цены.
Кварки(регули)у меня родные.Квака не было,но он при мне ломался.
П.с.А меня мой хрей устраивает.
Уууаааууу!!! Тема жива!!!
Если RC18T, то лучше действительно клон. Качество тоже самое, электроника и динамика тоже не уступают оригиналу. Соответственно и нет смысла платить больше.
Про клона Quake-а ничего сказать не могу. Видел только один раз, но чисто внешне он тоже полностью копирует оригинал по качеству пластика, а по комплектации даже превосходит его!
Покупая Quake от DuraTrax нужно сразу менять регулятор скорости и акки. Заменив их машинка станет очень шустрой, не будет уступать стандартной 18T, но будет гораздо мощнее её!
Господа-товарищи, принимайте в счастливую компанию обладателей этого чуда!
Машина в гараже всего несколько дней, но уже сейчас выявлена проблема, которая, как я понял, достаточно распространена. А именно, крайняя неустойчивость приема при сколько-нибудь значимом удалении машины от передатчика. Если антенна сложена, то даже в метре (!) от передатчика машину вовсю глючит: самопроизвольно поворачиваются колеса, включается и выключается двигатель и т.д. Если антенну вытащить, то поведение становится нормальным, но стоит отъехать от передатчика метров на 10, как все начинается снова.
Согласно рекомендациям на www.usd.edu/~cgutzman/mq/, развел провода друг от друга (насколько это возможно), но заметных улучшений не видно. Неужели действительно надо менять регулятор скорости и других вариантов нет? Если да, то какой посоветуете на штатные приемник и мотор?
Регулятор лучше всего действительно заменить, сами заметите разницу! И аккумулятор тоже!
С аппаратурой тоже проблема. Но 10 метров это не так далеко, что бы терялась связь… Хотя очень заигрываться тоже не стоит. Я однажды гонялся на улице с машинами на дороге, после того, как поставил 480-ый мотор, машинка уехала метров на 50 и… Просто повернула в бордюр! Точно так же - “сама”.
Запускать нужно ВСЕГДА только с раздвинутой антеной! Когда поменяете регулятор глюк аппаратуры должен пройти, так как вероятнее всего в регуляторе скачет напряжение и он даёт лишний сигнал. Ещё не стоит обрезать антенну, а обматывать оставшуюся часть вокруг трубки, или поставить трубку подлиннее…
Сегодня устроил первые серьезные покатушки и, пожалуй, переборщил с заездом по лужам. Как результат - ESC окончательно переглючил, перенастройка не помогает. Такое ощущение, что у него где-то внутри что-то замкнуло. Ну да это ладно, новый купить не проблема (хотя теперь буду брать только водозащищенный, ориентировочно LRP A.I. Automatic Runner Reverse ESC). Кстати, тут спрашивали про максималку оригинального MQ - весьма быстро, навскидку, около 30 км/ч.
Но вот что меня больше волнует, так это сломанный передний верхний рычаг. Как понял из этой ветки, это частая проблема:
как показывает опыт других пользователей и мой собственный, стоит смириться именно с поломками верхних рычагов и просто держать запасные наготове, благо стоят они дешево и меняются просто
Но вот где их купить в Москве? Запчасти для MQ нашел пока только на www.xmodels.ru, но рычагов там нет! Не заказывать же с башни такую копеечную деталь… Доставка будет в пять раз дороже стоимости.
Оп-па! Через дополнительные 1,5 часа сушки ESC удалось-таки перепрограммировать и окончательно привести в норму.
Но вот проблема со сломанным рычагом пока остается. Если кто знает, где они в Москве продаются, скиньте ссылочку, пожалуйста.
запчасти есть в столице хобби.только надо им позвонить,на сайте всегда пусто
QUAKE ЧУМА
С коллекторным 400ым вставал на дыбы только при малой скорости назад и сразу вперёд,но с бк 6900 2200 на борту 13 на моторе и 49 на валу дури хватает на скорости 30км сделать кувырок на360 градусов через спину(и оторвать покрышки от дисков в 2 секунды)
А у меня клон на стоковой аппаратуре:)) Мне нравится:)) только стенок не любит:(
