Газ АА 1:16
Занимаюсь WWII масштаб 1:16
всегда хотел полуторку, а тут еще пушка ЗИС-3 в этом масштабе появилась.
Я сделал набор деталей по кабине
Далее сборка этих деталей
1 Клеим насмерть радиатор к крыльям. Это будет несущая конструкция поэтому использую эпоксидный клей
2 Две петли входят в набор. У них выбиваю палец на 2 мм и откусываю его бокорезами (в образовавшиеся отверстия будут заведены пальцы которые крепят капот). Клею петли к верхним крышкам капота.
3 Креплю винтами или шурупами (не входит в комплект) нижние крышки капота
4 Сверлом 1,5 мм сверлим радиатор на глубину 2-3 мм
5 От булавки иголки (не входит в комплект) делаем 2 пальца по 4 мм вставляем их в капот и приклеиваем кабину с установленным капотом.
Кабину клею на супер клей, потом проливаю швы эпоксидным клеем, чтобы было прочно и не страшно открывать капот.
Повесил дверь. Петли которые отлиты с кабиной срезал на их место приклеил маленькие латунные трубочки, в двери просверлил под палец -скрепку.
6 Поставил диван и приборную панель (входят в комплект)
Повесил вторую дверь и поставил на двери неодим. магниты - сборка кабины закончена. Небольшой фотообзор.
rctank.club/attachment.php?attachmentid=15254&d=15…
Фотки не отображаются.
5 От булавки иголки (не входит в комплект) делаем 2 пальца по 4 мм вставляем их в капот и приклеиваем кабину с установленным капотом.Кабину клею на супер клей, потом проливаю швы эпоксидным клеем, чтобы было прочно и не страшно открывать капот.
Завтра залью фотки колес
А начал я делать полуторку с колес - пару лет назад.
Научился лить резину.
Опять фотки пропали
Хорошая работа. После покраски матовой краской, которая скроет все огрехи, будет еще лучше.
К сожалению на форуме только одни раздел по копиям - это “Грузовики и спецтехника”
А здесь … при всем уважении, не оценят.
