Nitro 1/16 mini-truggy
ура я наконей починил свою траггу, поставил двухскор коробку, передние метал рычаги, передний металичиский дифференциал, и кучу мусора 😃 завтра приделаюсвет Пы.Сы у меня теперь передний привод так как я потерял полуось… я тут представил как она будет стартовать на грунте с передним приводом…
брал все на братиславке там пока есть все апгрейды
что то я не понял а что раньше там односкоростная коробка:) насчет света выкадывай фото я бы крепил куда нибудь на раму и делал прорези в кузове потом прорезанные отверстия закрыть вклейкой прозрачного лексана вот вам и фары
к кузову крепить без толку отвалится или сломается
Друзья! Лично у меня - кончилось терпение…
Переломило вторичый вал коробки - запчасти в наличии нет
Движок - по словам Алексея, умирает.
Серва - дергается по прежнему, что и как - непонятно.
В общем… протереть, поставить на полку - пусть стоит
А катать буду Реву - с ней как-то проще.
Да, Тапочки - я с тобой согласен - что-то агрегат такой… мм… китайский.
Сегодня купил коробку от вулкана (решил идти вабанк) и кучку шестерёнок к ней - она конечно неподошла, но после полной переборки и смены осей на более длинные всё стало ОК. Понял как работает эта коробка, как настроить момент переключения и т.п.
Вобщем модель проблемная -жуть - но даёт огромные познания в плане как это у моделей и как это работает - тоесть поигрался - собрал разобрал раз 20 и потом можно приобресть чтонить хорошее и грамотно его обслуживать, чинить, а главное знать как всё это работает.
Вобщем посмотрим, что сломается следуюшим. Трансмиссия, где могла уже сломалась ))
Так скажите мне по звуку у вас когда вторая передача включается? А то я только что её настраивал на весу - и где-то на середине диапазона оборотов включается вторая и… ударно так включается - видимо на весу я зря проверял… ибо у мну опять срезало эту шестерню ))) Не зря я купил ещё 3 штучки ))
Вобщем настроил я коробку… жесть… оказывается я всю жизнь ездил только на 2ой передаче - стартовал всмысле… Сейчас даже от её разгона испугался… при полном газе все 4 колеса на асфальте буксуют…
Осталось разобраться с текущим баком… не герметична эта крышка зараза…
а что там разбираться с ней, нужно поставить подходящий резиновый уплотнитель и все будет прекрасно я один менял, вообще относительно моделей не важно каких авто или авиа ну не бывает такого что в процессе эксплуатации ничего не ломается, кстати чем масштаб больше тем стоимость работ выше это практически опытным путем проверенно
Я не спорю, что чем больше маштаб - тем дороже… Но блин! Они явно крепче и разработаны с учётом нагрузок - эта-же модель в стоке явно была разаботана под электро хлам и скорости не больше 20км\ч.
У мну опять сломалась пластиковая байда, что идёт к диффу. ППЦ… я даже тормоза настроил и не гонял особо… Хотя ещё была забавная напасть - открутилось переднее колесо на скорости… как непонял - но тройное сальто выглядело красиво - сломал 2 передних крепления кузова - поставлю мелалл трубочки с дырками.
Вобщем пока не куплю аналогичную байду на нашу модель (как я понимаю это то, что нужно) - кататься нормально не выйдет… видимо. Или вот эту байду - если подойдёт…
в общем могу еще добавить что поломки еще очень сильно зависят от того где ездить и как ездить
ниже перечислю список того что я поменял на своей mini с начала эксплуатации
1 поворотный кулак
1 кузов
2 диска (как не странно они были разбиты в процессе эксплуатации)
1 рулевая серва(была заменена сразу же)
1 топливный провод
1 выключатель бортового питания (не ломался заменил на более удобный выключатель)
1 антикрыло
сейчас поставил новый мотор но не по причине выхода из строя старого а просто был подарен новый, у старого сломался пулстарт неохота было его чинить)
Не могу сказать что жалел модель в процессе эксплуатации
вот собственно и все, по грунту не катался,
Кстати если заметите то трассы даже для монтстров и трагги не делают грунтовыми песком вы любую модель уничтожите да-же 1/8
в качестве примера посмотрите трассу RC2 в Крылатском сама трасса с покрытием из грунта только насыпи
Так что-бы ничего не ломалось катайтесь по твердому покрытию и не будет ломаться коробка и прочее
Ну у мну 90% поломок - на твёрдом покрытии. Я ничего не имею против поломок - просто у мну они мелкие - но зато после каждого катания. Вот это и бесит. Что ремонтируешь машину гораздо больше чем на неё ездишь.
З.Ы. Вот кстати фото того, что стряслось с муфтой в этот раз…
З.З.Ы. Когда покатушки то совмесные устроим?
Да. Именно это и выводит из себя. Плюс запчастей очень часто просто не найти.
Да, на Реву запчасти стоят совсем других денег, и она тоже ломается - но на ней мне удается больше кататься, чем на минитрагги
а то я привык - газ в пол, торможение в пол перед поворотом… с разных рейсинг симов - Rfactor например…
Плохая привычка. Вернее плохие симы пользовал. Попробуй-ка то же самое сотворить в RBR (Richard Burns Rally) или в The Race… Сразу поймешь, что так делать не надо. Заодно обучишься тому, как надо.
или “live for speed” - вот настоящий сим, без скидок…
Хорошо, что я обучен пользоваться яндексом. 😃 А то во мне сначала родилось праведное возмущение - я подумал, что ты про NFS. Единственное что не понял - оффлайн режим у сима есть? А то не хочется прилюдно позориться. 😃
live for speed - это супер сим, офф режим есть
а ричард не правдоподобен ниразу
Вы что? прикалываетесь на счет лайф фор спид? жуткий симулятор… если таковым обозвать можно, нфс2 и то лучше было… или может я не про тот симулятор? Оо
А вообще, по делу, хотим с братом присоедениться к вашим кругам, сначало засматривались на мини траги… пилотажевскую как раз или еще что, но щас начали больше склонятся к МТ2 или TR-15 Stadium Force или вообще так к Рево… ну рево конечно в другом ценовом диапазоне, ну очень он уж привлекателен… так что ребята скорей всего к рядам владельцев малюток мы не присоединимся )= хотя… кто знает (= уж очень проблем у вас с ними я так понял много… хотя меня например все это очень даже заводит и нравится, в этом соль, ковырятся часами чтобы покататься чутооок (=
Скажу 2 вещи - в LFS я гонял довольно долго. Он по современным меркам уже недотягивает, устарел. Rfactor его опережает как в плане симуляции (за исключением фидбека) так и в плане графики. В РБР я конечно тоже гонял (ИМХО лучший ралли сим) - но Ралли симы для мну слишком сложны - быстро устаю и нельзя совсем отвлекаться…
Но насчёт симов - сколько людей столько и мнений - всё это субьективно. Пока я не увижу просчёт всей физ можели в реалтайме (Модель машины должна состоять из минимум 20-30тыс частей и каждая часть должна быть подвержена деформации и т.п.) (это как в проф пакетах ANSYS) я не поверю в то, что это сим. А сейчас мы обсуждаем - кому что больше нравится.
З.Ы. И под торможением в пол - я подразумевал - торможение на грани в конце длинной прямой. Я не всегда так торможу =))
Да и вообще когда совмесно покатаемся то?
З.З.Ы. Да и ещё приартачил светодиод двойного назначения. Показывает оставшийся заряд борта (яркостью свечения) [З.Ы. потребляет сам около 5ма при 100% заряде и 0.8ма при 30% заряде] и попутно обозначает в темноте где у модель филейная часть =)
З.З.З.Ы. Цвет был выбран из имеющихся по самому низкому энергопотреблению… так что синий… Красный жрал у мну в 10 раз больше…
Модератор:
** Прекращаем флуд не по теме! Продолжающим +20.
Мы с Темычем уже обсуждали тему изготовления стартового стола для наших моделей вне форума теперь предлагаю перенести ее на форум считаю ее вполне актуальной всвязи с наступающими холодами да и вообще дергалка это неудобно особенно привет минусовой температуре итак какие есть мысли 1 питание от кассеты акб на 9,6в с емкостью 2,8а/ч мотор с редуктором или без с оборотами 2000/мин кнопочный выключатель, приводную шестерню берём из того что представленно в пилотаже,мотор думаю надо искать в магазине Запчасти ваз или газ,насчет рамы крепления пока не думал. В общем пишите свои идеи уверен коллективныйразум победит! 😃
Не думаю, что стартовый стол хорошая идея для этой модели… У неё и так трансмиссия ни к чёрту. Слабая… КПП вообще ужас - точнее метод включения второй передачи - если настроить на высокую динамику - скалывает зубья в момент переключения… а если насторить на надёжность - то нет первой передачи… а вы ещё и столом мучать эту “КПП” хотите… Я чтот задумался о целесообразности этой модели вообще - после каждого выезда покататься её надо чинить… что-то это мну уже надоело… Вобщем разочарован я… в трансмисии в первую очередь - если диффы вроде оклемались - то КПП… это ужас.
поскольку проблем с кпп у меня НЕРАЗУ не было написл про акую идею при хорошем подборе комплектующих получится собрать компактное устройство для заводки двигателя обороты в 2000/мин не являются критичными при обычной езде они выше
убил тормозные колодки 😦 после вчерашнего дождя вышел на улицу погонять и всю модель уделал грязью под завязку. решил дома помыть под душем - снял конечно батареи и приемник. а колодки то от водных процедур размокли и разбухли и при малейшем движении карнада их задрало и порвало 😦 чем их можно заменить ? из чего они вообще сделаны, эти колодки ?
Колодки Нужно менять на паранитовые.
Паранит толщиной 0.5 есть практически в любом магазине автозапчастей.
Работает отлично,не разбухает,от нагрева свойства не меняет, диски не трет.Да и цена за лист паранита просто смешная.
…опередил меня )
вчера рассматривал колодки от Саважа - пришла в голову та же мысль
кто у нас там хотел бампер из медной трубы делать ? 😃 смарите чо нашол rcopen.com/files/000000000000000000000000 интересная идея 😃
еще нашел по вулкану пару баянов www.hobbyforyou.ru/auto/vulcan.html и rcauto.spb.ru/forum/index.php?showtopic=352&hl=вещ… мож кому интересно будет…
а я все мечтаю дотянуться по требованиям хотябы до 1:10 класса - вот решил пока прикрутить антикрыло и кузов от багги 1:10 nikko dragon 😃 как закончу - выложу фоты…
кто ваще что думает насчет гонок ? нада вписываться в какойто масштаб, где гоняет вменяемое кол-во народа - а то от скуки умереть можно уже 😦 имхо проще всего вписаться в МР 1:10 багги - хоть в Раменки мона будет приехать - погоняться изредка - ибо кворум даже по 1:10 там редко набирается…
ЗЫ ктонить колесные подшипники менял на нашей траге ? а то я убил несколько подшей когда вбивал их в вулкановские кулаки 😦 в пилотажах нигде нету - уже 2 недели обзваниваю все… что делать то ?
и еще результаты моих шастаний по забугорным ресурсам…
вот нашел неск. аналогов нашей телеги, тока бак с рулевой сервой поменяны местами (имхо, худшее решение, чем у нас)
www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?ar… (очень подробный обзор, правда, на английском) - очень понравился воздушный фильтр… вот бы мне такой… мечта прям…
и еще www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=… вот фота ее
и еще некий производитель www.redcatracing.com со своей шаськой Tremor www.redcatracing.com/itemdetail.asp?basepartno=TRE… - там и багги и трагги и онроад и трак… вот багги к примеру
мне понравилась, правда, о5 бак с неправильной стороны… обратите внимание, как забугорные холодно относятся к стабилизаторам поперечной устойчивости - их почти нигде нет…
