Basher Mini Nitro Circus (1/16)
HobbyKing анонсировал новую модель. Младший брат близнец вышедшего в прошлом году rcopen.com/forum/f27/topic323560/361
Features:
• Officially licensed by Nitro Circus
• Powerful 2800KV Brushless Inrunner Motor (water resistant)
• 35A Brushless ESC w/ Reverse (water resistant)
• Metal Gear High-Torque Steering Servo (water resistant)
• Full time 4WD
• Sealed front and rear differentials
• Alu. Motor Mount Plate
• Heavy duty drive shafts
• Hardened metal drive cups
• Full ball bearings
• Adjustable screw shock absorbers
• Oil filled, big bore shock absorbers
• Adjustable toe-in and toe-out
• Adjustable camber and castor
• Independent wishbone suspension
• Front and Rear Metal Suspension Arm Holder
• Pre-installed Wheelie Bar
• Extar Alu. Shock for Wheelie Support
• 2 LED ligths on the Roll Cage
С виду все замечательно, как на самом деле покажет время. ))
Кто что думает?
P.S. Мне не понятен только один момент: зачем здесь 4S? :blink:
Итак что удалось выпытать у поддержки:
Регуль у них на сайте не представлен, но в целом это небольшой редизайн вот этого: hobbyking.com/…/__7186__Turnigy_Brushless_ESC_35A_… (не реклама). Заявляется защита от брызг. Но зная китайцев, я бы по лужам особо не гонял бы.
Размер колесного хекса - 10мм
Спур - нейлон. Но там еще вторая пердаточная шестерня, из какого они материала - чел не ответил.
Слиппера в модели тоже не наблюдается.
Батарея. В поддержке сказали, что катает с двух 2S по 1300 махов порядка 15 минут. ИМХО, Эпик фейл. ((((
На мой скромный взгляд. Регуль менять на QUICRUN-WP-16BL30, мотор менять на ~4000KV (например banggood.com/B380S-2838-35004300-Brushless-Motor-F…) и 2 батареи соединять в параллель.
Возможно от ревы 1/16 подойдут хексы на 12. тогда очень хорошо будет. И выбор колес гораздо разнообразится.
Убрать крышки батарейных отсеков и можно будет поставить более широкий акк больше объемом.
Не верю я, что новый регуль у их будет долго и счастливо жить на 4S. Как минимум ему вентилятор точно надо ставить сразу.
Интересно какие у него ходы подвески… хотя думаю все-таки на нем не покраулить как на мелком саммите, даже если колеса заменить.
обзор поглядел, чувак нахваливает. заказать что ль…
а потроха у него пластик?
Шестерни дифа и его сателиты продукция порошковой металлургии. Чашки и привода металл. Запчасти на него.
Мне кажется очень странной модель. На 4S регуль не проживет долго, как бы они его не переделывали, имхо масштаб не тот. Если катать на двух параллельных 2-3S, то надо мотор менять на более оборотистый. В поворотах он явно будет заваливаться сильно из-за высокого ЦТ. Диски под хекс 8мм, если судить по фото (могу ошибаться), что сужает выбор дисков и резины. Хотя если встанут хексы от ревы 1/16 или еще какие на 12мм, то тогда нормально. Люстра слетит после нескольких переворотов.
Хексы колесные на 10. Я же уже писал.
Забыл про это 😃
хексы пишут что на 8. кто нить заказал?
Товарисчи- владельцы ( если таковые тут есть)
Выложите пожалста взрыв-схему, ну или в личку/на почту.
Оч нужно.
Заранее премного благодарен.
неужели нет владельцев?
Мдяяя… тишинааа…
Спасибо бразильцу, скинул взрыв-схему на почту.
Мдяяя… тишинааа…
Почему бы не поделиться ей здесь?😉
Дык я ж как “Россия - щедрая душа” ))) взрыв схему выложил на ХК, доп.файлом к товару. Кароч тут , вкладка “FILES”. 😉
Взрыв-схема не полная, если получится - дополню.
Кто то докинул ещё взрыв-схему дифов, коробки, и настройка рега ВОТ
Прочитал на хоббикинг что нужно поменять задние и передние кости, иначе будут вылетать, у меня передняя уже один раз выскочила, после чего задумался и как раз наткнулся на коммент с хоббика.
Дифы как,народ?
а какие именно нужны передние и задние кости? Ссылку если можно. На улице ещё не катал, тачка совсем новая.
Пробовал кто-нибудь альтернативные колеса ставить без вреда для конструкции и ходовых качеств? Например от е-рево? Хабы подходят? Хочется попробовать колеса со спицевыми дисками и более низким профилем, но по внешнему диаметру не меньше, чем родные.
Еще вопрос: при езде задним ходом начинают передние колеса произвольно поворачивать влево-вправо, с этим как бороться?
Есть ли шанс переделать из него нечто похожее на краулера, с характеристиками ползуна? В стоке он слишком быстрый для этого…
Для начала катать его на 2S акуме, а не 4S подключать (точно так же ставится 2 акка в боксы, но подключать к регулю 1 акк, а на второй разъём перемычку сделать съёмную. Как первый акк сядет- переключиться на второй).
Далее можно поставить мотор с меньшим KV. Такой если только на 2-3S катать. Или такой если и на 4S планировать использование. Но эти моторы длиннее стокового на 7мм, но вроде должны нормально встать.
Если поставятся хабы от е-рево, то выбор колес под 12мм хекс просто огромен. Если не ставить совсем гигантские колеса, то для конструкции ничего страшного не будет.
ПС: сам сабжем не владею. Сужу только по прочитанному и увиденному в этой теме и по взрывсхеме.
Гениально! Подключил как ты сказал - намного лучше! Единственно может тогда уж распаять фишки так чтоб две батарейки в параллели были, чтоб каждый раз не переключать на другую батарейку?
Конечно можно) Если нет желания в будущем катать быстро)
На 2S и так ездит достаточно быстро! А запараллеленные батарейки по 1800 mah прожили у меня минут сорок неспешного катания, думаю неплохо.
