Injora MN-90 MN-90k в кузове D90.
Димур
Красиво с брызговиками смотрится, резиновые? На что клеить, сказать сложно, не пощупав в руках предметы склеивания. Резина не сразу к пластику клеится. А какие карданы заказал, если не секрет?
Netcat
Engraver:
Чем крепить задние брызговики?
Самое подходящее это на болтики м2 под шестигранник - будет очень красиво и копийно.
rainfalldown
Эпический фэйл. Пришли мосты металлические…
не реклама - антиреклама
2 165,58 руб. -5% | MN модель 1:12 D90 D91 RC автомобиль запасные части для замены металлических запчастей передний мост + задний мост
www.aliexpress.com/item/…/32984914163.html?aff_fci…
Netcat
rainfalldown:
Это недостоверное описание товара продавцом, или перепутал и отправил мост для WPL моделей (там даже вижу крепления для рессор). Открывай спор с возвратом денег или пусть высылает подходящие коромысла.
Я тоже хочу поделиться антирекламой. ) Заказал мотор с раздаткой вот здесь за 1400 р. ru.aliexpress.com/item/…/32950969301.html
Пришел мотор быстро, но с короткими валами. Открыл спор, прикрепил фото и видео и вернул 1100 р. Заказал за 200 р. валы 3*150 мм. Сам запилю нужной длины.
Димур
Netcat:
А болты шестигранники, соединяющие две части раздатки, утоплены в корпус или нет? Я просто нашел именно такую, как на фото из описания с утопленными болтами. Вроде как от производителя, посмотрим, что придет. Там в комплекте ещё один вал идёт, ещё длиннее, чем надо даже, помимо длинного установленного
Netcat
Нет не утоплены. Хотя на фото продавца шляпки болтов в потаях. В общем выслал совершенно не то, что в описании товара. Из-за этого и спор в мою пользу.
Димур
rainfalldown:
Наверно корпуса из металла с красными крышечками получше будут. Валы и хексы у меня есть запасные, можно будет собрать. Просто уже по стоимости к 10-му масштабу приближается. Уже присматриваюсь к 10-ке, что бы ещё такое собрать.
Netcat
Димур:
Видимо с техно хобби всегда так и к этому надо быть готовым! ) Я собирал квадрик, тюнил, апгрейдил, чинил после крашей, в итоге стоимость сравнялась с мавиком. Понял, что летать и снимать как DJI он все равно не будет, поэтому купил мавик для съемок, а самосбор так для фана и остался. Продать даже за половину стоимости теперь не реально.))
Engraver
Димур:
резиновые?
Резиновые! Очень мягкие!
Димур:
Вот эти (НЕ РЕКЛАМА): ru.aliexpress.com/item/…/32886586246.html но данного продавца НЕ рекомендую!
Netcat:
Спасибо за мнение, подумаю над этим!
Димур
Engraver:
Вот эти но данного продавца НЕ рекомендую!
Я тоже присмотрел чёрные карданы, но у другого продавца, там много отзывов. Мои со стопорными кольцами пока не напрягают, но всё же. Чёрные как то попроще.
rainfalldown:
Эпический фэйл. Пришли мосты металлические… ]
А по длине тоже короткие? Не совсем по фото понятно. Коромысла на них точно от wpl наверное пойдут
rainfalldown
Что-то я напрягся по мотору. Сегодня получил, первым делом искал длинный вал. Вроде есть!
Продавец типа фабрика, цена низкая: не реклама
1 128,42 руб. -41% | RBRC JJRC WPL B14 B36 C14 четыре колеса шесть-drive армия GASS66 Металл Передача случае аксессуары DIY обновления модифицированная модель игрушки
www.aliexpress.com/item/…/32937665828.html?aff_fci…
Чем смазывать это хозяйство?
Димур
Я обычной смазкой из металл апгрейда смазал. И чуть фиксатора, совсем чуть, на шестигранники, а также на болты, которые мотор с раздаткой соединяют. Открутился у меня мотор ещё дома на пробных поездках. Ещё советуют редуктор смазать, я вот не разбирал его
mystique_man
rainfalldown:
в чём разница в 2 версиях в лоте?
Nosferatos
Пришло время поделиться результатами эксперимента по использованию WPL комплектов апгрейта на D90.
Был заказан вот такой комплект :
ru.aliexpress.com/item/WPL-C14/32978082472.html не реклама
Первый минус - продавец изменил комплектацию и положил не регулируемую тягу (на фотографиях товара регулируемая)
второй минус - диаметр чашек - 9мм вместо 11мм
ну и третий несовсем минус, но всетаки - глубина отверстий под вал в наконечниках заднего моста всего 4мм (в купленных отдельно 10мм)
из плюсов:
в наконечники переднего моста точеные, рога косточки выполнены впресованным штифтом (наконечники которые были в комплекте с мет. мостом для WPL были литые, и отлиты в месте с “рогами”. Причем рога очень короткие - едва больше 1мм )
поворотные чашки с отверстиями по центру и со срезанными под углом краями чашки для увеличения выворота (на фото - ровные), что нивелируется меньшим диаметром чашки с хексом.
Латунные втулки - длинные (даже длиннее чем нужно) чашки на них крутятся легко и возможности выкрутиться винту не оставляют.
Для установки в мосты валы из комплекта естественно не подходят - короткие. Поэтому были сняты все пластиковые части со стоковых валов, сошлифованы
насечки и блин - слишком длинные оказались… передний миллиметров на 15, задний на 10 примерно.
Задний обрезал до нужной длинны, надфилем сделал проточки - и встал как и должно.
С передним, если дальше не заморачиваться, можно поступить так же, но у меня было и есть желание поставить карданчики вместо косточек и вот этом пока проблема. Те карданы которые у меня были - слишком длинные, центра поворотов не совпадают очень сильно((
Заказал готовый комплект под переделку. Передний вал буду обрезать уже по месту с карданами.
Ну и как вывод - для D90 можно брать метал апгрейт от WPL и с минимальным приложением напильника устанавливать и пользовать )) Только уточнить что бы тяга была регулируемая.
Димур
Заказывал отдельно м3 наконечники и прутки (3 х 45мм, 3 х 75мм) для рулевой. Пришли, заменил. Посерьёзней немного стало. Который на 45 мм чуть отпилил, 3-4 мм. Нет таких люфтов, как на металлических наконечниках, хотя медная втулка-шарнир свободно вращается в пластике. Если надо ссылку, напишу
rainfalldown
mystique_man:
Только редуктор и редуктор с мотором…
Nosferatos
Димур:
Мои наконечники где то застряли, полтора месяца дойти немогут (((
Если придет такое же Г… как всем известные цветные с односторонней резьбой - буду заказывать пластиковые…
Netcat
Димур:
Отверстия в металлической части наконечников под м2,5 или под м3?
Димур
Netcat:
Отверстия м3, так и есть. Под качалку болт м3 у меня. На поворотных чашках болты м2,5, но ничего не болтается, думал если что, изоленту подложу. Но всё хорошо затянулось. В описании подробно на фото, где какие отверстия, там много вариантов. У меня номер 012, не реклама
www.aliexpress.com/item/…/32620209760.html?aff_fci…
Engraver
Всем привет! И всех с праздниками!
Покатал я савсем немного своего D90 на даче(первый уличный выезд). 1 батарейку только ni-mh (900mAh примерно) выкатал, и перестал мой Дефик ехать… карданы крутятся а сам не едит, если подтолкнуть то поедит.
Разобрал его немного, залез в редуктор, все шестерни нормальные, все в зацепе , есть немного смазки белой, разобрал редуктора, там тоже шнстеренки(оригинальные) целые…карданы сток - живые! (Просверлены и закреплены саморезами на валах от 370-го мотора.
Но что-то где-то явно проскальзывает. Куда смотреть?
Как закреплены штатные шестерни в мостах и на концах карданов? Они могут проскальзывать? Без нагрузки крутятся все 4 колеса, под нагрузкой только перед пытается…
rainfalldown
Пока жду аппу и решения по спору за металлические мосты, решился попробовать заменить подвеску… для разгона только сзади. Аммы поставил прямо, пружины сначала оставил те что шли с ними, но потом заменил на стоковые красные - на чёрных вообще подвеска не работала!
rainfalldown
Дополнение: обнаружилась проблема - пружины трутся о корпус аммов, который внутри пружин. Стоковые пружины уже комплектных. Остаётся последний вариант смягчения - обрез пары тройки витков чёрных пружин.
mystique_man
rainfalldown:
установка под наклоном)
rainfalldown
mystique_man:
Ну да, уровень кузова надо опускать… такой лифтованный получился, что карданы на критических углах уже…
Димур
Заменил металл.наконечники на пластиковые на двух передних наружных тягах, теперь не болтается ничего. Внутренние тяги стоят под углом, поэтому наконечники не люфтуют. Сзади сделаю также. В моём случае наружные длинные тяги к раме крепятся тоже снаружи, пробовал внутрь, сильно большой угол, что блокирует полностью подвеску. А под прямым углом шарниры болтаются. Судя по отзывам металл.наконечники все такие.
Ещё обнаружил, что малая шестерня, которая от кардана в мост заходит, стала вверх и вниз шататься. Странно конечно, ведь она на двух подшипниках. Внутрь и наружу не болтается, только вверх вниз. На обоих мостах так.
